螺纹孔倒角如何避免产生凸起的毛刺
电子工程师 来源:易搜刀具网 作者:易搜刀具网 2020-09-27 10:31 次阅读
对内螺纹孔进行倒角或沉头孔的目的通常是为了避免产生凸起的毛刺,毛刺会妨碍适配件与平整的工件表面之间固定。另外,当装配件压在毛刺上时,毛刺将被压下,从而导致内螺纹变形并增加螺纹错扣的可能性。
在零件图上绘制倒角或沉头孔也可以帮助螺栓正确对齐或插入。在待钻孔所在的位置加一个倒角或埋头孔可以帮助入钻。由于这些原因,绝大多数螺纹孔需要某种类型的倒角或埋头孔。因此,这是最常见的加工工艺之一,也是通常需要改进的地方。 螺纹孔倒角的角度通常为120°或90°,其中最常见的是90°。有时会在工程图上指定倒角的外径和深度。然而,机械师或程序员经常会自行决定倒角孔的深度或外径。
头孔和倒角可以选用多种形式,或者直接由工程师决定
在一些经典的机械师经验法则中,最常见的做法是加工比螺纹大径大0.010英寸-0.015英寸(0.254mm-0.381mm)的倒角直径,这将消除毛刺并提供足够的深度引导即将装配的螺栓。 加 工 方 法 加工倒角或沉头孔有多种方式,这些方法的加工效率不同。过去常用的方法是在初钻之后,在待钻孔处加工一个120°或90°的倒角。
许多机床厂采用90°角的数控点钻来完成点钻、沉头孔及倒角,不仅节省了换刀时间,也降低了刀具成本。数控点钻头作为引导工具,在钻孔之前被用来加工一个90°的夹角。虽然这种方法方便,但若使用较新的高渗透率硬质合金钻头来钻孔时,则不建议采用上述方法。因为这类硬质合金钻头的顶角是140°。在使用了90°的点钻之后,再利用140°硬质合金钻头进行钻孔加工会导致在该硬质合金钻头上造成切角并使刀具更快失效。若采用硬质合金钻头钻孔,必须改变使用刀具的序列。 此时,正确的刀具序列应为:钻孔、倒角(或钻沉头孔)、点钻。在这种情况下,使用120°或90°角度的沉头钻或倒角铣刀是最佳选择。通过选择适当的刀具序列,硬质合金钻头的刀具寿命将显著增加。 在进行沉头孔或孔的倒角加工时,应特别注意对刀。错误的对刀将对零件的质量和功能产生很大的负影响。使用倒角铣刀时,可以通过圆弧插补进行圆形倒角的加工,但这可能不是直接倒角的最佳工艺。相反,传统的高速钢沉头孔是专门为倒角而设计的,但它们并不适用螺旋圆弧插补刀具路径。 合 并 操 作 对孔加工倒角的最有效、最快捷的方法是使用同时具备了钻削和沉头的功能的阶梯钻。由于该钻头具有90°的沉头阶梯角度,利用这种阶梯钻进行加工可一次性完成钻孔和沉头加工工序。将两个加工操作合并为一个,不仅可减少换刀时间、循环时间和刀具库存,而且保证倒角的与底孔同心。 如果将阶梯钻作为钻孔的首选方法,必须使用改良后的标准钻头,阶梯钻的螺纹小径磨削成一个标准的单直径钻头的直径大小。螺纹小径的钻芯厚度可能会出现过大的情况,并影响切屑排出。出于易于清理的目的,螺纹小径一般没有刃带,同时这也会引起外径上出现过大的摩擦,从而降低刀具的性能。
阶梯钻,尤其是硬质合金阶梯钻,应该是由硬质合金材料棒加工而成,而不是对现有刀具进行修磨而成,以保证钻芯和刃带符合要求。标准的阶梯钻是存在的,一些刀具制造商能够迅速的提供这些产品给最终的用户,并可用于加工具有不同螺纹孔深度的盲孔。
工艺改进是先进制造商永恒的目标。尽管攻螺纹前制备倒角和沉头孔是常见的结构,但是加工顺序并不是一个标准化的工艺,同其他大多数工艺一样,仍需要精益求精。
内容来源:易搜刀具网
原文标题:120°或90°的螺纹孔倒角和沉头孔如何避免毛刺的形成!
