英伟达RTX 3080在4K分辨率下可提供高达100 FPS的多个AAA游戏
倩倩 来源:互联网分析沙龙 2020-09-28 14:55 次阅读
几个小时前,我们分享了NVIDIA即将面世的GeForce RTX 3080如何彻底摧毁Doom Eternal中的GeForce RTX 2080 Ti,以4K分辨率提供超过150 FPS,并且所有画质和图像设置均已最大化。好吧,看来NVIDIA已经为其下一代旗舰产品共享了更多性能指标,并且与RTX 2080 Ti相比,它完全是另一回事。
在发布会上,詹森只分享了与上一代显卡相比的性能指标,但在同一小时的Reddit问答环节中,我们在几小时前就发表了整篇文章,NVIDIA GeForce产品管理总监贾斯汀·沃克分享了额外的FPS GeForce RTX 3080显卡的编号。
贾斯汀回答了具有10 GB内存的NVIDIA GeForce RTX 3080是否足以运行下一代AAA游戏,贾斯汀回答说,他们的下一个旗舰产品的目标是在所有设置都达到最大的情况下提供高达4K分辨率的出色性能。 。
贾斯汀甚至分享了一些游戏示例,他提到GeForce RTX 3080能够以4K分辨率在多个AAA游戏中提供60-100 FPS的帧速率,并且一切都已最大化(高分辨率纹理和RTX On适用)。提及的标题包括古墓丽影的影子,刺客信条:奥德赛,德军总部:Youngblood,战争机器5,无主之地3,地铁出埃及记和救赎2。
[Justin Walker]我们一直在分析最新游戏的内存需求,并定期与游戏开发者进行审查,以了解他们对当前和即将推出的游戏的内存需求。3080的目标是以最高可能的价格最大化所有设置,以高达4k的分辨率提供出色的性能。
为此,您需要一个功能强大的GPU,具有高速内存和足够的内存以满足游戏需求。一些示例-如果您看《古墓丽影》,《刺客信条:奥德赛》,《地铁出埃及记》,《德军总部》,《战争机器5》,《无主之地3》和《荒野大镖客2》在3080上以4k设置并设置了最高设置(包括任何适用的高价) res texture packs)和RTX On(如果游戏支持),您将获得60-100fps的范围,并使用4GB至6GB的任何内存。
额外的内存总是很不错,但是会增加显卡的价格,因此我们需要找到合适的平衡点。
这里提到的至少三个标题使用了NVIDIA的RTX功能集。这些头衔分别是《地铁出埃及记》,《古墓丽影》和《德军总部:Youngblood》。从Metro Exodus开始,我们自己的测试在RTX 2080 Ti和Ultra预设下启用了RTX且未启用任何Gameworks功能的情况下,交付了约47 FPS。考虑到NVIDIA表示他们已经充分利用了所有东西(包括Gameworks效果),因此60 FPS +的性能是惊人的增长。NVIDIA没有提及他们是否使用了DLSS,但我们的测试未启用DLSS,并且本机分辨率为4K。
进入《古墓丽影》的阴影,该游戏再次在Ultra设置下进行了测试。在这里,我们的RTX 2080 Ti在启用了Ultra预设和DLSS的情况下,平均可提供约55 FPS的速度。百分位数(99%)的性能平均约为44 FPS。我们不知道RTX 3080的确切FPS,但它们可能徘徊在70-80 FPS左右,这意味着性能比RTX 2080 Ti高出45%,或比RTX 2080高出90%,这简直令人难以置信。
NVIDIA在《 Doom Eternal》中展示GeForce RTX 3080与GeForce RTX 2080 Ti 4K游戏性能,平均约为120 FPS
对于Wolfenstein Youngblood,启用RTX时最大设置下的性能约为55 FPS,启用DLSS时的性能约为80-85 FPS。假设我们在RTX 3080上获得了比RTX 2080 Ti更高的40-50%的性能跳跃,那么在其他游戏中我们应该在相同的设置下至少获得100+ FPS。总体而言,NVIDIA GeForce RTX 3080看起来像是一款出色的4K游戏图形卡,价格仅为699美元,甚至更高。
NVIDIA GeForce RTX 30系列“安培”图形卡规格:
显卡名称NVIDIA GeForce RTX 3070NVIDIA GeForce RTX 3080NVIDIA GeForce RTX 3090
GPU名称安培GA104-300安培GA102-200安培GA102-300
流程节点三星8nm三星8nm三星8nm
模具尺寸待定待定待定
晶体管待定280亿280亿
CUDA核心5888870410496
TMU / ROP待定待定待定
张量/ RT核心待定待定待定
基础时钟1500兆赫1440兆赫1400兆赫
升压时钟1730兆赫1710兆赫1700兆赫
FP32计算20吨30吨36架
RT TFLOPs40吨58吨69吨
张量TOP163首238首285顶
内存容量8/16 GB GDDR610/20 GB GDDR6X24 GB GDDR6X
记忆体汇流排256位320位384位
记忆速度14 Gbps19 Gbps19.5 Gbps
带宽448 Gbps的760 Gbps936 Gbps
技术开发计划220瓦320W350瓦
价格(MSRP / FE)$ 499美元699美元$ 1499美元
启动(可用性)2020年10月9月17日9月24日
RTX 3080具有一些疯狂的规格,例如68个SM单元,因此总共有8704个CUDA内核。除CUDA内核外,该卡还配备了下一代RT(Ray-Tracing)内核,Tensor内核以及全新的SM或流式多处理器单元。
