依据RTCA-DO-213A标准测试商用飞机的雷达天线罩
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2020-09-16 11:15 次阅读
随着飞机雷达天线在精度和能力方面不断提升, 用于在飞机飞行时保护这些天线的机头雷达天线罩必须完美无缺,这一点正变得越来越重要。近年来,RCTA重新评估了其用于测试商用飞机雷达天线罩的指引标准,对其中的判据进行了重大修改, 提高了维修后天线罩的测试精度要求。这些规定的变化受到了业界的欢迎, 但自从RTCA-DO-213A标准实施以来, 测试技术和设备面临如何遵从这些变化的挑战。与此同时, 像很多行业一样, 市场需求倾向于提升时间效率和使用更少的空间。
本白皮书将探讨RTCA-DO-213A标准中的变化、现有测试方法以及它们如何受到这些变化的影响。最新的近场技术既能让维修厂满足市场对快速测试和维修流程日益增长的需求, 同时还满足新版RTCA标准中的测试精度要求。本文将对该技术进行介绍,欢迎通过文末二维码下载完整白皮书。
DO-213标准更新和面临的新挑战
RTCA对DO-213标准进行了大幅更新,详细描述了各种测试方法的改进。这些测试旨在可靠评估天线罩可能对穿过它的无线信号的干扰情况。尤其是:
评估信号吸收和反射所造成的损耗 (传输效率) ;
评估辐射方向图的畸变, 如主波束偏斜、半功率波束宽度和副瓣电平等。
评估偏振偏斜。
例如---新规明确规定:必须在真实的雷达天线+天线罩条件下测试飞机雷达天线罩。DO-213标准的修订版A中强制规定远场判据R ≥ 2D2/ l, 表示在直径D上的一个22.5°的正交相位锥减。对于每一个指定的“天线-天线罩面”,当系统天线的指向是沿测试场轴时,测试场必须满足某些要求。图2和图3分别显示了两个典型的天线/天线罩层叠顺序的扫描网格。当方位角或仰角接近0时,这两个网格几乎相同,但在网格四角处变得大不相同。新的标准要求:在任意情况下 (图 2 或图 3), 网格上的天线罩坐标应位于通过万向节点的测试场轴上。第二,系统天线相对于天线罩的偏振方向应与其在飞机上的相同。第三, 测试天线应调整其偏振旋转,以匹配系统天线的偏振旋转。
关于DO-213标准更多更新描述您可以通过文末二维码下载完整白皮书。
这些更新所带来的制约因素开启了创新之门, 不仅渴求更加精准的测试, 而且渴求更快、更为灵活、更为紧凑的测试商用飞机维修后天线罩的解决方案。
常用测试方法的新局限
2016年的更新发布之前,天线罩测试场一直符合已有标准,小于远场条件下的测试结果也被接受。与此同时,紧缩场、近场龙门臂、使用喇叭天线的手动测试等新技术由于能够节省空间和/或成本,也被陆续采用,而且在测试维修后的飞机雷达天线罩时更为常用。但是, RTCA-DO-213A 标准中的更高要求改变了游戏规则。 虽然最新的指南中几乎删除了使用喇叭天线的手动测试, 但紧缩场和龙门臂仍被认为适合用于测试维修后的雷达天线罩。尽管如此,这些技术以及传统的远场测试装置已不能满足这个不断发展的行业对物流空间和时间的限制要求。
在白皮书中非常详细地阐述了这些常用测试方法的局限性。
遵从新规范的多探头技术
由于最新版RTCA-D0-213A标准中提出了更高的测试结果精度要求, 企业也面临日益增高的以快于传统测试系统所能实现的速度维修和测试天线罩的压力, 而且现代企业倾向于提出一些空间限制条件, 因此, 业界一直都需要一个快速、紧凑的解决方案。 借助在多探头天线测量解决方案领域积累的丰富经验, MVG的各个团队接受了这项挑战。他们着手创建了一个完全合规的多探头近场概念, 专门用于测量商用飞机的机头雷达天线罩。其成果就是AeroLab。
AeroLab旨在使用一个更快、更灵活的紧凑系统取代单探头天线罩测试系统, 以满足航空航天业的发展需求。AeroLab是一个近场多探头测量系统, 专门用于在一个不大于4m x 4m x 5m的电波暗室内测试雷达天线罩。它包含一个四分之一拱桥,其上有一个由31个精密测量探头组成的探头阵列;它还内置过采样能力, 能够创建无限数量的虚拟探头。定位子系统包含一个天线罩方位角定位器、一个垂直平移轴定位器和一个独特的测试雷达天线用多轴万向节。
雷达天线罩测试领域的创新技术
多探头技术和过采样能力
AeroLab的多探头电子扫描技术能够大幅缩短测试时间。对于一个中等尺寸 (190 x 190 cm) 的雷达天线罩而言,单个位置的扫描仅需1.3分钟;球面上全部92个点的测量大约2小时就能完成。其过采样能力提升了测量精度,这是因为拱桥的机械运动-即相邻两个探头的间距 (3.75度)-使得测量点的数量成倍增加,从而符合所需的近场采样判据,满足近场到远场转换的精度要求。
三脚架万向节
RTCA/DO-213A标准要求传输效率测量必须在视轴方向上两个间距为¼ l的天线位置处进行。在AeroLab中,测试雷达天线安装在一个多轴三脚架万向节定位器上。这个创新型定位器具备前半球全向定向能力,能够将雷达天线轴与任意测量网格轴对齐。
结束语
随着飞机雷达天线的性能不断增高, 维持用于保护它们的机头天线罩的质量变得越来越重要。强化RTCA-DO-213A 标准中的要求没有遇到任何质疑。它们旨在改进飞机机头雷达天线罩维修工作的验证流程,以更好地确保雷达天线传输精度, 从而最终确保飞机的飞行安全。 由于现在要求依据真实的远场(夫琅和费)判据绘制天线罩测试结果, 天线罩的尺寸和测量时间给现有装置和测试方法带来了极大限制。我们已经阐述了远场技术为何需要更多空间才能符合这些强化后的判据;而且, 我们也看到了现有近场技术需要更多时间才能依据奈奎斯特判据和新的要求完成全面测量。 尽管测量精度要求有其必要性, 业界仍然呼吁资源的经济性。维修和测试厂一直都需要更快的维修和测试流程, 而上述标准中的变化让他们后退了一步。作为一种用于测试维修后天线罩的新型近场单探头测量技术, AeroLab满足RTCA-DO-213A中的测试结果精度要求, 给测试装置增添了灵活性, 将测试占用空间保持在最小水平, 并极大缩短了维修和测试流程的时间。此外,3D诊断可视化技术为维修流程提供了一个新的维度。
