半导体制冷片怎么安装
有许多电子爱好者喜欢动手制作电子冰箱或者电子制冷杯,那么核心部件就是半导体制冷片,在制冷片中使用最多的要数TEC1-12706,它有127个PN结,电流6A。12V工作电压,这就是72W,发热巨大,因此必须安装好,否则容易烧坏。
工具/原料:
半导体制冷片TEC1-12706
12V风扇
散热片
导热硅脂
隔热垫
螺丝
方法/步骤:
1.如图所示,将购买的隔热垫带胶纸的一面撕下,贴到散热片上,对其两个螺丝孔,按压牢固,不要留有缝隙
2.先将半导体制冷片TEC1-12706的热端(一般为带字那一面)涂上一层薄薄的导热硅脂,一定不要多涂,然后放置在散热片上(先不要按压)。再往冷端涂一层导热硅脂,如下图所示
3.把导冷片放置到上一步的制冷片上,对其螺丝孔后轻轻按压
4.如下图所示,将两个对应孔大小的螺丝上紧,注意,快要上紧的时候一边一点点的上紧,切不可一次上紧。只要贴合好即可,不要用力过大,以免压碎制冷片
5.先将12*12CM的散热风扇放置于散热片上(不要放反),再将保护网置于其上,如图所示
6.把四个角都上好螺丝,上均匀即可。注意将制冷片和风扇的引出线整理利索,方便之后接线
7.接线完成了。赶快通电试一试吧
最高电压不能超过13V,一般情况一两分钟就会产生露水,十分钟就能结霜(跟坏境温度和制冷片功率大小有关)
8.制冷片:TEC1-12701,TEC1-12703,TEC1-12705,TEC1-12708,TEC1-12710,TEC1-12712,TEC1-12716等等,安装方法一样。
半导体制冷片技术应用
电脑散热。
由于频率提升带来的大发热量一直是众overclocker讨论的一个问题,从风冷、水冷,到压缩机、半导体制冷,再到疯狂的液氮、干冰,用尽降温方法。比较普遍的风冷散热器和水冷由于其低成本和易用性的特点已经成为入门级超频发烧友的标准配置,缺点在于:即使是最好的风冷或水冷,也只能把温度控制得接近或等于环境温度。为了把温度降得低于零度,发烧友们选择了压缩机和半导体制冷。VapoChill和Mach系列压缩机通过相变制冷可以使蒸发器温度达到-50℃,而国外发烧友自制的三级压缩机系统甚至达到了-196℃,也就是相当于液氮的蒸发温度。但是由于压缩机系统高昂的价格,只能被极少数发烧友接受,液氮和干冰也许是骨灰极发烧友才会用到的极限利器,且蒸发/升华速度非常快,只能带来短时间的极限效能,没有实用价值,所以半导体制冷成为最佳选择。
把一个N型和P型半导体的粒子用金属连接片焊接而成一个电偶对。当直流电流从N极流向P极时,2.3端上产生吸热现象,此端称冷端而下面1.4端产生放热现象,此端称热端如果电流方向反过来,则冷热端相互转换。由于一个电偶产生热效应较小(一般约IKcal/h)所以实际上将几十。上百对电偶联成的热电堆。所以半导体的致冷即一端吸热一端放热,是由载流子(电子和空穴)流过结点,由势能的变化而引起的能量传递,这是半导体致冷的本质,即帕尔帖效应。
精彩阅读推荐:
半导体制冷片什么型号效果好_半导体制冷片怎么选
如何判断半导体制冷片的好坏
半导体制冷片费电吗_半导体制冷片如何区分冷热面
制冷片
1文章
21浏览量
19607 -
半导体制冷片
8文章
29浏览量
22211
半导体制冷原理-效能影响因素及多元应用
华晶温控半导体制冷模组-精准控温高效制冷
半导体制冷模组在IVD医疗诊断仪器中的广泛应用
半导体制冷模组应用-华晶温控红酒柜温度控制方案
半导体热电技术 | 半导体制冷需求增加
华晶温控半导体制冷模组应用-低温培养箱
