点亮一个led灯
首先看电路图:
这个电路图是关键,理解,首先必须要打开VCC,这个是我今天犯错的最主要的原因,因为我开始以为开发板上的电源是自动接上的,导致程序调试了一上午,没有成功
之后看VCC,也就是标号1,搜索一下VCC的引脚
也就是要控制P5.4口输出一个高电平
代码:
put_P5DIR_BIT4(1);//引脚为输出引脚
put_P5_OUT_BIT4(1);//打开外部电源
接下来看标号2
标号2是一个led_PWR,注意这里是一个控制输出一个0,就可以导通三极管,
在电路图上搜索一下led_PWR,这里出现如图管脚
这里显示的是LED PWR是第P7.3管脚,即P7.3只需要输出一个低信号就可以了
示例代码:
put_P7DIR_BIT3(1);//引脚为输出引脚
put_P7_OUT_BIT3(0);//导通三极管
之后在电路图中搜索DIG1,由电路图可以知道,DIG1必须是一个低电平
这里可以看到DIG1控制引脚是P9.0,所以,点亮一个数码管现在很容易了
put_P9DIR_BIT0(1);//设置端口为输出端口
put_P9OUT_BIT0(0);//导通二级管
示例代码:
View Code
总结一下最近所学的,将led以5毫秒的频率流水灯闪烁
#include#include"for_5438_wjx.c" #include"PIN_DEF.h" #define CPU_F ((double)8000000) #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) unsigned char table1[]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07}; unsigned char table2[]={0xe0,0xd0,0xb0,0x70}; void main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset unsigned i,j; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗 put_P5DIR_BIT4(1); // 主电源 P5.4 put_P5OUT_BIT4(1); //打开外设电源 put_P9SEL(0x0); //设置P9.0到P9.3为普通I/O put_P9DIR(0x0f); //设置P9.0到P9.3为输出 put_P1SEL(0x0); //设置P1.4到P1.7为普通I/O put_P1DIR(0xf0); //设置P1.4到P1.7为输出 put_P1OUT(0xf0); //关闭led显示 put_P7SEL_BIT3(0); //开发板上7.3口是lcd的电源,设置P7.3为普通I/O put_P7DIR_BIT3(1); //设置P7.3为输出 put_P7OUT_BIT3(0); //给lcd供电 F: for(i=0;i<4;i++) { put_P9OUT(table1[i]); //点亮led数码管 delay_ms(50); } put_P9OUT(0x0f); for(j=0;j<4;j++) { put_P1OUT(table2[j]); delay_ms(50); } put_P1OUT(0xf0); goto F; }
三极管
143文章
3634浏览量
122985 -
电路图
10370文章
10726浏览量
535673 -
led灯
22文章
1593浏览量
108812
