用MCT材料和CdTe /ZnS双层钝化工艺制备碲镉汞中波探测器的研究成果
MEMS 来源:《激光与红外》 2020-08-30 10:13 次阅读
摘要:采用CdTe/ZnS双层钝化工艺制备了640 × 512@ 15 μm碲镉汞中波探测器。研究了退火温度对CdTe/MCT界面及CdTe钝化膜质量的影响。经测试表明:本公司制备的碲镉汞HOT中波探测器可以在125 K稳定工作,但与国外的先进技术相比仍存在差距,需要在MCT材料改进和器件加工工艺上继续深入研究,才能提高探测器的工作温度和稳定性。
1引言
制冷红外探测器性能优异,有着广泛的军事和民用用途。但是由于芯片需要工作在80 K左右的低温环境下,因此必须使用制冷机,这带来的劣势就是体积大、重量大、功耗高以及成本高。降低探测器重量、功耗、体积及成本是碲镉汞红外探测器发展趋势,关键解决方案之一就是提高碲镉汞红外探测器芯片的工作温度。周连军等对高温碲镉汞中波红外探测器的国内外进展进行了总结,主要介绍了法国sofradir公司、美国Teledyne公司、德国AIM公司、英国Selex公司、美国DRS公司等在碲镉汞高温中波探测器上的研究进展,并报道了昆明物理研究所基于n-on-p(Hg空位)640 ×512@ 15 μm碲镉汞中波探测器的HOT测试结果,发现该探测器可在110 K工作,但与国外同类探测器相比仍然存在不小的差距。碲镉汞红外探测器高温工作的主要问题在于随着焦平面工作温度的提高,使得与低频噪声相关的缺陷数量会增加,这个问题可以通过提高材料的质量,并优化碲镉汞芯片加工工艺来解决,法国sofradir通过这种工艺改进,提高n-on-p(Hg空位)SCORPIO 640 × 512@ 15 μm型中波红外焦平面的工作温度至130 K(λC = 5 μm,NETD≤22mK)。有研究表明:采用CdTe/ZnS双层钝化工艺能有效地降低碲镉汞器件的表面漏电流,可提高芯片的工作性能。
本文通过液相外延生长的高质量碲镉汞外延薄膜材料,并采用CdTe/ZnS双层钝化工艺进行了碲镉汞高温中波红外探测器的制备研究。
2试验
本试验所用的MCT材料为在碲锌镉(CZT)衬底(Zn组分4% ,(111)B面)上经富碲液相外延(LPE)生长的中波MCT薄膜材料,MCT外延材料Cd组分x≈0. 3,液氮温度下所对应的截止波长λC为4.8 μm。MCT材料经富碲LPE生长后进行弱P 型退火热处理,热处理后测得液氮温度下的空穴浓度为3 - 9 × 1015cm-3、空穴迁移率为450 - 520 cm2/(V·s),热处理后的样品使用Schaake腐蚀剂腐蚀后测得的位错密度<3 × 104 cm-2。采用热蒸发设备生长3000A厚的CdTe钝化膜,CdTe 钝化后的MCT材料在氢气气氛的保护下退火热处理。硼离子注入形成pn结后在电子束蒸发设备中生长3000 A厚的ZnS钝化膜。采用光刻、湿法刻蚀完成金属化开口、金属化沉积等一系列工艺制备了MCT光电二极管阵列,其中面阵规格640 × 512@ 15 μm。其中,金属化开口采用全湿法刻蚀:ZnS钝化层由浓盐酸腐蚀开孔,CdTe腐蚀液由重铬酸钾、氢氟酸、硝酸、去离子水按照一定的比例配制而成。CdTe腐蚀液对ZnS钝化层的腐蚀速率为50A/s左右,对CdTe钝化膜的腐蚀速率为300 A/s左右,对MCT外延层的腐蚀速率为5 A/s左右,对CdTe钝化膜腐蚀的选择比较高,满足湿法开孔的要求。P、N区电极分别采用Cr/Au、Sn/Au作为接触金属。
模块经划切、In柱倒焊互连、CZT衬底完全去除以及芯片背面增透膜生长后进行面阵测试。使用场发射扫描电镜(SEM)对样品退火前后的CdTe/MCT界面进行表征。面阵测试采用红外探测器专用测试系统。初测合格芯片与杜瓦耦合,经高温排气后,配上本公司自研的RS046小型化斯特林制冷机,制备成F数为4的红外探测器组件,进行HOT测试。
3结果与讨论
3.1退火温度对CdTe/MCT界面及CdTe膜层质量的影响
为了改善CdTe/MCT的界面状态,增加CdTe/MCT界面的互扩散,需对CdTe钝化后的MCT材料在氢气气氛下进行退火热处理。热处理前后CdTe钝化膜及CdTe/MCT界面的变化情况如图1所示。
图1 CdTe/MCT界面在退火热处理前后微观结构的变化图
