VGA协议驱动设计
作者:郝旭帅校对:陆辉
本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板,以下为配套的教程,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频。
SANXIN-B01 Verilog教程-郝旭帅团队电子版
FPGA工程师就业班,线上直播课开启!
VGA(Video Graphics Array)视频图形阵列是 IBM 于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点。VGA 接口不但是CRT 显示设备的标准接口,同样也是 LCD 液晶显示设备的标准接口,具有广泛的应用范围。
VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针孔,分成三排,每排五个。其中比较重要的是3根 RGB 彩色分量信号和2根扫描同步信号 HSYNC 和 VSYNC 针。其母头插座引脚编号图如下图所示:
三基色是指通过其他颜色的混合无法得到的“基本色”。由于人的肉眼有感知RGB(红绿蓝)三种不同颜色的锥体细胞,因此色彩空间通常可以由RGB三种基本色来表达。
自然界中的绝大部分彩色,都可以由三种基色按一定比例混合得到。
所以VGA接口中,表示颜色分量的只有红绿蓝三种基色。由于VGA接口的三基色为模拟信号值,FPGA无法输出,所以在FPGA的IO到VGA接口中间要有对应的数字量转模拟量的电路。
SANXIN – B01中采用电阻网络来实现数字量转模拟量的功能。
图片在数字设备中,都是由像素点构成。
像素是指由图像的小方格组成的,这些小方块都有一个明确的位置和被分配的色彩数值,小方格颜色和位置就决定该图像所呈现出来的样子。可以将像素视为整个图像中不可分割的单位或者是元素。不可分割的意思是它不能够再切割成更小单位,它是以一个单一颜色的小格存在。每一个点阵图像包含了一定量的像素,这些像素决定图像在屏幕上所呈现的大小。
VGA显示器上每一个像素点可以很多种颜色,由R、G、B三种颜色构成。如果每个像素点采用3位二进制数表示,即R用1bit表示,G用1bit表示,B用1bit表示,则此像素点一共可以显示8种颜色;如果每个像素点采用8位二进制数表示,即R用3bit表示,G用3bit表示,B用2bit表示,则此像素点一共可以显示256种颜色。在SANXIN – B01开发板中,采用RGB332的进行表示。
在VGA显示器中,像素点RGB的二进制数越多,能够表示的颜色就越多,此时,显示的图像就会越清晰。
在VGA显示器中,像素点的个数也是一个非常重要的一个指标。
我们可以打开自己电脑的显示分辨率。
分频率有各种模式,但是基本都是固定好的。分辨率都是长乘宽,前面的数为长,后面的数为宽。长表示屏幕横向可以有多少个像素点;宽表示屏幕纵向可以用多少个像素点。一般来说屏幕都是扁平的,所以长一般都会比宽大。
像素的多少不改变实际物理的尺寸大小,只是呈现的清晰度不同。可以对比500万像素的相机拍的图片和2000万像素的相机拍的图片,大小相同的情况下,清晰度是不同的。
只要我们按照显示器能够支持的分辨率的长和宽,将对应的像素点传输给VGA接口就可以了。但是VGA协议中,要求进行传输像素点的同时,还需要去传输一部分的同步信号。
显示器扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描:逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始,从左向右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,每行结束时,用行同步信号进行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,开始下一帧。隔行扫描是指电子束扫描时每隔一行扫一线,完成一屏后在返回来扫描剩下的线,隔行扫描的显示器闪烁的厉害,会让使用者的眼睛疲劳。在此我们选择逐行扫描的方式。
VGA的时序主要包括行时序与场时序两个部分。其中行时序主要包括:行同步(Hor Sync) 、行消隐(Hor Back Porch) 、行视频有效(Hor Active Video)和行前肩(Hor Front Porch)这四个参数,行时序的时序图如下图所示:
场时序主要包括:场同步(Ver Sync) 、场消隐(Ver Back Porch) 、场视频有效(Ver Active Video)和场前肩(Ver Front Porch)这四个参数,场时序的时序图如下图所示:
需要注意的有三点:
1、行时序是以”像素”为单位的, 场时序是以”行”为单位的。
2、VGA 工业标准显示模式要求:行同步,场同步都为负极性,即同步脉冲要求是负脉冲。
3、VGA 行时序对行同步时间、 消隐时间、 行视频有效时间和行前肩时间有特定的规范, 场时序也是如此。常用VGA 分辨率时序参数如下表所示:
本实验中选择640x480@60Hz。时钟的速率为25.175MHz,我们在设计时,时钟速率选择为25MHz 即可。
设计要求
控制VGA显示器显示全屏红色或者其他颜色。
设计分析
当我们选择640x480@60Hz的标准后,根据对应格式可以发现,此标准的一行为800个像素值,共有525行。也就是说并不是所有的像素值都可以显示出来,显示出来的只有中间的640列和480行,其他的像素值不显示(要求其他的像素值为黑色,即RGB全部给0)。
选择标准需要25MHz的时钟,我们可以选择使用锁相环来进行生成25MHz的时钟。
扫描方式为逐行扫描,从左上角开始。定义一个列坐标计数器(cnt_hs),每个驱动时钟周期加1,当一行结束后,计数器也同时清零。一行为800个像素值,所以计数器将会在0到799无限循环。HSYNC信号在此计数器的前96的计数值拉低,其他时间拉高即可。
定义一个行坐标计数器(cnt_vs),扫描完一行后,进行加一,当一帧图片结束后,计数器清零。一行为800个像素值,所以等cnt_hs为799时,cnt_vs进行加一或者清零,由于一帧图片共有525行,所以计数器在0到524之间无限循环。VSYNC信号在此计数器的前两个计数器拉低,其他时间拉高即可。
根据cnt_hs和cnt_vs,按照对应的标准,就可以得出显示的640列和480行的具体位置。
列显示的范围为:hs_a+hs_b+hs_c>cnt_hs>hs_a+hs_b-1.
