反馈抑制器的使用方法_反馈抑制器怎么调
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-18 15:47 次阅读
反馈抑制器的使用方法
推荐阅读:反馈抑制器的原理_反馈抑制器功能
反馈抑制器一般采用自动调整,有的也设有手动调整。下面以反馈抑制器为例介绍使用方法。
1、放置音箱和传声器时要注意传声器不要直接对着音箱。把传声器放置在几个主要的表演区域内,可以用传声器架固定,也可以让演员模拟演出。
2、把调音台的输出电平拉至最低位置,依次打开调音台、FBX和其他附属设备,最后打开功放,然后调整调音台每个声道平衡,把扩声系统主输出设至最低。
3、缓慢推起传声器通道的推子,当产生声反馈时反馈抑制器会自动进行抑制,与其相对应的滤波器指示灯也会点亮,如此反复操作,当滤波器通道完全激活以后,系统自动暂停工作,此时READY键中的蓝色灯点亮,表示设置基本完成,然后将这个通道Bypass,再去调试另一个通道。
4、用“FIFTH OCTAVE”功能键选择滤波器:如果在制作音乐节目时使用FBX,建议使用1/10倍频程常量“Q”滤波器为佳;而在语言类节目中,如演讲、电话会议等,建议使用1/5倍频程宽度的滤波器,可以更有力地抑制回授。可以通过按下“FIFTH OCTAVE”键激活1/5倍频程滤波器,这时内部的LED将点亮,再次按键,又设置为标准的1/10倍频程滤波器。
反馈抑制器怎么调
1.连接方法
反馈抑制器的主要作用是抑制由于音箱声音传到话筒而引起的声反馈啸叫,所以必须使它成为话筒信号的唯一和必经之路才能达到完全、有效的抑制声反馈啸叫的目的。从目前的应用情况看,反馈抑制器的连接方法大致有3种。 1、 串接在扩声系统主通道均衡器后压限器前
这是一种比较普遍采用的连接方法,连接非常容易,用一台反馈抑制器就可以完成抑制声反馈的任务。这种接法可能会对再现声音质量有所影响,当然这些影响都有相应的解决办法。
一是可能会对音乐节目源声音信号产生破坏。由于反馈抑制器串接在主通道中,话筒信号和音乐节目源信号都要同时通过它,在反馈抑制器衰减反馈频率时,就会造成音乐节目源声音在这些频率上的不足。但在实践中发现,DSP1100P反馈抑制器对音乐节目源声音的影响级小,用加与不加反馈抑制器的方法几乎无法察觉到音乐声音的变化,究其原因,乃是由于DSP1100P衰减的频带宽度和衰减量由声反馈啸叫的频带宽度和啸叫程度决定,宽度衰减得恰如其分,没有过多地衰减频率成分,所以对声音破坏级小。即使对声音有所影响也无妨,可以在调音台的音乐节目源路根据DSP1100P反馈抑制器的显示,用参量均衡器将衰减频带宽度最宽且衰减得最多的频率适当提升即可。
二是可能会对话筒声音信号有所影响。不同的话筒由于拾音特性和频率的响应不同,其生产的声反馈啸叫频率也会有所不同。假如一只话筒的声反馈啸叫频率为315Hz,另一只话筒的声反馈啸叫频率为1kHz,用反馈抑制器抑制啸叫时,会将315Hz和1kHz同时都衰减掉,结果就会造成315Hz啸叫的话筒1kHz不足,1kHz啸叫的话筒315Hz不足。这个问题,只要在调音台话筒路将不足频率进行适当补偿就可以解决了。
2、 插入到调音台编组通道
将所有话筒编组到调音台某编组(Group)通道,反馈抑制器插入(INS)到调音台的话筒编组通道,在这种情况下,只有话筒信号通过反馈抑制器,音乐节目源信号不经过它二直接进入主通道,故反馈抑制器对音乐信号不会产生任何影响。这种连接方法也不完美,仍然存在由于不同话筒啸叫频率不同而带来的影响,同时操作起来也略嫌复杂,必须用调音台的编组输出控制所有话筒声音,将话筒编组信号送到调音台的主输出,调音台话筒路信号绝对不能再直接送到调音台的左右声道,即只能按下话筒路的编组按键,不能将左右声道输出按键也按下,否则反馈抑制器将不其作用。
3、 插入到调音台话筒通道
将反馈抑制器插入(INS)到调音台的每个话筒路,绝对不能采用从话筒连接到反馈抑制器再从反馈抑制器输出到调音台的方法,否则将无法抑制声反馈啸叫。
这是因为话筒输出的信号很弱,一般为毫伏级,话筒拾取到啸叫声音后,由于其输出的啸叫信号不足够强,反馈抑制器将无法察觉到如此弱的啸叫信号,所以啸叫再厉害反馈抑制器都将没有任何反应,反馈频率根本不可能被衰减掉。 这种连接方法完全解决了抑制声反馈所造成的对音乐节目源和话筒声音影响,从而保证再现声音的质量;但是它的不足是必须要用多只反馈抑制器方能将所有话筒的声反馈啸叫抑制掉,即一台反馈抑制器解决两只话筒的声反馈啸叫的问题。所以采用这种连接会增加设备投资,声反馈抑制调节也比较费时,除非对声音要求非常严格的场合,一般不宜采用。
调节方法与步骤如下:
反馈调节较其他反馈抑制器的调节相对简单,下面按顺序介绍声反馈抑制器的调节方法。
(1)关闭开关
(2)同时按FILTER SELECT和STORE,开机后等待,清除原有数据。 (3) 按FILTER SELECT(滤波器选择,12个)用旋轮选择1号滤波器。
(4)按FILTER MODE(滤波方式),有OF(关闭)、PA(参量均衡)、AU(自动)和SI(单点)等4种滤波方式。一定要选择SI,此时反馈抑制器的显示屏上的第一个红灯闪亮。
(5)重复3、4步骤11次,直到所有12个滤波频点均为SI方式,显示屏上的12个红灯闪亮。
(6)将功率放大器(或反馈抑制器后面的周边设备,如压限器)的电平调到最小,反馈抑制器前面的设备(如调音台和均衡器)的增益调到最大,慢慢提升反馈抑制器后面设备的增益,逐频点抑制声反馈啸叫频率,直到12个红色滤波指示灯不闪亮为止。这种调节方法可以保证输入到反馈抑制器的啸叫信号足够强,反馈抑制器可以完全地、彻底地将啸叫频率衰减掉,而功率放大器输出的功率信号并没有特别大,不至于在抑制声反馈调节过程种由于信号过强而烧毁功放或音箱。 (7) 按STORE键,用旋轮选择存储号码(1—10),比如1号。
(8)再按STORE键,将调节结果存储起来。
3一般来说,以上调节步骤完成后,反馈抑制器的声反馈啸叫抑制调节就算完成了。为了进一步追求完美的声音,可以用IN/OUT键对比加与不加(亮与闪亮)反馈抑制时声音效果。依使用经验,加上反馈抑制后,话筒的声音会变得好听,扩声系统的传声增益明显提高,对音乐节目源的声音几乎没有影响。如果真的对音乐节目源声音有影响,可以逐频点(1-12)用GAIN(增益)键找出衰减量最大的频点,用FREQUENCY键读出该频点的频率,在调音台音乐节目源路用参量均衡对影响较大的频率进行适当补偿就可以了。
