基于NXP LPC54101深度VPU的3D人脸识别E-LOCK方案
电子设计 来源:大大通 作者:蜡笔小新 2021-01-19 14:23 次阅读
智能家居潮流的推动之下,越来越多的家庭开始选择智能产品,来换取更便捷的生活体验。作为家庭的一道安全保障,门锁是每个家庭都会用到的设备,智能门锁也是一种新潮流。智能门锁是指在传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。智能门锁区别于传统机械锁, 是具有安全性, 便利性, 先进技术的复合型锁具。
大联大世平集团针对智能门锁市场,推出基于 NXP LPC54101 & Intel Movidius MA2155 VPU 及 Intel RealSense 深度 VPU 的 3D 人脸识别 E-LOCK 方案,支持人脸识别(3D 双目散斑结构光)、指纹、NFC、密码四种解锁方式。指纹算法集成于 MCU,进一步缩减成本。同时配备有触摸按键OLED 显示、语音播报、电机驱动等实用功能。
1. 硬件设计
(1) 主控
主控采用 NXP LPC54101J512BD64,基本参数如下:
ARM Cortex-M4 处理器,运行频率高达 150MHz。高达 512KB 的片上 flash 编程存储器。高达 104KB 的片上 SRAM。串行接口包括四个 USART 接口,两个 SPI 接口,三个 I2C 接口。5 个 32 位标准定时器/计数器。最多 50 个通用 I/O (GPIO)引脚。12 位 ADC,具有 12 个输入通道,采样速率高达 5MS/s。62V 至 3.6V 电源供电。采用 LQFP64 封装。
LPC5410x 功能框图如下:
(2) 人脸识别模组
本方案采用小钴科技 AlphaLock 3D mini 人脸识别模组,模组内置Intel Movidius MA2155 VPU 及 Intel RealSense 深度 VPU, 搭载面向门锁场景定制的 3D 双目散斑结构光摄像头, 内置 3D 人脸检测算法、3D 手势识别算法。3D 人脸活体算法可以针对硅胶级的面具实现活体防伪, 3D 人脸识别算法将深度信息训练成人脸特征,实现更高精度的人脸识别。更多特性如下:
定制 28nm 深度计算处理器,5 路 mipi 视频输入,实时计算深度信息。采用先进的立体深度算法,能更准确、更长距离的实现深度感知。图像分辨率和帧率可达 960 x 960@30FPS 。支持全新跨平台及开源英特尔 实感 SDK 2.0。采用专用的彩色图像处理器,支持图像校正和彩色数据缩放。采用主动红外信号发射器,增强物体的深度数据。
不同身高兼容:
模组硬件参数如下:
(3) 方案原理图
(4) PCB Layout
2. 软件设计
(1) 开发环境:Keil V5.23 及以上
(2) 软件架构
软件架构可分为 BSP、驱动层、应用层。BSP 直接配置、读取外设寄存器并向驱动层提供 API ,驱动层通过这些 API 来对系统及外设进行配置、驱动并向应用层提供 API。
(3) 软件流程
软件流程可分为在待机模式下和管理员模式下:待机模式下可实现密码、指纹、卡片、人脸解锁等功能;管理员模式下可实现用户的添加与删除、系统设置、查看开锁记录等相关功能。具体操作流程请参考附件《WPI E-LOCK 操作说明V1.0》。
场景应用图
展示版照片
方案方块图
核心技术优势
高性能:Cortex-m4 内核,频率高达 150MHz。大容量:高达 512KB Flash,104KB SRAM。低成本:指纹算法集成于主控,节约成本。多种开锁方式:支持人脸、指纹、卡片、密码四种开锁方式。安全性:3D 人脸识别,活体防伪检测。多用户存储:人脸 500 张,指纹 100 枚,卡片 100 张,密码 10 组。多功能:语音播报、电机控制、防撬报警、电压检测、用户按键。低功耗:休眠模式整机功耗 ≦ 50μA。方案规格
主控:NXP LPC54101J512BD64内核:Cortex-m4,150MHz存储:--512KB Flash--104KB SRAM支持用户数量:--500 张人脸--100枚指纹--100张卡片--10组密码功耗:--待机模式:~100mA--休眠模式:≦ 50μA6. 供电方式:--USB 供电(建议规格:5V 2A)--8 节五号电池整机尺寸:125mm*62mm*310mm(L*W*H)
编辑:hfy
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 智能家居
  • 人脸识别
  • 智能门锁
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    本篇测评由优秀测评者“eefocus_3914144”提供。 本文将介绍基于米尔电子MYD-LMX93开发板(米尔基于NXP i.MX93开发板)的基于OpenCV的人脸检测方案测试。 OpenCV
    发表于 11-15 17:58
    深度识别人脸识别有什么重要作用吗
    深度学习人脸识别技术是人工智能领域的一个重要分支,它利用深度学习算法来识别和验证个人身份。这项技术在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于安全
    的头像 发表于 09-10 14:55 393次阅读
