F356 和F346是配合使用,用在固定涂胶上的。
因此呢,固定涂胶在清胶时,会需要有E2115(摆臂胶桶在接胶位置的信号),才会发出A1534清胶许可,否则会被一致关闭.
MAKRO57里的设置:
F522 = EIN-开启节能模式
F542 = EIN-涂胶KL1-MIT_Kleben_1=TRUE激活URS_S里的涂胶功能
F336 = AUS 是否激活反馈给PLC报警功能(温度和胶泵)
F341 = EIN –没有使用-
F346 = EIN在原位时才能清胶,固定涂胶没 E2115的时候不清胶
F348 = AUS-控制是否激活A1540可以修复请求/ A1542测量启动
F350 = EIN-机器人控制添胶 –F351-A1531机器人控制填胶-
F356 = AUS–是否使用固态胶枪-
F721 = EIN-机器人在零点位置时清胶
F 346 在原位的时候清胶,不在原位时不清胶.
-------关闭清胶-----------
IFMIT_KL1_SPUELEN AND ((NOT $OUT[O_R_PFO] AND NOT KL1_stat) OR (KL1_stat AND NOT$IN[I_Sp_Ruh_KL1]) OR ($EXT==FALSE)) AND KL1_SPUELEN_AKTIV THEN
使用带清胶, NOT A15(没在原位) ,KL1_stat固定涂胶,E2115摆臂伸出,$EXT外部自动模式
KL1_SPUELEN_AKTIV清胶激活
$OUT[O_KL1_SP_EIN]=FALSE A 1536=FALSE A 1536没有使用
$OUT[O_KL1_FRG_SP]=FALSE A 1534=FALSE A1534清胶许可
$OUT[O_KL1_Sp_akt]=FALSE A163=FALSE
KL1_SPUELEN_AKTIV=FALSE
ENDIF
IF MIT_KL1_SPUELEN OR $IN[I_KL1_anw_Sp] THEN
选择清胶---I_KL1_anw_Sp 选择清胶
IF($EXT==TRUE) AND $COULD_START_MOTION AND $OUT[O_KL1_FRG_SP] THEN
$EXT外部自动激活-程序运行-A1534清胶许可
IF$IN[I_KL1_ANF_SP] OR $IN[I_KL1_anw_Sp] THEN
E1534清胶请求&E163点击清胶
$OUT[O_KL1_SP_EIN]=TRUE A1535冲洗
$OUT[O_KL1_Sp_akt]=TRUE A163冲洗
KL1_SPUELEN_AKTIV=TRUE 激活清胶功能
ENDIF
IF$IN[I_KL1_SP_FER] THEN E1536清胶已经结束
$OUT[O_KL1_SP_EIN]=FALSEA1535冲洗关闭
$OUT[O_KL1_Sp_akt]=FALSE A163冲洗关闭
KL1_SPUELEN_AKTIV=FALSE 关闭清胶功能
ENDIF
ENDIF
ENDIF
机器人
210文章
28191浏览量
206504 -
plc
5008文章
13150浏览量
462043
原文标题:摆臂胶桶应用中的F346和F356的用法
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