由图1看出:退火热处理之前,CdTe膜层中有柱状结晶,晶粒间的晶界明显,CdTe/MCT界面清晰,CdTe呈现出直接堆砌在MCT表面的状态,表明CdTe/MCT界面结合不好。经过120 ℃/24 h退火后,CdTe钝化膜中柱状晶粒尺寸和晶粒间间距都减少,CdTe/MCT界面不明显,表明CdTe/MCT界面结合变好。经过150 ℃/24 h退火后,CdTe钝化膜中柱状晶粒基本消失、晶粒间间间距减小到基本忽略不计,CdTe/MCT界面不明显,表明经150 ℃/24 h退火后,CdTe/MCT界面结合性能以及CdTe膜层质量均变好;经过200 ℃/8 h退火后,CdTe/MCT界面很难分清,说明CdTe/MCT间互扩散严重,CdTe钝化膜小晶粒界面消失,CdTe钝化膜中出现了大小不一的空洞。李雄军等在CdTe/ZnS复合钝化层对长波碲镉汞器件性能的影响研究中提到:钝化层及其与MCT界面存在空洞、杂质、损伤及结构无序等将导致产生界面固定电荷和界面态。因此,CdTe钝化膜采用200 ℃/8 h退火将可能会影响CdTe钝化膜的钝化效果。故CdTe钝化膜采用120 - 150 ℃退火24 h可以很好增加CdTe/MCT界面间的互扩散,同时可改善CdTe钝化膜质量。退火温度升高至200 ℃后,CdTe钝化膜出现空洞,说明CdTe钝化膜的沉积工艺需要改进,以提高CdTe钝化膜的膜层质量。
3.2中波探测器组件的HOT测试分析
将初测合格的640 × 512@ 15 μm规格碲镉汞中波芯片与杜瓦耦合,经高温排气后,配上本公司自研的RS046小型化斯特林制冷机,制备成F数为4的中波红外探测器组件,进行HOT测试。组件F/#4;50%势阱填充;背景环境温度293K;盲元判定标准:Rv ± 30%,VT1± 30%,NETD>50 mK。
图2 室温环境下中波探测器性能
组件测试结果如图2所示。由图2(a)与图2(b)可知:当焦平面温度从85K增大140 K的过程中(焦平面温度每升高5 K测试一次),探测器信号Vs由0.43 V下降到0.38 V,信号下降11.63%,噪声Vn由0.45 mV增大到0.47 mV,噪声信号增大4.4%,噪声信号变化很小;NETD由15.8 mK增大到18.2mK,NETD保持在20 mK以内;有效像元率由99.94%下降到99.32%,有效像元率保持在99%以上。当焦平面温度从140 K继续升高155 K时,探测器信号Vs由0.38V下降到0.36 V,噪声Vn由0.47 mV增大到0.57 mV,NETD由18.2 mK增大到23.8 mK,有效像元率由99.32%下降到97.37%;与85K时的测试结果相比,探测器响应信号下降了16.3%,噪声信号上升21.3%,NETD增加了30.77%,有效像元率下降了2.57%。这说明当焦温大于140 K时,随着焦温的升高,探测器的性能处于一个快速的下降过程中。由图2(c)可以看出:当焦平面温度从85 K增大到125 K时,随着焦平面温度的升高,其响应率盲元数、直流电平盲元数、NETD盲元数以及总盲元数Total 基本不随焦平面温度升高的变化。当焦平面温度从125 K增大到140 K时,NETD盲元数与总盲元数快速增大,而响应率盲元数、直流电平盲元数随焦平面温度升高的变化不明显,说明NETD盲元是造成器件盲元率随焦平面温度升高而上升的主要原因,这与芯片的噪声增加是直接相关的,表明MCT外延材料的质量和芯片的钝化工艺有待进一步的提高。当焦温大于140 K时,器件的响应率盲元数、直流电平盲元数、NETD盲元数以及总盲元数均快速的上升,器件性能随着焦平面温度的升高而快速下降。由图2及其分析结果可以看出:该型中波红外探测器组件可以在小于等于125 K焦温下稳定工作,但MCT外延材料质量以及器件表面的钝化工艺尚有较大的改进空间。
已有报道对MCT器件截止波长随焦平面温度的变化规律进行了研究,其结果如图3所示。因此,在液氮温度下测得的截止波长λC为4.85 μm,当焦平面温度上升至125 K时,MCT器件的光谱响应特性满足中波响应范围。
图3 中波碲镉汞材料截止波长与工作温度关系
图4 中波探测器在不同焦平面温度下对室温目标进行凝视成像
使用此中波探测器在不同焦温下对室温目标的凝视成像图如图4所示。当焦平面温度继续升高至160 K时,画面上出现有无法校除的坏点。在测试过程中发现当焦平面温度继续升高至185K时,探测器已基本无法成像。结合图4的成像结果与图2探测器HOT测试性能,说明该探测器组件可以在小于等于125 K焦温稳定工作。
