定压功放的原理和维修
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-21 14:23 次阅读
定压功放的原理
一说到功放,你肯定不会感到陌生,但是你知道什么是定压功放吗?它的工作原理又是什么呢?下面,笔者就为大家讲解下定压功放是什么以及它的原理。以便大家更好的理解功放。
定压功放:输出电压不随负载阻抗变化而变化,即输出的音频信号的电压恒定不变的功率放大器,由于采用了深负反馈,输出电压十分稳定,在额定功率范围内所接负载多少对放大器的输出电压影响很小。
定压功放主要应用于公共场合的公共广播,也应用于家庭的背景音乐。因为公共广播和背景音乐系统音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。
定压功放原理:
电压负反馈放大电路有定压的作用,你将功放的输出端的交变信号(交变电压)负反馈到前置放大电珞的输入端即可,负反馈越强定压输出性能越好。
为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响,定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。 因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以体高广播系统的音质。
定压功放维修方法
定压功放维修—电源故障维修
电源部分故障一般出在变压器和整流电路中,有变压器短路,保险丝断路,整流管击穿等;故障现象为无声或有大交流声,其中危害最大的是变压器短路,这会使变压器温度急剧上升直至烧毁,甚至引发箱体起火。如果整流管被击穿短路两只以上也会导致变压器的短路,因此,在遇到音箱突然无声时应该马上关掉音箱电源,待查出故障再试机。变压器只需换个同型号的即可,整流管一般都可以直接代换,保险丝烧断则好办多了,换一个即可。
定压功放维修—功放故障维修
故障如果出在功放部分,那现象就多了:有交流声,无声,只有一个声道发声,杂音大等等。因为现在大部分音箱集成了功放功能,所以电路都比较简单,而功放块一般都是固定在音箱后面的金属背板上,这有助于散热,也很好找。如果功放块出了故障,开机后温度会快速升高,因此金属背板也会很热,甚至烫手。遇到这类问题换个功放块一般都能解决。
定压功放维修—喇叭故障维修
如果音箱的功率较大,则在音频输出部分会安置一个保护电路来防止音量过大损坏喇叭。其实这个电路是一个几欧姆或零点几欧姆的电阻,当音量过大时,这个电阻的温度也会升高,到了一定程度就会烧毁断开,起到保护喇叭的作用。由于电阻阻值很小,所以如果没有合适的,可用一根导线代替,不过还是建议用同型号电阻,除非你不再用很大的音量。否则你就等着换喇叭吧。 喇叭故障比较少见,因为大部分多媒体音箱的功率都不是很大,但也不排除这种可能。如果喇叭声音比较嘈杂,并伴有噪声,而电路部分无故障,则可以确定是喇叭的问题,那就只有换喇叭了。
上面就是小编介绍的定压功放维修的一些方法了,大家可以了解到,定压功放不能正常使用的原因是有很多的,我们要先确定故障的原因再来确定维修的方法,有些故障我们能自己维修,而有些故障我们是不能自己维修的,就需要请维修师傅来帮忙了。
推荐阅读:
定压功放与定阻功放的区别
定压功放接线图解_定压功放最远能传输多少米
定压功放的作用是什么_普通功放能当定压功放用吗
  • 功放
  • 定压功放
    广播主备功放切换器、广播分区控制器、广播调音台维修
    在现代广播系统中,设备的正常运行至关重要。尤其是广播主备功放切换器、广播分区控制器和广播调音台等关键设备的维护和维修,对确保广播信号的稳定传输和优质音频输出具有重要意义。本文将探讨这三种设备
    的头像 发表于 11-20 14:58 231次阅读
    广播主备<b class='flag-5'>功放</b>切换器、广播分区控制器、广播调音台<b class='flag-5'>维修</b>
    分区前置广播功放、叮咚前奏话筒及广播报警信号发生器的维修指南
    故障,需要及时的维护和修理。本文将对这三种设备的常见故障进行分析,并提供相应的维修建议。 一、分区前置广播功放的故障分析与维修 常见故障 无声音输出是最常见的问题,可能由于电源故障、连接问题或内部电路损坏引起
    的头像 发表于 11-19 11:18 151次阅读
    分区前置广播<b class='flag-5'>功放</b>、叮咚前奏话筒及广播报警信号发生器的<b class='flag-5'>维修</b>指南
    前置放大器、编程教育中控主机与纯后级功放维修指南
    在现代音响和教育系统中,前置放大器、编程教育中控主机和纯后级广播功放是非常重要的组成部分。这些设备的良好运行不仅影响到音质表现,还关系到整个系统的使用效率和稳定性。对于这些设备的维护与维修,了解
    的头像 发表于 11-18 17:11 269次阅读
    请问TAS5611A可以后接音频变压器做定压功放吗?