行显示的范围为:vs_f+vs_g+vs_h>cnt_vs>vs_f+vs_g-1.
同时在两个有效显示区范围内,就可以显示出来。
设计架构和信号说明
此设计命名为vga_drive。
pll_vga为锁相环,利用外部输入的50MHz的时钟,产生VGA协议所需要的25MHz的时钟。
vga_ctrl为VGA协议的驱动模块。
vga_ctrl设计实现
按照设计分析中的设计方法,进行设计即可。
hs_en为列有效显示的表示信号;vs_en为行有效显示的表示信号。
设计代码为:
module vga_ctrl ( input wire clk, input wire rst_n, output reg vga_hs, output reg vga_vs, output reg [7:0] vga_rgb); parameter HS_A = 96; parameter HS_B = 48; parameter HS_C = 640; parameter HS_D = 16; parameter HS_E = 800; parameter VS_A = 2; parameter VS_B = 33; parameter VS_C = 480; parameter VS_D = 10; parameter VS_E = 525; reg [9:0] cnt_hs; reg [9:0] cnt_vs; wire hs_en; wire vs_en; always @ (posedge clk, negedge rst_n) begin if (rst_n == 1'b0) cnt_hs <= 10'd0; else if (cnt_hs < HS_E - 1'b1) cnt_hs <= cnt_hs + 1'b1; else cnt_hs <= 10'd0; end always @ (posedge clk, negedge rst_n) begin if (rst_n == 1'b0) vga_hs <= 1'b1; else if (cnt_hs < HS_A) vga_hs <= 1'b0; else vga_hs <= 1'b1; end always @ (posedge clk, negedge rst_n) begin if (rst_n == 1'b0) cnt_vs <= 10'd0; else if (cnt_hs == HS_E - 1'b1) if (cnt_vs < VS_E - 1'b1) cnt_vs <= cnt_vs + 1'b1; else cnt_vs <= 10'd0; else cnt_vs <= cnt_vs; end always @ (posedge clk, negedge rst_n) begin if (rst_n == 1'b0) vga_vs <= 1'b1; else if (cnt_vs < VS_A) vga_vs <= 1'b0; else vga_vs <= 1'b1; end assign hs_en = (cnt_hs > HS_A + HS_B - 1'b1) && (cnt_hs < HS_A + HS_B + HS_C); assign vs_en = (cnt_vs > VS_A + VS_B - 1'b1) && (cnt_vs < VS_A + VS_B + VS_C); always @ (posedge clk, negedge rst_n) begin if (rst_n == 1'b0) vga_rgb <= 8'd0; else if (hs_en == 1'b1 && vs_en == 1'b1) vga_rgb <= 8'b000_111_00; else vga_rgb <= 8'd0; end endmodule
在设计中,给出的全屏颜色为红色。
vga_drive设计实现
调用锁相环,产生25MHz的时钟。
利用锁相环的输出锁定信号当作后续模块的复位信号使用。
设计代码为:
module vga_drive ( input wire clk, input wire rst_n, output wire vga_vs, output wire vga_hs, output wire [7:0] vga_rgb); wire clk_vga; wire pll_locked; pll_vga pll_vga_inst ( .areset ( ~rst_n ), .inclk0 ( clk ), .c0 ( clk_vga ), .locked ( pll_locked ) ); vga_ctrl vga_ctrl_inst( .clk (clk_vga), .rst_n (pll_locked), .vga_hs (vga_hs), .vga_vs (vga_vs), .vga_rgb (vga_rgb) ); endmodule
仿真时只需要给出clk和rst_n的信号即可,在此不做介绍。设计者可以通过modelsim观看是否每一行输出640个红色值,以及是否每一帧输出480行。仿真时间较长,大约等待20ms,就可以仿真完一帧图像。
板级测试
利用VGA线,将开发板的VGA接口和显示屏幕的VGA接口相连接,打开显示器。
分配管脚,生成配置文件后,进行下板。
红色全屏如下:
更改颜色为绿色,vga_rgb <= 8’b000_111_00,生成配置文件后,下板。
绿色全屏为:
根据RGB332的排列,可以自由更改。不同的基色也可以进行混搭,进行验证。
责任编辑:xj
原文标题:FPGA零基础学习:VGA协议驱动设计
文章出处:【微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA
1637文章
21841浏览量
608516 -
VGA
5文章
541浏览量
63538
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞芯微主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
正点原子fpga开发板不同型号
ARM开发板与FPGA的结合应用
瑞芯微RK3568开发板Linux编译报错404怎么办?触觉智能教你轻松解决
基于芯科科技xG28开发板运行蓝牙和Sub-GHz动态多协议的范围测试
OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能猫眼(基于Hi3518开发板)】
OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能猫眼(基于3516开发板)】
