英特尔在9月初正式发布了第11代酷睿“Tiger Lake”移动平台,它最大的特色就是采用了全新的“SuperFin”晶体管技术,江湖人称“10nm+”。同时,第11代酷睿还将CPU微架构从上代Ice Lake平台的Sunny Cove升级为Willow Cove,GPU也升级到最多集成96组EU单元的Iris Xe Graphics,再结合更强的AI、I/O和多媒体性能,对AMD锐龙4000系列展开了强势还击。
最近,很多外媒都对Tiger Lake原型机展开了相关的评测,下面咱们就引用一下来自notebookcheck的测试数据,看看第11代酷睿i7-1185G7到底有多强。
第11代酷睿成员规格表
此次参与评测的是基于微星Prestige 14的原型机,并不对外零售。原型机提供了15W、28W和36W(基于动态调优技术)三种性能模式,其中28W最具典型意义(未来绝大多数新品都能达到),notebookcheck的测试也多是以28W模式为主。
先来看看CPU性能。
从大家最为熟悉的Cinebench R15和R20测试软件成绩来看,第11代酷睿i7-1185G7的CPU单核性能冠绝群雄,哪怕是15W模式下的得分也能超越最顶级的i9-10980HK,可见新工艺和新微架构携手后的威力之强。
Cinebench R15单核
Cinebench R15多核
Cinebench R20单核
Cinebench R20多核
可惜,受制于4核8线程的先天劣势,i7-1185G7的CPU多核性能表现一般,和AMD锐龙5 4500U处于同一个级别,将功耗开放到35W后可以勉强达到锐龙7 4700U的水平。
再来看看CPU性能。
在3DMark Time Spy测试中,i7-1185G7的GPU子项分数高达1618,领先NVIDIA GeForce MX350独显300多分,无限接近更高端的GTX1050独显。
3DMark Time Spy
需要注意的是,notebookcheck统计的数据都是平均分数,以GTX1050为例,1653是取自10款测试机型数据的平均分数,10款评测机的最低跑分为1416,最高跑分则高达2130。其中,2130才是GTX1050的满血性能。
在3DMarkFire Strike测试中,i7-1185G7的GPU子项分数依旧超越了MX350,和GTX 1050 Max-Q相当。
3DMark Fire Strike
最后是实际游戏中的帧数表现。
X-plane是一款比较知名的模拟飞行软件,在1080P高画质下,28W模式下的i7-1185G7的核显可以跑出41.7FPS的帧数,超越MX250和锐龙7 4800U集成的Vega 8,但依旧不如MX350的46.8FPS。
X-Plane 11.11
在Dota 2的1080P Ultra画质下,28W模式下的i7-1185G7可以跑出49.4FPS的帧数,这一次的成绩就被锐龙7 4800U集成的Vega 8和MX250甩在身后了,距离MX350更是遥远。
Dota 2 Reborn
在巫师3:狂猎的1080P高画质下,28W模式下的i7-1185G7可以跑出35.9FPS的帧数,仅次于GTX1050系列,明显优于Vega 8和MX350。
The Witcher 3
在GTA V1080P高画质下,28W模式下的i7-1185G7表现和Vega 8相当,被MX250吊打。
GTA V
除了notebookcheck,咱们再来看一组来自Anandtech对i7-1185G7的3D评测数据:
总的来看,第11代酷睿的最大提升还是来自于单核性能层面,多核性能受制于物理/逻辑核心的数量,很难与6核起步的锐龙4000系列抗衡。至于GPU,Iris Xe G7 96的综合性能领先Vega 8,在游戏实测中的表现介于MX250和MX350之间,也是不错的表现了。
还是那句话,如果你平时运行的软件和游戏更吃CPU单核性能,那买第11代酷睿平台的新品准没错。如果你想用轻薄本(在适当降低画质下)玩大型3D游戏,还是需要挑选额外搭配MX450独显的新品。
英特尔
60文章
9853浏览量
171219 -
cpu
68文章
10796浏览量
210701 -
晶体管
77文章
9598浏览量
137604 -
酷睿i7
19浏览量
11122