    深度识别人脸识别在任务中为什么有很强大的建模能力
    深度学习人脸识别技术是人工智能领域中的一个重要分支,它利用深度学习算法来识别和验证人脸。这项技术
    的头像 发表于 09-10 14:53 306次阅读
    可存储500张人脸的双目3D人脸识别模块
    。HLK-FM888是一款红外+可见光双目人脸识别算法模组,内嵌双目3D活体检测算法和基于大数据训练的深度神经网络动态可见光识别算法,搭载高
    的头像 发表于 07-28 08:39 694次阅读
    可存储500张<b class='flag-5'>人脸</b>的双目<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>识别</b>模块
    广东3D扫描钣金件外观尺寸测量3D偏差检测对比解决方案CASAIM
    3D扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2024年07月22日 16:13:45
    基于Python的深度学习人脸识别方法
    基于Python的深度学习人脸识别方法是一个涉及多个技术领域的复杂话题,包括计算机视觉、深度学习、以及图像处理等。在这里,我将概述一个基本的流程,包括数据准备、模型选择、训练过程、以及
    的头像 发表于 07-14 11:52 1165次阅读
    人脸识别模型训练是什么意思
    人脸识别模型训练是指通过大量的人脸数据,使用机器学习或深度学习算法,训练出一个能够识别和分类人脸
    的头像 发表于 07-04 09:16 460次阅读
    3D人脸识别技术未来展望:2026年部分元件屏下,2027年单孔或全屏下
    据悉,苹果与华为仍坚守 3D 人脸技术。前者于 2017 年推出的 iPhone X 首次引入 3D 人脸解锁 Face ID 技术;后者则在 Mate 20 Pro 机型上首度应用
    的头像 发表于 05-17 14:49 678次阅读
    Teledyne e2v公司和Airy3D公司合作,提供更实惠的3D视觉解决方案
    来源:半导体芯科技编译 Teledyne e2v 是 Teledyne Technologies 的子公司,也是成像解决方案的全球创新者,它很高兴地宣布与领先的 3D 视觉解决方案提供
    的头像 发表于 05-11 10:12 351次阅读
    Teledyne <b class='flag-5'>e</b>2v公司和Airy<b class='flag-5'>3D</b>公司合作,提供更实惠的<b class='flag-5'>3D</b>视觉解决<b class='flag-5'>方案</b>
    奥比中光携多款3D相机深度参与国内3D视觉最高规格会议
    4月19日-21日,国内3D视觉最高规格会议China 3DV 2024大会在深圳举行。奥比中光作为大会铂金赞助商,携多款不同技术路线的3D相机深度参与。
    的头像 发表于 04-24 09:26 418次阅读
    奥比中光携多款<b class='flag-5'>3D</b>相机<b class='flag-5'>深度</b>参与国内<b class='flag-5'>3D</b>视觉最高规格会议
    基于 NXP LPC845 EVK 介绍
    LPC845是一款高性能低功耗的的 MCU,适用于消费类和工业类市场。本次将给大家带来以NXP LPC845M301JBD48(以下简称 LPC845)芯片为主控制器的评估
    的头像 发表于 02-02 09:20 589次阅读
    基于 <b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>LPC</b>845 EVK 介绍
    秒懂鸿蒙OS 生物特征识别
    2D 人脸识别3D 人脸识别两种人脸
    的头像 发表于 01-29 16:26 3623次阅读
    生物识别规划人脸识别方案的概述和特点
    方案概述    人脸识别方案采用高性能AI芯片,支持RGB和IR摄像头, 支持LCD显示屏。 方案特点 • 普通RGB摄像头和IR摄像头同时
    的头像 发表于 12-21 09:58 374次阅读
    生物<b class='flag-5'>识别</b>规划<b class='flag-5'>人脸</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>方案</b>的概述和特点
    提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
    的头像 发表于 12-12 11:12 515次阅读
    深度解析3D视觉成像几种典型方案
    类似于ToF相机、光场相机这类相机,可以归类为单相机3D成像范围,它们体积小,实时性好,适合Eye-in-Hand系统执行3D测量、定位和实时引导。
    发表于 12-05 12:24 914次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>解析<b class='flag-5'>3D</b>视觉成像几种典型<b class='flag-5'>方案</b>
