MURR穆尔继电器组成及适用领域
MURR穆尔继电器一般由输入感测机构和输出执行机构两部分组成。前者用于反映输入量的变化,后者完成触点分合动作(对有触点继电器)或半导体元件的通断(对无触点继电器)。继电器具有跳跃的输入-输出特性 。当继电器接受一个输入信号X时,只有它达到动作值Xd,继电器才动作,输出从零跃至Ymax。输入信号继续增大,输出信号仍为Ymax不变。继电器动作之后,如果减少输入信号,则继电器只在输入减少到Xf时才动作,返回起始位置,输出信号跃回零。这一特性称为继电特性。这里,使继电器开始动作的输入量值(动作值)、使继电器恢复原状态的输入zui大量值(返回值)、触点的额定电压与电流(触点额定量值)、继电器由一种状态变至另一种状态的时间(动作时间)是继电器的主要技术参数。它们既表征继电器工作过程的性能,又是选用继电器的依据。
MURR穆尔继电器有多种分类。如电气量继电器(其输入量可为电流、电压、频率、功率等),非电量继电器(其输入量可为温度、压力、速度等);保护继电器,控制继电器;有触点继电器,无触点继电器 ;敞开式(主体元件无防护措施)、封闭式(加保护外壳)、密封式(外壳内外无气体交换)继电器等等。常用的按工作原理分类的继电器有电磁继电器 、极化继电器、舌簧继电器、热继电器和时间继电器等。20世纪后,继电器有很大发展,先后出现磁性无触点继电器、半导体无触点继电器、专用集成电路式电子时间继电器、固态继电器、印刷电路板安装式(双列直插式)继电器,以及带微处理器的保护继电器和智能化继电器。 MURR穆尔时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
穆尔在电源领域的产品,因为它们得到了国际机构的批准,所以是设计用于可在世界各地安装使用。对于许多产品来说都有灵活的产品变型,例如变压器,可以完全满足您的要求。在电源领域,穆尔电子提供完整的一站式解决方案。我们的产品系列广泛,从简单的变压器到电池供电、冗余产品、智能电流分配系统。在智能电流分配装置的领域,mico提供的负载回路带有有效保护和防火险的功能。这种智能的部件节省了空间,降低了开关闭合时的电流峰值,保存运行状态,并能在过电流时迅速、安全地停止工作。它装配了布局合理的led状态显示灯,并且被设计用于通过一种桥式系统来进行快速,可靠的安装。
MURR穆尔继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
穆尔电子的无源分线系统为现场复杂且容易出故障的端子箱提供解决方案。我们的带有塑料或金属外壳的分线器是通用的安装方式。所有的无源分线器都预先测试过。可插拔的电缆使传感器和驱动器的接线变得快速而简便。穆尔电子的分线器帮助您大大降低您的安装和维修费用。我们新的m8分线器exact8有一个极其狭窄的设计-它仅仅只有30毫米宽。它是完全封装的并且它的新的外壳概念为安装提供了多种可能。exact8系列产品包括4路至10路分线器,分3针和4针版本。分线器可以按照固定型号,封装主电缆,或可使用一个不需要工具既可安装的电缆帽,可自己接入电缆。
责任编辑:tzh
继电器
132文章
5333浏览量
148811 -
电流
40文章
6846浏览量
132111 -
电压
45文章
5598浏览量
115704