    TAS5611A在PBTL应用时,输出标配是2Ω/250W。此时,能否在后端直接连接一个音频变压器,升压为70V或100V的定压输出功放。 音频变压器规格:初级0V-22V/12A,次级
    发表于 10-23 06:08
    TPA3116D2采用PBTL模式,工作几分钟就出现功放增益自动减小,请帮忙看看问题出在哪里?
    TPA3116D2,采用PBTL模式,工作电压DC24V,输出端接升压变压器,当定压功放使用;小功率20W输出测试,另外功率加大60W测试,同样工作几分钟就出现功放增益自动减小(即声音自动小下来),请帮忙看看问题出在哪里
    发表于 10-16 08:16
    数字功放跟模拟功放能结合吗
    数字功放和模拟功放是两种不同类型的音频放大器,它们在音频信号处理和放大方面有着本质的区别。数字功放(Digital Amplifier)主要处理数字信号,而模拟功放(Analog Am
    的头像 发表于 10-10 09:41 404次阅读
    TPA3128的PBTL模式做定压功放使用,请问PBTL模式下定压功放的额定输出电压是多少呢?
    我司准备使用贵司TPA3128的PBTL模式做定压功放使用,功放供电电压PVCC/AVCC均为24V,由于定压功放需要考虑额定输出功率和额
    发表于 10-10 06:29
    功放好还是dsp功放
    功放和DSP功放是两种不同类型的音响设备,它们各自具有不同的特点和优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。在音响系统中,选择合适的功放对于音质和性能至关重要。 一、纯功放
    的头像 发表于 07-29 09:37 1527次阅读
    PLC控制定压补水装置远程监控系统方案
    基于PLC控制的定压补水装置可以用于采暖、空调系统中的自动稳压补水。其作用是在气室压力达到设定压力时自动关闭补水泵,而当压力超过设定值时则自动补水,循环往复以维持合理的压力与补水状态,对于供暖、制冷
    的头像 发表于 07-25 15:40 292次阅读
    PLC控制<b class='flag-5'>定压</b>补水装置远程监控系统方案
    SIP-7035 隧道广播功率放大器 校园网络广播功放sip定压功放
    SIP-7035 隧道广播功率放大器校园网络广播功放sip定压 功放 ·产品介绍 SIP - 7035 是我司的一款合并式定压功放,支持标准
    的头像 发表于 04-19 08:59 629次阅读
    SIP-7035 隧道广播功率放大器 校园网络广播<b class='flag-5'>功放</b>sip<b class='flag-5'>定压</b><b class='flag-5'>功放</b>
    SIP-7035 隧道广播功率放大器 sip定压功放 校园网络广播功放
    SIP-7035 隧道广播功率放大器sip定压 功放 ·产品介绍 SIP - 7035 是我司的一款合并式定压功放,支持标准SIP协议,具有 10 / 100 M以太网接口,后面板上有
    的头像 发表于 04-19 08:52 671次阅读
    SIP-7035 隧道广播功率放大器 sip<b class='flag-5'>定压</b><b class='flag-5'>功放</b> 校园网络广播<b class='flag-5'>功放</b>
    怎么看喇叭是定压还是定阻
    喇叭是一种将电能转换为声能的装置,广泛应用于音响、通讯、汽车等领域。在选择和使用喇叭时,了解喇叭是定压还是定阻对于保证声音质量和设备的安全性非常重要。 首先,我们需要了解什么是定压和定阻。定压和定阻
    的头像 发表于 02-23 10:47 4061次阅读
    定压功放与定阻功放的区别
    定压功放和定阻功放是电子设备中两种常见的功放(放大器)类型。它们在功放的工作原理、特性、适用场景等方面存在一些差异。 首先,
    的头像 发表于 02-23 10:44 4798次阅读
    安桥TX-DS747功放维修手册
    安桥TX-DS747功放维修手册(电路图.pdf)
    发表于 01-22 09:33 12次下载
    安桥ONKYO TX-SV909功放维修手册
    安桥ONKYO TX-SV909功放维修手册,供维修爱好者产靠
    发表于 01-22 09:32 5次下载
