AUR6602电感式降压转换器的中文资料(特性_引脚功能_驱动电路)
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-10-03 16:50 次阅读
一丶概述
AUR6602是一款连续导通模式下的电感式降压转换器,该器件可以被用来驱动单个或多个LED串联。AUR6602能够接受4~40V的电源输入电压,通过外部调节使输出电流达到1. 5A,最高具有35W的输出功率。AUR6602内部集成有功率开关电路和高位输出电流检测电路,输出电流可以通过外部电阻来设定,ADJ引脚可以接受直流电压和数字PWM电压,实现对输出电流的控制,从而实现LED调光效果。当该引脚的电压低于0.2V时,还具有关断输出功能,使器件进入低功耗模式。
AUR6602的主要特性如下:
(l)外围器件数量极少。
(2)宽输入电压范围:4~40V。
(3)最大可达1.5A的输出电流。
(4)单独引脚的开/关能力。
(5)亮度调节既可以用直流电压,也可以用PWM信号
(6)输出电流的精度可达5%。
(7)高效率达到97%。
(8)开关频率达到1MHz。
(9) LED恒流输出可调。
(10)具有软启动和40V瞬态承受能力。
二丶引脚功能
AUR6602采用SOT89-5贴片封装,其引脚图如图1-51所示。表1-29列出了AUR6602的引脚功能。
三丶典型驱动电路
基于AUR6602构成的IA恒流输出的高亮度LED灯驱动电路如图1-52所示。12V直流电压VIN输入到UI (AUR6602)器件的5脚,CI和C2构成输入滤波电容,Dl、IJI、UI、Rl和C3构成LED恒流变换器,可以直接驱动1个、3个或5个LED灯的串联电路。
四丶应用信息
1.设定LED正常工作平均输出电流
在图1-52中,LED正常工作平均输出电流的大小由Ri来决定,该电阻连接在VIN和ISENSE之间,其计算公式如下
I()UT( nom)的大小还可以由ADJ引脚上的直流电压和PWM信号来决定。当0. 3V《VAJ《2.5V时,LED灯的平均输出电流的大小由下式来决定
当ADJ引脚输入PWM信号时,LED灯的平均输出电流的大小由下式来决定
2.输入电容
当直流输入电压超过32V时,建议增加输入电容从47~220 μF,以减小输入电压的纹波系数。
3.软启动时间
AUR6602具有软启动功能,默认情况下,延时时间为1.5ms,若在ADJ引脚上外接电容C,则软启动时间就会增加,增加时间与电容C的容量有关,可参考如下公式来计算软启动时间
其中电容C的容量的单位为nF,计算出来的软启动时间的单位为ms。
  • led灯
  • 驱动电路
  • 降压转换器
    ZXLD1321是一款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED
    ZXLD1321升压模式DC-DC转换器的典型应用,用于具有1A输出和电流控制的LED驱动。 ZXLD1321是一款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于
    发表于 10-09 08:45
    如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
    有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
    发表于 04-12 07:14
    电感式传感原理
    电感式传感原理 电感式传感 inductance type transducer    由铁心和线圈构成的将直线或角位移的变化
    发表于 01-09 12:39 2888次阅读
    恒流降压转换器LED驱动器电路
    恒流降压转换器LED驱动器电路:9W、70V、130mA输出, 90–132 VAC输入降压
    发表于 06-28 17:43 837次阅读
    恒流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    抽头电感降压LED驱动器电路
    抽头电感降压LED驱动器电路:4.2 W、12 V、350 mA输出,85 – 265 VAC输入的抽头式
    发表于 06-28 18:03 1308次阅读
    抽头<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>式</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电感式传感分类和应用
    电感式传感 inductance type transducer 电感式传感是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换
    发表于 03-13 11:13 8091次阅读
    基于AlphaProx电感式传感的设计
    发表于 09-27 16:01 24次下载
    基于K=1电感式传感功能介绍
    发表于 10-09 10:30 13次下载
    电感式压力传感特性_电感式压力传感应用
    本文主要阐述了电感式压力传感特性电感式压力传感的应用。
    发表于 01-17 09:33 2165次阅读
    <b class='flag-5'>电感式</b>压力传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>特性</b>_<b class='flag-5'>电感式</b>压力传感<b class='flag-5'>器</b>应用
    LM3407降压转换器中文资料(特性_引脚功能_典型驱动电路)
    LM3407是一款集成了N沟道功率MOS场效应管的脉冲宽度调制的浮动降压转换器,其设计是为提供精准的恒定电流输出,以驱动高功率发光二极管(LED)。改变电流设定电阻
    的头像 发表于 10-03 16:56 4517次阅读
    LM3407<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中文</b><b class='flag-5'>资料</b>(<b class='flag-5'>特性</b>_<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能</b>_典型<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>)
    高功率密度12V输入、11.8W顶部电感式降压转换器设计
    电子发烧友网站提供《高功率密度12V输入、11.8W顶部电感式降压转换器设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 09:21 0次下载
    高功率密度12V输入、11.8W顶部<b class='flag-5'>电感式</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
    PAM2861电感式降压转换器IC英文规格书
    电子发烧友网站提供《PAM2861电感式降压转换器IC英文规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-22 11:39 0次下载
    具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:18 0次下载
    具有<b class='flag-5'>电感式</b>快速调光<b class='flag-5'>功能</b>的65V 2A/4A<b class='flag-5'>降压</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>TPS92205x数据表
    LDC3114 4 通道混合电感式触控和电感数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LDC3114 4 通道混合电感式触控和电感数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:15 0次下载
    LDC3114 4 通道混合<b class='flag-5'>电感式</b>触控和<b class='flag-5'>电感</b>数字<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TI 降压转换器功能引脚及其应用的简介
    电子发烧友网站提供《TI 降压转换器功能引脚及其应用的简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:26 0次下载
    TI <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>引脚</b>及其应用的简介
