如何判断半导体制冷片的好坏
半导体制冷片的好坏可以采用万用表测量其电阻,电流或者电压来进行判断,半导体制冷片电阻正常范围为0-0.05欧,半导体制冷片电流正常范围为0-0.09安,半导体制冷片电压正常范围为0-0.1伏。
1、首先需要将万用用笔两只表笔接在半导体制冷片和地线上,分红线和黑线,红线是连接半导体制冷片的正极,黑线是连接半导体制冷片的负极。
2、接下来确定是通过测半导体制冷片交流电流还是半导体制冷片直流电流来验证好坏,是直流电压,则要把档位调到如图直流区,接在测量的线路上。
3、线路是220v的话是选用黑线,如果是测半导体制冷片交流电流,则把档位调至交流电流档区,直流电流和交流电流对应两种不同的档位。
4、将红黑表笔插入排差,万用表读出数值00.4A。有数字显示即为正常的半导体制冷片线路的电流数字,则证明半导体制冷片良好。
半导体制冷片多少度会烧坏
如果你的散热片及散热风扇装的合适的话,热端温度不会很高,但是如制冷片工作,肯定有热量产生。且和冷片的温差在40~67℃。以目前的大气温度状况大约是20℃,热片上再加上自身工作产生的热量,差不多要到40℃。冷片上大约为0℃了。工作电压最好不要用他的最大工作电压,电源12V的话,可以产用串并混连的方式。制冷片的质量关系到他的效率,要选择知名品牌的。
精彩阅读推荐:
半导体制冷片什么型号效果好_半导体制冷片怎么选
半导体制冷片费电吗_半导体制冷片如何区分冷热面
半导体制冷片怎么安装
万用表
88文章
2071浏览量
127606 -
制冷片
1文章
21浏览量
19518 -
半导体制冷片
8文章
29浏览量
22104
