DAC0832实现AD转换和引脚图及接口电路的详细资料说明
Wildesbeast 来源:单片机教程网 作者:单片机教程网 2020-06-27 18:19 次阅读
本节将采用大规模集成电路DAC0831实现D/A转换,并介绍DAC0832引脚图及接口电路,
采用ADC0809实现A/D转换。
(一) D/A转换器DAC0832
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:
图4-82
由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量( ) 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。图4-83是DAC0832的逻辑框图和引脚排列。
图4-83
D0~D7:数字信号输入端。
ILE:输入寄存器允许,高电平有效。
CS:片选信号,低电平有效。
WR1:写信号1,低电平有效。
XFER:传送控制信号,低电平有效。
WR2:写信号2,低电平有效。
IOUT1、IOUT2:DAC电流输出端。
Rfb:是集成在片内的外接运放的反馈电阻。
Vref:基准电压(-10~10V)。
Vcc:是源电压(+5~+15V)。
AGND:模拟地 NGND:数字地,可与AGND接在一起使用。
DAC0832输出的是电流,一般要求输出是电压,所以还必须经过一个外接的运算放大器转换成电压。实验线路如图4-84所示。
图4-85
IN0~IN7:8路模拟信号输入端。
A1、A2、A0 :地址输入端。ALE地址锁存允许输入信号,在此脚施加正脉冲,上升沿有效,此时锁存地址码,从而选通相应的模拟信号通道,以便进行A/D转换。
START:启动信号输入端,应在此脚施加正脉冲,当上升沿到达时,内部逐次逼近寄存器复位,在下降沿到达后,开始A/D转换过程。
EOC:转换结束输出信号(转换接受标志),高电平有效。
OE:输入允许信号,高电平有效。
CLOCK(CP):时钟信号输入端,外接时钟频率一般为640kHz。
Vcc:+5V单电源供电。 、
Vref(+),Vref(-):基准电压的正极、负极。一般Vref(+)接+5V电源,Vref(-)接地。
D7~D0:数字信号输出端。 由A2、A1、A0三地址输入端选通8路模拟信号中的任何一路进行A/D转换。
  • CMOS
  • 接口电路
  • DAC0832
    DAC数模转换实验
    DAC转换
    发表于 12-10 15:28 0次下载
    如何通过SPI接口去操控DAC
    设计DAC60504的硬件原理时,我把CS脚和LDAC引脚全部接地了。 看了一下读写时候,异步模式的时候是通过CS的下降沿启动传输,上升沿结束 一个Cycle,并且把DAC Reg
    发表于 12-10 08:41
    利用放大器LM324对DAC0832数模转换后的电流信号进行电压转换,为什么转换后的电压输出只有零点几伏呢?
    大家好,有个疑问。利用放大器LM324对DAC0832数模转换后的电流信号进行电压转换。为什么转换后的电压输出只有零点几伏呢?反馈的问题吗?具体
    发表于 09-23 08:03
    在低成本MSP430 MCU上使用PWM实现数字DAC应用说明
    电子发烧友网站提供《在低成本MSP430 MCU上使用PWM实现数字DAC应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:56 0次下载
    在低成本MSP430 MCU上使用PWM<b class='flag-5'>实现</b>数字<b class='flag-5'>DAC</b>应用<b class='flag-5'>说明</b>
    具有低功耗睡眠模式的智能 DAC LED 偏置电路应用说明
    电子发烧友网站提供《具有低功耗睡眠模式的智能 DAC LED 偏置电路应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:22 0次下载
    具有低功耗睡眠模式的智能 <b class='flag-5'>DAC</b> LED 偏置<b class='flag-5'>电路</b>应用<b class='flag-5'>说明</b>
    DAC0832外接LM324输出正弦波信号,为什么不能正确输出波形?
    问题是这样的,我有一个DAC电路DAC0832外接LM324输出正弦波信号,然后我用这个正弦信号驱动运放,为什么不能正确输出波形,并且我用LM324产生信号作为输出接入一个变压器的初级,为什么不能在副级得到感应电压
    发表于 08-22 06:44
    DAC7642和DAC7643双通道数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7642和DAC7643双通道数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 10:41 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7642和<b class='flag-5'>DAC</b>7643双通道数模<b class='flag-5'>转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8311和DAC8411电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8311和DAC8411电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:47 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8311和<b class='flag-5'>DAC</b>8411电压输出数模<b class='flag-5'>转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC716带串行数据接口的16位数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC716带串行数据接口的16位数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>716带串行数据<b class='flag-5'>接口</b>的16位数模<b class='flag-5'>转换</b>器数据表
    TLCO831C.TLCO831I.TLC0832C.TLC0832I模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TLCO831C.TLCO831I.TLC0832C.TLC0832I模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 09:15 0次下载
    TLCO831C.TLCO831I.TLC<b class='flag-5'>0832C.TLC0832</b>I模数<b class='flag-5'>转换</b>器数据表
    DAC63202和DAC53202智能数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63202和DAC53202智能数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>63202和<b class='flag-5'>DAC</b>53202智能数模<b class='flag-5'>转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC63204.DAC53204.DAC</b>43204数模<b class='flag-5'>转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3152/<b class='flag-5'>DAC</b>3162数模<b class='flag-5'>转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    stm32的dac输出的不是模拟量吗,为什么还要接一个D/A转换器的DAC0832呢?
    用2048*(1+sin(inc*i))产生正弦波函数,用dac1通道,在PA4输出,为什么有的设计是stm32的GPIOA的8个I/O口连接DAC0832的8个数据端,stm32的dac输出的不是模拟量吗,为什么还要接一个D/
    发表于 04-17 06:21
    数字电路-50 DAC0832运用补充
    模拟信号数字电路
    珠创客
    发布于 :2024年01月11日 12:37:12
