自从Intel在2009年发布酷睿i7-920之后,通过酷睿2架构和X58平台的成功定位,牢牢锁定HEDT桌面级发烧级平台十年之久。
随着AMD发布Zen 2系列CPU,Intel作为应对已经确认下一代服务器CPU为10nm+新架构,那么作为服务器CPU的衍生品,酷睿2架构很可能会在第十代止步。
今天就带来十代酷睿i9-10920X 12核心、酷睿i9-10940X 14核心的测试报告。
CPU产品规格:
先来简单说一下CPU的规格变化。对比9代,10代的X系列CPU规格变化真心不大,主要的变化就是频率略有提高,提供额外的四条PCIe通道和一些小的功能变化,可以说相当牙膏了。
产品包装与附件:
CPU的外观依然是熟悉的味道,左边是7代的i9-7900X CPU,右边是10代的。
CPU背面也没有明显的差异PCB走线完全一致,不过触点的颜色略有变化。
从侧面看,CPU的PCB也是有区别的,图中上面是9代,下面是7代。
测试平台介绍:
接下来看一下测试平台。
主板用的是技嘉的X299X AORUS MASTER,是新针对10代CPU开发的主板平台。不过芯片组没有变化,就不多做介绍了。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是3200C14。
中间会有搭配独显的测试,显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块Intel 535。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
NVMe SSD测试用到的是Intel 750 400G。
散热器是酷冷的P360 ARGB。
硅脂是乔思伯的CTG-2。
电源是酷冷至尊的V1000。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。如果不想看的话可以直接跳到最后的总结部分。
测试大致会分为以下一些部分:
- CPU性能测试:包含系统带宽、CPU理论性能、CPU基准测试软件、CPU渲染测试软件、3DMARK物理得分
- 搭配独显测试:包含独显基准测试软件、独显游戏测试、独显OpenGL基准
- 功耗测试:在独显平台下进行功耗测量
CPU性能测试与分析:
系统带宽测试,由于采用四通道平台,所以i9-10920X和i9-10940X的内存带宽明显高于其他双通道CPU。L1的带宽也相当的高,但是L3的带宽还是比较低,且延迟较大。
CPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的,i9-10920X和i9-10940X的理论性能并不低,i9-10940X甚至已经超过了R9 3950X的水平。
CPU性能测试,主要测试一些常用的CPU基准测试软件,还会包括一些应用软件和游戏中的CPU测试项目。这个环节会牵涉到不同负载环境的测试,也是最接近日常使用环境的测试。i9-10920X比i9-9900K强7%,i9-10940X比R5 3950X弱2%。
CPU渲染测试,测试的是CPU的渲染能力。测试会统计单线程和多线程的测试结果,所以这个环节一般会最接近CPU的综合性能对比(单核全核各一半)。综合来看i9-10920X比i9-9900K强15%,i9-10940X比R5 3950X弱4%。
3D物理性能测试,测试的是3DMARK测试中的物理得分,这些主要与CPU有关,对游戏性能也会有少量的影响。这个环节四通道平台的表现并不好,i9-10940X甚至会弱于i9-9900K。
CPU性能测试部分对比小节:
CPU综合统计来说,i9-10920X和i9-10940X基本就是介于i9-9900K和R9 3900X之间的性能。
CPU的单线程和多线程,这边也做了一下分解。
单线程:由于i9-10920X和i9-10940X的单核睿频不是特别高,所以单线程性能会略弱于R9 3900X。
多线程:多线程性能i9-10920X和i9-10940X可以明显高于i9-9900K,但是无法突破R9 3900X。
搭配独显测试:
显卡为VEGA 64,AMD CPU在跑分上依然会显得比较有优势R9 3950X的跑分是最高的。
独显3D游戏测试,i9-10920X和i9-10940X的表现不算很差,与R9 3950X大致相当。考虑到采用的是MESH总线,优化其实做了不少。
分解到各个世代来看,i9-10920X和i9-10940X的表现相对比较平均,DX12下会掉的略多一点。