3.3碲镉汞高温中波探测器国内外研究现状对比
本公司自研的n-on-p(Hg空位)640 × 512 @15 μm型碲镉汞中波红外焦平面探测器与法国sofradir公司2011年报道的n-on-p(Hg空位)SCORPIO 640 × 512@15 μm型中波红外焦平面的测试结果相当。法国sofradir公司2011年报道了其通过改进工艺后的n-on-p(Hg空位)SCORPIO640 × 512@ 15 μm型中波红外焦平面的测试结果,其工作温度达到130 K(λC = 5 μm,NETD≤22 mK),2016年报道其p-on-n工艺的640× 512@ 15 μm型碲镉汞高温中波探测器,工作温度高达160 K。德国AIM公司在碲镉汞高温中波红外探测器上也取得了丰硕的研究成果。德国AIM公司2014年报道的non-p(Au掺杂)640 × 512@ 15 μm型中波红外焦平面探测器的工作温度可达160 K;2017年报道其p-on-n工艺的640× 512@ 20 μm高温中波(λC =5. 25 μm)测试结果,显示其工作温度可达到170 K。截至目前,国内未见有工作温度超过130 K的碲镉汞高温中波红外探测器的相关报道,国内在碲镉汞高温中波红外探测器的研究上与国外的n-on-p(Au掺杂)或p-on-n等先进的高温中波红外焦平面探测器制备技术相比尚存在很大的差距。
4结论
本文介绍了本公司采用MCT材料和CdTe /ZnS双层钝化工艺制备640 × 512@ 15 μm碲镉汞中波探测器的研究成果。经HOT测试表明:本公司制备的HOT中波探测器可以在125 K稳定工作,但与国外的先进技术相比仍存在差距,需要在MCT材料改进和器件加工工艺上继续深入研究,才能提高探测器的工作温度和稳定性。
  • 探测器
  • 氢气
  • 红外探测器
原文标题:碲镉汞高温中波红外探测器的制备研究
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器
    探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 案例演示 均匀性探测器 探测器功能:相干参数
    发表于 02-08 08:57
    用于光波导系统的均匀性探测器
    提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 **案例演示 ** **均匀性探测器 ** **
    发表于 12-20 10:30
    上海光机所在二维材料偏振光电探测器研究方面取得进展
    偏振光电探测器研究方面取得进展。相关研究成果以“High Performance Balanced Linear Polarization Photodetector Based on 2D ReS2
    的头像 发表于 12-11 06:31 265次阅读
    上海光机所在二维<b class='flag-5'>材料</b>偏振光电<b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>研究</b>方面取得进展
    化铋和别傻傻分不清
    重要的半导体材料是非金属元素中金属属性最强的元素,是战略性新兴产业七大领域中不可缺少的重要材料:在新能源、信息科技、冶金、化工、电子、医药、国防航空航天等部门有着广泛而独特的用途。
    的头像 发表于 11-24 01:01 488次阅读
    <b class='flag-5'>碲</b>化铋和<b class='flag-5'>碲</b>锌<b class='flag-5'>镉</b>别傻傻分不清
    热解粒子探测器与什么相似
    探测器主要检测火灾初期产生的烟雾颗粒,而热解粒子探测器则检测物质受热分解产生的热解粒子,这些粒子在火灾初期也可能以烟雾的形式存在。 差异 :热解粒子探测器更侧重于检测由特定材料(如聚氯
    的头像 发表于 09-25 14:57 486次阅读
    热解粒子探测器干嘛