原文标题:依据RTCA-DO-213A标准测试商用飞机的雷达天线罩
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 飞机
  • 雷达天线
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子天线罩测试仪的技术原理和应用场景
    ,电子天线罩测试仪如R&S®QAR50在汽车电子雷达传感器测试、材料开发和质量控制、生产线末端测试以及符合国际
    发表于 11-20 14:19
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC测试
    的头像 发表于 11-20 10:43 604次阅读
    汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景
    汽车雷达回波发生器是一种新型的雷达测试设备,以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:技术原理汽车雷达设备在发送电磁波信号时,若遇到目标物体,该物体会反射出回波信号,随后被
    发表于 11-15 14:06
    物联网行业中的定制天线的设计流程
    天线调试频段,所需要匹配的阻抗。 另外还有pcb以及天线的布局建议。 天线类型 主要是两大类外置和内置天线 内置天线主要有fpc lds等,
    的头像 发表于 09-29 16:51 434次阅读
    物联网行业中的定制<b class='flag-5'>天线</b>的设计流程
    民用飞机远距离通信天线设计
    电子发烧友网站提供《民用飞机远距离通信天线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:23 0次下载
    SGS利用MVG天线测试系统实现快速汽车天线测试
    从自动驾驶汽车到日常通勤车或商用车, 包括蜂窝、WiFi、导航(GNSS/GPS/ Beidou/GLO- NASS) 、UWB 等在内的各种通信链路现已成为新车的标准配置。随着汽车天线原型
    发表于 07-16 13:56 2483次阅读
    SGS利用MVG<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>系统实现快速汽车<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>
    天线测试需要测试哪些指标?
    综上,天线性能测试的指标主要包括增益、频率响应、阻抗匹配、驻波系数、方向性、极化、倾角、隔离度、回波损耗、波瓣宽度等。天线是接收和辐射信号的无线电设备,通过检测天线的性能确保信号接收完
    的头像 发表于 07-11 18:23 837次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>需要<b class='flag-5'>测试</b>哪些指标?
    继电保护测试仪的电流判断依据是什么?
    继电保护测试仪的电流判断依据主要涉及对电力系统中电流大小、电流相位以及电流波形的准确模拟和测量。
    的头像 发表于 05-14 16:50 505次阅读
    天线增益的测试方法与测试步骤
    天线增益是指在输入功率相等情况下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。增益是衡量天线发射和接收信号能力的重要指标。在天线增益
    的头像 发表于 05-09 16:17 1362次阅读
    怎么测试天线的驻波比?
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,驻波比测试天线测试的重要环节。
    的头像 发表于 04-26 14:50 1145次阅读
    包装密封测试仪使用方法
    随着科学技术的进步,越来越多的行业逐渐使用专业的测试仪器来确保产品质量的稳定性。其中,泡包装密封测试仪广泛应用于药品、食品、化工等行业。本文将详细描述山东泡包装密封
    的头像 发表于 04-02 10:47 310次阅读
    泡<b class='flag-5'>罩</b>包装密封<b class='flag-5'>测试</b>仪使用方法
    全球行业首次!北醒通过多项DO-160G认证测试
    近日,北醒新一代航空器用激光雷达产品通过多项DO-160G航空机载设备环境标准测试。作为全球首个参与DO-160G认证的激光
    的头像 发表于 03-06 16:44 341次阅读
    北醒新一代激光雷达产品通过多项DO-160G航空机载设备环境标准测试
    的头像 发表于 02-28 14:57 517次阅读
    包装密封测试仪:揭示其主要使用范围-岳信仪器气密性检测
    包装密封测试仪是一种专业设备,用于测试包装的密封性能,越来越受到业界的关注。在医药、食品、化妆品等领域,泡包装因其保护产品、使用方
    的头像 发表于 02-22 11:35 354次阅读
    泡<b class='flag-5'>罩</b>包装密封<b class='flag-5'>测试</b>仪:揭示其主要使用范围-岳信仪器气密性检测