  • 反馈抑制器
    ESD静电抑制器的工作原理以及电路中的应用
    什么是TVS二极管(ESD静电抑制器)?这是一种齐纳二极管,主要用于防止静电放电(ESD),通常用于防止IC受到来自USB线的ESD影响。TVS二极管的电极间电容极低,因此不影响信号,并且其电阻
    的头像 发表于 08-30 12:17 403次阅读
    ESD静电<b class='flag-5'>抑制器</b>的工作原理以及电路中的应用
    共模信号抑制器的基本概念、原理及分类
    影响,如增加噪声、降低信号传输质量等。 共模信号抑制器的基本概念 共模信号抑制器(Common Mode Rejection Ratio, CMRR)是一种用于抑制共模信号的电路元件或模块。其主要功能是减小共模信号对差分信号的影
    的头像 发表于 08-08 11:13 584次阅读
    TPD4E002瞬态电压抑制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPD4E002瞬态电压抑制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 09:40 0次下载
    TPD4E002瞬态电压<b class='flag-5'>抑制器</b>数据表
    SNx52x0 USB端口瞬态抑制器数据表
    电子发烧友网站提供《SNx52x0 USB端口瞬态抑制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 09:55 0次下载
    SNx52x0 USB端口瞬态<b class='flag-5'>抑制器</b>数据表
    TVS瞬态电压抑制器关键参数都有哪些?
    TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。
    的头像 发表于 02-26 09:58 1077次阅读
    TVS瞬态电压<b class='flag-5'>抑制器</b>关键参数都有哪些?
    浪涌保护常见的几种抑制器件特点及应用领域
    浪涌保护常见的几种抑制器件特点及应用领域  浪涌保护是一种用于保护电器设备免受过电压和过电流的损害的装置。而抑制器件是浪涌保护的重要组
    的头像 发表于 02-19 09:25 793次阅读
    浪涌抑制器怎么判断好坏 浪涌抑制器和浪涌保护的区别
    浪涌抑制器(MOV)在受到足够的电压冲击并发生故障时,通常会变成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在损坏时可能会变成绿色。
    的头像 发表于 02-18 11:21 2145次阅读
    浪涌抑制器的应用及注意事项?
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 645次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>抑制器</b>的应用及注意事项?
    浪涌抑制器的基本原理和种类?
    浪涌抑制器的基本原理和种类?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-18 09:59 785次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>抑制器</b>的基本原理和种类?
    浪涌抑制器的未来发展如何?
    浪涌抑制器的未来发展如何?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-11 09:58 371次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>抑制器</b>的未来发展如何?
    浪涌抑制器的工作原理与分类?
    浪涌抑制器的工作原理与分类?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-10 10:26 909次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>抑制器</b>的工作原理与分类?
    瞬态电压抑制器PTVS5V0D1UCL英文资料
    电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS5V0D1UCL英文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 01-04 14:24 0次下载
    瞬态电压<b class='flag-5'>抑制器</b>PTVS5V0D1UCL英文资料
    瞬态电压抑制器PTVS6V3Z1UCL产品介绍
    电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS6V3Z1UCL产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-04 14:17 0次下载
    瞬态电压<b class='flag-5'>抑制器</b>PTVS6V3Z1UCL产品介绍
    请问sigmastudio可以设计反馈抑制器吗?
    新手使用sigmastudio, 想设计一个反馈抑制器,能给一个原理图或者相关资料链接吗?谢谢!
    发表于 11-29 08:01
    瞬态电压抑制器(TVS)原理及应用电路
    瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
    发表于 11-07 10:53