    热解粒子探测器是一种用于检测和分析粒子的设备,它通过热解技术来实现对粒子的检测。这种探测器在物理学、化学、材料科学、环境科学等领域有着广泛的应用。 热解粒子探测器概述 热解粒子
    的头像 发表于 09-25 14:20 614次阅读
    利用HDPlas等离子功能化工艺,可增强CGM动态血糖仪微型传感性能
    丝网印刷在不同基材上,与各种基材有优异的附着力。 生物医学石墨烯墨水是使用Haydale的专利HDPlas功能化工艺制造的。同时独特的功能性油墨提供了增强的功能。该石墨烯导电油墨材料可以用于丝网印刷工艺
    发表于 09-10 15:45
    华中科技大学在偏振光电探测器领域获新进展
    的最新研究成果“亚晶格载流子跃迁实现具有可重构极性转换功能的偏振光探测器”(In-Sublattice Carrier Transition Enabled Polarimetric
    的头像 发表于 08-08 06:28 378次阅读
    华中科技大学在偏振光电<b class='flag-5'>探测器</b>领域获新进展
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 08-06 15:20
    基于米氏超构表面的像素集成长波多光谱Ⅱ类超晶格探测器
    μm)。目前,长波红外多光谱探测器主要包括、Ⅲ–Ⅴ族超晶格、量子阱等传统半导体材料。然而,基于半导体
    的头像 发表于 06-30 15:34 1.1w次阅读
    基于米氏超构表面的像素集成长波多光谱Ⅱ类超晶格<b class='flag-5'>探测器</b>
    非制冷红外探测器的敏感材料
    ,并将这种无形的辐射转化成我们可以分析和研究的电信号。你是否想过,是什么使红外探测器具有这种神奇的功能呢?答案就是敏感材料。敏感材料是红外探测器
    的头像 发表于 06-27 17:24 605次阅读
    非制冷红外<b class='flag-5'>探测器</b>的敏感<b class='flag-5'>材料</b>
    基于VLPE技术的p-on-n双层异质结材料与器件研究进展
    (HgCdTe,MCT)红外焦平面器件结构包括本征空位掺杂n-on-p、非本征掺杂n-on-p、n-on-p台面结器件、n⁺/p高密
    的头像 发表于 05-24 09:31 816次阅读
    基于VLPE技术的<b class='flag-5'>碲</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>汞</b>p-on-n<b class='flag-5'>双层</b>异质结<b class='flag-5'>材料</b>与器件<b class='flag-5'>研究</b>进展
    红外探测器封装秘籍:高可靠性键合工艺全解析
    红外探测器在现代科技领域中扮演着举足轻重的角色,广泛应用于温度检测、环境监控、医学研究等领域。为了提升红外探测器的性能和可靠性,其封装过程中的键合工艺尤为关键。本文旨在深入探讨红外
    的头像 发表于 05-23 09:38 951次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>封装秘籍:高可靠性键合<b class='flag-5'>工艺</b>全解析
    什么是单光子探测器
    探测器可以一展身手。利用类似于人眼杆状细胞的光探测机理,美国西北大学和伊利诺斯州大学的研究小组已经开发出了红外单光子聚焦载流子增强传感(FOCUS)。该装置有望在生物光子学、医学影像
    的头像 发表于 03-29 06:34 814次阅读
    PIN结构雪崩器件的Ⅰ区材料晶体质量研究
    常规的PIN结构雪崩器件一般采用non-p结构,其中最为关键的雪崩Ⅰ区采用离子注入及推结退火的后成结工艺
    的头像 发表于 03-15 09:37 835次阅读
    <b class='flag-5'>碲</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>汞</b>PIN结构雪崩器件的Ⅰ区<b class='flag-5'>材料</b>晶体质量<b class='flag-5'>研究</b>