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 螺纹
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    陶瓷基板脉冲电镀技术的特点
      陶瓷基板脉冲电镀技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通内,从而实现壁金属化。其主要特点如下: ▌填
    的头像 发表于 01-27 10:20 199次阅读
    陶瓷基板脉冲电镀<b class='flag-5'>孔</b>技术的特点
    高速AD加上时钟后,输入信号会有一个两倍于时钟信号的毛刺产生是什么原因
    高速AD加上时钟后,输入信号会有一个两倍于时钟信号的毛刺产生。请问这是什么原因?Other Parts Discussed in Thread: ADS807, OPA656高速
    发表于 01-20 06:33
    PCB倒角对信号质量的影响
    在PCB设计和制造过程中,走线批量倒角是一个重要的步骤,它有助于提高PCB的电气性能和机械强度,同时也便于生产和装配过程中的操作。我们需要注意PCB走线批量倒角的一些关键点:倒角的目的:避免
    的头像 发表于 12-30 18:28 2134次阅读
    PCB<b class='flag-5'>倒角</b>对信号质量的影响
    在TLC7524的DAC产生一个正弦波,在每个电平的跳变间隙都会出现小的毛刺,是正常的吗?
    最经在TLC7524的DAC产生一个正弦波,但是输出波形有些异常 上图图是100hz的正弦波,在每个电平的跳变间隙都会出现小的毛刺; 上图是100hz的局部放大图, 上图是1Khz的波形
    发表于 12-24 08:10
    石油钻杆的内外螺纹及长度如何测量?
    钻杆是一种尾部带有螺纹的钢管,用于连接钻机地表设备和位于钻井底端钻磨设备或底孔装置。其品质关乎着钻井的直径和效率,因此需要精确测量。用于钻杆主体的钢管部位,外径尺寸很好检测,外径测量仪是常用的在线
    发表于 12-05 13:54
    仪表常见的电气接口螺纹分类介绍
    换上一台雷达试试 1‌、公制螺纹(M)‌ : 也称为米制螺纹。它由国际标准化组织(ISO)制定标准,并在全球范围内得到广泛应用。公制螺纹的基本牙型为等边三角形,牙型角为60°,通常用字母“M”表示
    的头像 发表于 11-29 11:28 1626次阅读
    仪表常见的电气接口<b class='flag-5'>螺纹</b>分类介绍
    测长机能检测螺纹环规吗?
    能。测长机在螺纹环规检测方面具有很大的优势。它能够精确测量多种规格的螺纹环规,如 M5 - M200(螺距 0.8 - 4mm)的螺纹环规,并且测量精度极高,其分辨力可达 0.01μm(可选 0.1
    发表于 11-20 17:27
    TPA3118D2输出产生毛刺噪声怎么解决?
    参数:电压15V,喇叭4欧、15W,电路基本上是按照TPA3118D2EVM电路,BTL模式,后面的LC为22uh、680nF, 产生问题现象,在某一段频率会出现毛刺波形,声音中有噪声,像是失真的样子,请问这问题出在那个方面,急需各位大神们帮助,谢谢了
    发表于 10-25 07:42
    散热铝基板怎么开螺纹
    在散热铝基板上开螺纹,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保的质量和铝基板的性能。以下是在散热铝基板上开螺纹的详细步骤: 选择合适的钻头
    的头像 发表于 10-17 09:13 648次阅读
    I2C噪声毛刺滤波
    电子发烧友网站提供《I2C噪声毛刺滤波.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:39 5次下载
    I2C噪声<b class='flag-5'>毛刺</b>滤波
    用AD623做应变调理电路,正弦波动和高频毛刺产生的原因和避免的方法?
    确实是1.25的直流。对正弦波动的由来很是疑惑!!! 请教:还请各位指教,这些正弦波动和高频毛刺产生的原因和避免的方法,谢谢!
    发表于 09-10 08:03
    怎么消除AD657放大电路的幅频曲线凸起的地方?
    如题,怎么消除放大电路的幅频曲线凸起的地方,类似自激振荡。。
    发表于 09-06 06:45
    pcb焊盘区域凸起可以焊吗
    在电子制造领域,PCB(印刷电路板)是电子设备中不可或缺的一部分。PCB焊盘区域的凸起问题可能会对焊接质量和电路板的可靠性产生影响。 一、PCB焊盘区域凸起的原因 1.1 材料问题 PCB焊盘区域
    的头像 发表于 09-02 15:10 841次阅读
    SMT贴片加工中避免导通与焊盘的连接不良的有效方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊接时的不良如何避免?SMT避免焊盘不良的有效方。在SMT贴片加工中,为了避免导通与焊盘连接不良,需要采取一系列有效的方法和措施。
    的头像 发表于 08-16 09:27 451次阅读
    pcb电路板螺纹的重要性
    PCB螺纹通常指的是PCB电路板上的螺纹,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷多邦小编就与大家讲讲pcb
    的头像 发表于 04-25 17:46 885次阅读
