基于L298N的直流电动机驱动芯片设计
电子设计 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-02-11 10:50 次阅读
直流电动机驱动器芯片选择
首先,最常用的是H桥驱动器芯片:L928N
该芯片简单,便宜且易于购买。它将两个H桥电路集成到一个芯片中,具有PWM控制和电流采集功能。但是它有两个严重的缺点:
1)H桥电路的损耗太大。
2)手册要求电机驱动电压必须比控制逻辑电压高2.5V。不适合单动力汽车。
三极管H桥
具有8550 + 8050的低功率电桥:以5V驱动时,驱动约100mA的小型电动机,电桥两端的电压降小于0.5V。
D772 + D882的电桥具有更大的电流:在7.2V时,在200-300mA时电压降小于1V。
MOS管桥
MOS管的效率是高的。但是有两个问题:
1)MOS管比较脆弱,因此使用时需要特别注意。例如,接通电源时,应仔细研究时序,否则将很容易导致电桥通过并烧毁MOS管;
2)大功率MOS 晶体管的栅极需要较高的驱动电压 ,否则无法正常导通。因此,当使用电池驱动时,有必要增加一个升压电路。
L298N直流电动机驱动芯片
L298是SGS的产品。最常见的是采用15引脚Multiwatt 封装的L298N 。内部还包含一个4通道逻辑驱动器电路。驱动两台直流电动机或一台两相步进电动机非常方便。
L298N接受标准的TTL逻辑电平信号VSS,该信号可以连接到4.5至7V。4引脚VS连接至电源电压,并且VS电压范围VIH为+2.5至46V。输出电流有效电流为2.5 A,可驱动感性负载。1 针和15 针管的发射极分别引出,以访问电流采样电阻器以形成电流检测信号 。L298可以驱动2台电动机,OUT1,OUT2和OUT3,OUT4可以分别连接到电动机。我们选择在该实验装置中驱动一台电动机。5、7、10、12引脚连接到输入控制电平,以控制电动机的正向和反向旋转。ENA ,ENB连接到控制启用器以控制电动机的堵转。表1是L298N功能逻辑图。
In3,In4的逻辑图与表1相同。从表1可以看出,当EnA 为低电平时,输入电平作用于电动机控制。当EnA 为高电平时,输入电平为高电平和低电平,并且电动机为正或负。相同的低级电动机停止,相同的电动机制动。L298 控制器的原理如下 :
图3是控制器的示意图,由三个虚线框图组成。
以下是三个虚线框图功能:
(1)虚线框图1控制电动机反向,U1A,U2A是比较器,VI是来自炉压力传感器的电压。VI》 VRBF1时,U1A输出高电平,U2A通过变频器输出高电平至低电平,电机正转。当VI《=“” span=“”》
(2)在虚线2的框图中,两个比较器U3A和U4A形成双极限比较器。当VB《vi《va, the=“” output=“” is=“” low.=“” when=“” vi=“”》 《vb, the=“” output=“” is=“” high.=“” va,=“” vb=“” upper=“” and=“” lower=“” limits=“” of=“” 《=“” span=“”》炉压力传感器转换的电压,即反应堆主体的压力控制范围。根据过程要求,我们可以指定值只要炉子的压力在VA和VB之间,就可以达到VA和VB的水平。电机停止(注意VB《vrbf1《va, if=“” it=“” is=“” not=“” within=“” this=“” range,=“” 《=“” span=“”》系统不稳定)。
(3)虚线框图3是长延迟电路。U5A是比较器,Rs1是采样电阻,VRBF2是电动机过电流电压。Rs1上的电压大于VREF2,电机过流,并且U5A输出为低电平。从上面可以看出,方框1控制电动机的正向和反向旋转,方框2控制炉体的脉动幅度。当炉体压力过小或过大时,根据直流电动机的稳态运行方程[3],将电动机两端旋转到固定位置以停止运转
:U = CeФN+ RaIa
其中:Ф是电动机每极的磁通量;
Ce 是电动势常数。
编辑:hfy
  • 直流电动机
  • 驱动芯片
  • L298N
    直流电动机介绍
    直流电动机具有交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,所以直流电动机应用日益普及。
    发表于 12-12 16:58 3802次阅读
    无刷直流电动机的结构示意图原理图
    的方向始终保持相互垂直,从而产生恒定的转矩驱动电动机不断旋转。     无刷直流电动机为了去掉电刷,将电枢放到定子上去,而转子
    发表于 11-20 00:24
    无刷直流电动机的结构示意图原理图
    发表于 11-20 00:27
    直流电动机的调速
    电枢串电阻调速 他励直流电动机拖动负载运行时,保持电源电压及磁通为额定值不变,在电枢回路中串人不同的电阻时,电动机运行于不同的转速。 调速方向是指调速结果,其转速与基速相比。只要电枢回路串电阻
    发表于 06-13 14:21
    L298能不能驱动无刷直流电动机
    新人一枚,毕业设计,想用proteus仿真无刷直流电动机,问一下L298驱动无刷直流电动机么,和直流电
    发表于 04-22 14:53
    带光电编码器式直流电动机模型及控制
    一、直流电动机 1.直流电动机模型直流电动机包含定子和转子两部分,直流电动机输入电源为直流电压,定子为永磁铁,转子上包含线圈绕组,以及转轴和
    发表于 06-29 08:30
    树莓派基础实验34之L298N模块驱动直流电机实验
    。  L298N是ST公司生产的一种高电压、大电流电驱动芯片,内含两个H桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以用来
    发表于 06-29 08:54
    如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机
    在本文中,您将学习如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机。 该驱动板通常用于控制直流电动机
    发表于 07-08 09:06
    什么是电刷直流电动机的转矩速度曲线
    什么是无刷直流电动机?无刷直流电动机是如何工作的?什么是电刷直流电动机的转矩速度曲线?
    发表于 08-06 07:34
    如何使用Arduino控制直流电动机
    在本Arduino教程中,我们将学习如何使用Arduino控制直流电动机。 我们将介绍一些用于控制直流电动机的基本技术,并举两个例子,通过它们我们将学习如何使用L298N驱动器和Ard
    发表于 11-17 08:14
    直流电动机的分类
    直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁
    发表于 09-01 23:14 1903次阅读
    直流电动机的结构
     直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机,其原理是电磁驱动。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、
    的头像 发表于 12-20 15:56 1.8w次阅读
    汽车直流电动机
    汽车直流电动机(电源技术基础上课个人总结)-汽车直流电动机,有需要的可以参考一下!
    发表于 09-15 16:21 10次下载
    汽车<b class='flag-5'>直流电动机</b>
    直流电动机仿真研究
    直流电动机仿真研究(通信电源技术)-直流电动机仿真研究,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 19:01 25次下载
    <b class='flag-5'>直流电动机</b>仿真研究
    Arduino直流电动机控制教程
    发表于 11-10 09:35 23次下载
    Arduino<b class='flag-5'>直流电动机</b>控制教程
