新的JUMO LOGOSCREEN 601是一个柔性的无纸记录仪,最多配有6个内部模拟测量通道。其高度灵活的界面使其能够用于工业炉以及制药、食品、水和废水工业中的各种场合。客户还可以使用STcode编写合适的应用程序满足特殊需求。
我们可以通过彩色触摸屏对记录仪进行操作。万能输入端口适用于大多数RTD温度探头、热电偶和标准信号。
在开发新型无纸记录仪时,我们特别强调了安全性。基于最新Hash算法和最新的数字防篡改技术的设计,记录仪在数据采集期间提供最高程度的安全性。记录仪的安全管理符合FDA的要求。可选购的密封后壁盖可用于安全性要求更高的行业。
根据不同的型号,JUMO LOGOSCREEN 601具有多达12个可单独切换的数字输入/输出、6个数字输入、2个模拟输出,电压输出0~10 V或电流输出0(4)~20 mA、1个继电器输出和2个计数输入。标准RS232/485接口:(条码扫描器、以太网和USB(主机/设备),以及Modbus客户端和服务器的RS485/TCP)。可选的PROFINET IO接口可传输和记录多达24个模拟和24个数字处理信号。
高度适应性的批量报告能够安全记录和存档重要的生产数据存档,以便以后跟踪生产过程。多达6个可编程过程画面可用于可视化工厂或描述过程状态的场合。
这款记录仪特别节省空间,安装深度仅为121毫米。JUMO LOGOSCREEN 601还采用了压入式端子,安装更加快捷方便。
责任编辑:pj
热电偶
5文章
925浏览量
75490 -
数据
8文章
6884浏览量
88813 -
服务器
12文章
9016浏览量
85171