游戏测试中历来会带来很大的争议就是关于分辨率,所以这里就直接拆开统计。i9-10920X和i9-10940X在4K下的表现会略好于1080P下,还是受到了一定的延迟干扰。
独显OpenGL基准测试,OpenGL部分以SPEC viewperf 12.1和LuxMark为基准测试,这个测试是针对显卡的专业运算测试,差距与CPU的延迟和单线程性能关联度更高一些。所以相对而言i9-10920X和i9-10940X就会显得更弱一点。
搭配独显测试小节:
从测试结果来看,i9-10920X和i9-10940X搭配独显的性能会有一定的损失,但是还不至于完全不能接受。
磁盘性能测试:
磁盘测试部分用的是CrystalDiskMark 6,1G的数据文件跑9次,这样基本可以排除测试误差。测试的SSD分别是535 480G和750 400G,都是挂从盘。简单科普一下这个测试里的概念,SATA接口和PCI-E通道都是可以从CPU或芯片组引出的(看CPU厂商怎么设计)。这边为了统一,测试的都是芯片组引出的SATA和PCI-E。
在磁盘性能上,得益于X299四通道的高带宽,i9-10920X和i9-10940X的磁盘性能表现不错,算是表现最好的一个环节。
平台功耗测试:
功耗测试只做了搭配独显的平台测试,i9-10920X和i9-10940X由于四通道的关系,基础功耗就会更高一些,而在AIDA64单烤CPU和PM95下功耗也显得比较大,所以整体能耗比不算好看。
详细的统计数据:
性能测试总结:
这次的测试对比组是R9 3950X、R9 3900X、i9-9900K。对比100%标杆依然是I5 9400F,因为篇幅关系没有放在表格中。
就CPU的性能而言,i9-10920X和i9-10940X的性能并不尽如人意,综合性能可以高于i9-9900K,但是两颗CPU均低于AMD的R9 3900X,所以14核没打赢12核。
而搭配独显的部分,i9-10920X和i9-10940X的表现也不算亮眼,接近i5-9400F的水平,相比于X299初代的游戏性能孱弱问题算是基本解决。
功耗上来看,i9-10920X和i9-10940X的功耗并不算低,但是得益于较大的CPU顶盖,积热问题不会像i9-9900KS那样严重。
i9-10920X在烤机状态,如果选择负载较小的单烤CPU模式,全核频率为4.3G。选择负载较高的单烤FPU模式,全核频率为3.2G。Intel对AVX OFFSET的限制比较严厉。
i9-10940X在烤机状态,如果选择负载较小的单烤CPU模式,全核频率为4.1G。选择负载较高的单烤FPU模式,全核频率为3.2G。Intel对AVX OFFSET的限制比较严厉。
最后上一张CPU天梯图供大家参考。性能部分仅对比与CPU有关的测试项目,并不包含游戏性能测试的结果。
由于2017年开始,系统、驱动、BIOS对CPU性能的影响非常巨大,所以这张表仅供指向性的参考。
简单总结:
关于CPU性能:
从CPU性能上来说,i9-10920X和i9-10940X并不算十分令人满意,i9-10940X也无法打赢少两个核心的R9 3900X。
关于搭配独显:
游戏性能上,i9-10920X和i9-10940X倒是优化的不错,基本解决了MESH总线的拖累问题,虽然游戏性能不出众,但是堪用。
关于功耗:
i9-10920X和i9-10940X还是比较高的,能耗比并不算好。不过得益于较大的顶盖面积,所以散热问题还算比较好解决。
对于Intel的HEDT产品先来说,这一代是最为艰难的。由于CPU规格提升不大,AMD只需要将主流消费级的两颗R9拿过来就可以轻松应对。这对于牢牢霸占CPU性能王者10年的Intel HEDT产品来说是前所未有的危机。
不过好在Intel已经确认明年要推出10nm+新架构的服务器CPU。相信Intel HEDT产品还尚有发起绝地反击的资本。
amd
25文章
5519浏览量
135040 -
cpu
68文章
10951浏览量
213950 -
服务器
12文章
9435浏览量
86510 -
酷睿i9
18浏览量
5881
酷睿13/14代台式机CPU“缩缸”问题已解决:全面解析+解决方案
选择英特尔® 酷睿™ 处理器家族,开启智能计算新时代
英特尔酷睿Ultra 200V系列处理器发布
龙芯中科胡伟武:3B6600 八核桌面 CPU 性能将达到英特尔中高端酷睿 12~13 代水平
Intel:13/14代酷睿补丁几乎无损性能!未来所有产品都安全
Intel 13/14代i9 K系列处理器不稳定,部分用户转向AMD
Intel二代酷睿Ultra最高24核心24线程
