使用OPA2604等双运放做的耳机功放电路图说明
Wildesbeast 来源:21IC 作者:FCCdsp 2020-06-13 09:57 次阅读
下图为网上很流行的一款用运算放大器做的耳放,当然可以用其它的双运放来代替,以得到不同的音色,上图中用两个放大器可以提高电流输出能力,从而可以推动高阻耳机,大多高档耳机都是高阻抗的。在国外网站上用OP234 或OP2134(双运放)来做耳机放大器比较流行,因为该运放在低电压工作时的性能不错,这样可以方便用电池来供电。做成便携式的耳放。
  • 放大器
  • 电路图
  • OPA2604
    PCM1794A datasheet的参考电路或EVM板的参考电路可以直接用来产品吗?
    我想问三个问题: 1.PCM1794A之后的I/V转换选择,和LPF选择,是选择Bipolar型的opa1611 还是选择FET型
    发表于 11-06 06:37
    PCM1794A解码器I/V和LPF温度高正常吗?
    电路如下: 换用opa1161,计算了一下PCM1794 datasheet里面IV和LPF的输出电压和截止频率跟opa1611
    发表于 11-05 07:27
    请问使用OPA604电压跟随是否负反馈需要加电阻 ?
    使用OPA604电压跟随器输出 推动32欧姆耳机 发生自激问题 使用NE5532没有任
    发表于 10-23 07:43
    OPA2604制作一款+/-10伏特的方波放大电路,上电后OPA2604就会烧掉怎么解决?
    我在用OPA2604 制作一款+/-10伏特的方波放大电路。我供电为+/-12V.但是奇怪的是。我上电后OPA2604就会烧掉。试了好多次。只有1次没有被烧坏。还请高手帮忙解答一下。
    发表于 09-19 06:04
    请问NE5532 OPA2604 OPA2111 OPA2107 OPA2132 OPA1612 OPA627都是什么类型的
    1.在看opa2111的datasheet时看到了DiFET和BiFET这两个名词,上面几种都是哪一类啊; 2.另外还知道一个JFET
    发表于 09-11 07:43
    是不是OPA2604在低供电电压的情况下不太适用?
    我做了一个音频DAC的板子,CS4398,使用的官方的电路,其中的用的是OPA2604,供电是+-5.5V,THD+N一直比较大,后来调高了电压到12V,失真度就降了下来。是不是
    发表于 09-10 07:07
    OPA2695具体功能和平时功放电路一样吗?
    我看他的数据手册里说,OPA2695是电流反馈的放大器,以前听学长讲过电流反馈是没有带宽增益积的,那他的具体功能和平时功放电路一样吗
    发表于 09-02 07:16
    的优劣是什么?
    大家好,最近需要对两路信号相同的滤波处理,在器件选型时有单之分,在网上查了点资料
    发表于 08-30 07:52
    使用OPA2604的同相比例放进行2倍放大,输入DC1V输出是平均值为2V正玄波为什么?
    我使用OPA2604的同相比例放进行2倍放大,输入DC1V输出是平均值为2V正玄波,不知道什么原因, 求大神
    发表于 08-28 06:05
    OPA2277是,有同参数性能的单吗?
    OPA2277是,有同参数性能的单吗?
    发表于 08-27 07:42
    OPA544带一个6.6uF左右的容性负载,的发热怎么解决?
    我选用 OPA544 带一个 6.6uF 左右的容性负载,电路图如下: Vin 输入信号为 0~3V、12Hz 的正弦波,输出为接近 0~60V、12Hz 的正弦波,工作过程中
    发表于 08-27 06:19
    用了跨阻OPA2381/OPA2354进行测试,这两个的输出Out1、Out2并没有和Rf1、Rf2的阻值成比例关系,为什么?
    的测试电路图如下: 前后选用了跨阻 OPA2381 、OPA2354 进行测试。发现
    发表于 08-23 06:21
    OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,输出的电压会振铃怎么解决?
    OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,通过PWM信号控制通断,通过电位器控制电流大小,但是实际电路中通断频率过大的时候,
    发表于 08-19 07:14
    LMC6032输出电压正常,输出电流很小,为什么?
    大家好,我用LMC6032,文氏振荡,产生了一个3V的正弦波,然后此信号进入6032的电压跟随
    发表于 08-15 08:26
    opa445+opa549大功率功放电路发热严重是什么原因导致的?
    大功率功放电路发热严重,不知什么原因!有原理图和实物图 电路如下图,用opa445+opa549 输入一个正弦信号,输出接一个5W的小喇叭,就烫的不行。这功放可是10A呐这也就才1
    发表于 08-15 07:49
