1. 摘要
本篇笔记主要介绍,如何开发稳定可靠,功能齐全的QSPI驱动。
2. 准备工作
1, IAR 8.32.1
2, STM32Cube_FW_H7_V1.6.0
3. QSPI简介
4. QSPI驱动
在项目的开发中,我们经常会使用外挂Flash在做一些应用,而STM32H743带QSPI接口,可以用来外挂QSPI Flash,在之前的推送中我们以winbond华邦的W25Q256为例给大家说明了下QSPI的操作,借助ST的HAL库例程可以快速验证,不同型号的QSPI Flash会有一些参数和命令区别,大家应用时候要注意,例如美光和华邦的有的命令码就不同。ST的驱动里STM32H743的评估板是以美光的MT25T_QLKT_L_01G为例。如果你使用不同的型号,请注意区分,既然是评估板,那么就只是给大家参考,在正式的项目中,还需要考虑一些其他的问题。
5. 驱动架构
驱动的架构可以参考STM32Cube_FW_H7中对QSPI Flash驱动架构,也可以自己做架构,尽量简单明了,易用且稳定。对具体型号Flash的驱动可以放在一个文件下建立一个.c和.h. 如我们以华邦的W25Q系列为例,
还可以建立一个文本文档,用来记录驱动的一些变更,发布笔记等。
BSP层可以在BSP文件夹下建立QSPI的驱动,名字可以参考ST库,也可以按照自己的命名规则来定,或者企业的软件文件命名规则来定。
建立好这些文件后,接下来可以动手开发了。开发的时候可以先画一些图,除过正常的初始化,去初始化,外,考虑都包含那些功能,那些模式,那些命令,那些安全管理。那些中断,是否可以用DMA操作等。还要考虑数据结构类型,配置信息,错误码等。这些一定要结合数据手册来考虑和分析。
5.1 初始化和去初始化
这部分相对比较简单,可以参考例程,市面上的开发板,编码风格和良莠不齐,大家尽量参考官方的资料和文档,要考虑检查返回值,初始化有没有成功。跟硬件相关的管脚,时钟等大家根据自己的应用去定,H743我一般跑400M. 官方的大部分例程也都是跑在400M.
5.2 驱动模式
从手册可以知道分为间接模式,状态轮询模式,内存映射模式,那么我们的驱动就要能够分别支持这三种模式。在stm32h743i_eval_qspi.h里面定义这些模式和其他数据类型。这些可以参考官方的定义
在w25q256.h中定义跟flash相关的数据类型,结构体,宏定义等。如QSPI的操作模式,这里要明白1-1-1,1-1-2,1-1-4,1-4-4等的含义,因为QSPI包含这四种,指令单线,地址单线/4线,数据单线/两线/四线,这些在flash的数据手册指令表里都会标出,支持那种操作,而我们在驱动中要综合考虑这四种。
命令表的定义,这个要注意不同型号的FLASH,会稍有区别,即使同一家的不同型号的可能也有区别,如华邦256M和1G的指令就有一些个别的不同。恰好这两款我都用过,在这里给大家提一下。由于指令比较多,这里就不一一列举了,只截取其中一部分,具体指令表的定义可以参考flash手册,
但是建议大家在做驱动的时候对所有指令做支持,这样在用的时候就很方便,而不是用的时候发现少,在去填补。可以分别做成子函数,例如读取ID,可以做一些校验
很多指令的内容官网的驱动里都没有,需要我们自己去做。
5.3 状态寄存器读写
W25Q系列一般有三个状态寄存器,用来表示一些状态,如状态寄存器1就可以通过读取来判断flash的状态,有没有忙,写使能有没有打开,以及保护位保护了那些地址,这些都要自己去实现,市面上包括官方的例程驱动里都没有,假如你不判断的话,如果要写的地址被保护,是写不进去的,还有可能出现异常,这些都可以通过读取状态寄存器1和2来判断和处理。以及结合WP脚。
这些功能在正式的产品中我们一定要考虑,否则你的驱动就不稳定,不安全,因为工业现场各种干扰,以及其他异常情况。可能你在实验室跑的好好的代码,到现场就不行了
5.4 读写擦驱动
擦除操作比较耗时,所以如果你是用查询模式的话,要不断去查询状态,而不能死等,从手册可以看除时间量级,擦除正片最大需要1000s,还是比较耗时,即使最小的擦除单元4k擦除,最坏情况也需要400ms。用中断或者DMA方式操作的话不涉及,但DMA的话中断需要好几个,有命令,完成,状态匹配,收发完成等。要熟悉这些大概时间量级。方便参考。基于不同模式的驱动我们在公众号里都给大家介绍过。
读写驱动,可以参考官网的例程,但是要加一些改动,如考虑读写失败怎么办,超时退出,如果连续两次还是失败,怎么考虑,我们一般会考虑尝试三次,如果第一次失败就尝试第二次读取,第二次失败,尝试第三次,这样可以大大加强安全性,可能99.99%的情况下一次就成功,但不排除失败的可能性。此外还要考虑参数的保护。
5.4.1 擦除
可以按照擦除单位来综合写一个函数
这里要注意就是W25Q256 和W25Q01J 的一些区别。如有的指令前者支持指令地址四线,而后者不支持。
5.4.2 读操作
读操作要考虑是single还是dual模式,分别出两个子函数,读的指令不同,时序也不同
建议大家一个指令做一个子函数。如0x6C和0xEC的时序和操作模式就不同,如0X6c
代码实现
从时序图可以看到指令单线,地址单线,数据4线即 1-1-4模式。0xEC留给大家去联系实现。
5.4.3 写操作
写操纵也有几条不同的命令
不同的时序和方式,可以写成不同的子函数,我们以34h为例子
通过时序图可以看到是指令单线,地址单线,数据四线,这样就可以实现写操作了。
5.5 异常
通常我们还需要去管理和处理一些异常情况,例如下面的定义,你也可以按照自己的方式,总之要对异常和错误做一些管理。
官方的例子基本上每个都有返回值,大家可以去参考,这样使你的驱动更安全可靠。
5.6 其他
其他一些应考虑的问题,大家可以根据自己的需求和应用在添加,这里就不在赘述。
6. 测试验证
开发完后,就可以写一个简答的测试程序,对自己的驱动进行测试,因为我是在freeRTOS系统下用的,所以建立一个QSPI的测试任务,去实现擦,写,读,比较的功能和验证。截取几张测试图
7. 参考文档
序号 | 文献 |
1 | STM32H743RM |
2 | STM32Cube_FW_H7_V1.6.0 |
原文标题:如何写好QSPI驱动
文章出处:【微信公众号:嵌入式程序猿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
驱动
12文章
1851浏览量
85613 -
QSPI
42浏览量
12244
原文标题:如何写好QSPI驱动
文章出处:【微信号:InterruptISR,微信公众号:嵌入式程序员】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