在内存方面,NVIDIA GeForce RTX 3080配备了10 GB的内存,以及下一代GDDR6X设计。借助美光最新,最出色的图形内存芯片,RTX 3080可以提供19.0 Gbps的GDDR6X内存速度。加上320位的总线接口,将提供760 Gbps的累积带宽。
NVIDIA GeForce RTX 3080将于2020年9月17日向消费者推出。参考Founders Edition版本将售价699美元。NVIDIA GeForce RTX 3080的价格为699美元(MSRP),但是自定义型号将根据其设计和所提供的额外马力而有所不同。
NVIDIA目前没有任何详细的性能数据,但是从显示的结果来看,GeForce RTX 3070比RTX 2080 Ti更快,RTX 3080领先于RTX 2080 Ti和RTX 3090大约比RTX 2080 Ti快50%,这对于完整的阵容堆栈来说是非常令人印象深刻的。NVIDIA GeForce RTX 3080本身的速度是RTX 2080的两倍,并且比RTX 2080 Ti快得多,使其成为完美的60 FPS 4K游戏图形卡。
责任编辑:lq
  • 处理器
  • gpu
    gpu
  • 内存芯片
    HDMI线8K4K的通用性及山泽品牌分析
    、投影仪等设备中。随着技术的发展,HDMI线经历了多个版本的迭代,每个新版本都带来了更高的带宽和支持更高分辨率的能力。 对于8K HDMI线和4K HDMI线的通用性问题,答案是肯定的
    的头像 发表于 12-04 15:34 259次阅读
    HDMI接口如何实现4K视频传输
    随着科技的不断进步,人们对视频质量的要求也越来越高。4K视频以其超高清的分辨率和细腻的画质逐渐成为主流。HDMI作为连接显示器和视频源的标准接口,其4K视频传输中扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 11-27 14:37 325次阅读
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    支持最大分辨率4K(3840x2160)@60Hz。与HDMI 1.4相比,HDMI 2.04K分辨率
    的头像 发表于 11-27 14:14 907次阅读
    显示器4K高清认证
    显示器的4K高清认证是为了确保显示器分辨率、色域、亮度、对比度等方面达到4K超高清的标准,从而提供优质的视觉体验。这一认证通常由专业的第三
    的头像 发表于 11-22 17:21 245次阅读
    显示器<b class='flag-5'>4K</b>高清认证
    4K视频传输的接口对比
    选择适合4K视频传输的接口时,需要考虑多个因素,包括分辨率、刷新、色深、音频支持、扩展功能等。目前接口一般有HDMI、DisplayPo
    的头像 发表于 11-22 09:16 414次阅读
    <b class='flag-5'>4K</b>视频传输的接口对比
    使用dp接口播放4K视频的技巧
    在数字时代,4K视频已经成为家庭娱乐和专业领域中越来越常见的格式。4K视频提供了比传统1080p视频更高的分辨率和更丰富的细节,为观众带来了更加震撼的视觉体验。然而,要完美播放
    的头像 发表于 10-30 13:56 317次阅读
    一体化机芯新纪元:4K高清技术深度解析
    。 高分辨率:画质飞跃的基石 4K一体化机芯最显著的特点便是其支持4K超高清分辨率,即3840×2160像素。这一分辨率相比传统的1080p
    的头像 发表于 09-10 15:56 389次阅读
    一体化机芯新纪元:<b class='flag-5'>4K</b>高清技术深度解析
    8k的hdmi线可以接到4k
    8K的HDMI线可以接到4K设备上。HDMI线,特别是HDMI 2.1版本,具备高带宽(如48Gbps),能够支持多种高分辨率和高帧率的视频传输,包括8K@60Hz和
    的头像 发表于 07-29 09:50 1372次阅读
    基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
    。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。4K分辨率:也称为4K超高清(
    发表于 07-17 11:15
    4k电视用什么hdmi线好
    高达18Gbps的带宽,能够传输4K分辨率(3840x2160)的视频内容,帧率可达60Hz。这对于大多数4K电视来说已经足够,能够满足日常观看高清视频、玩
    的头像 发表于 07-17 09:57 1663次阅读
    STDP9320是否可以支持4K显示分辨率
    STDP9320是否可以支持4K显示分辨率,如果此款型号达不到,是否可以推荐其他系列型号
    发表于 03-28 09:48
    微软正在与英伟、AMD和英特尔合作以改进PC游戏画质技术
    微软公布了一项新的Windows API,旨在为游戏开发者提供一种无缝的方式,让他们能够集成英伟、AMD和英特尔的超分辨率AI Up sc
    的头像 发表于 03-11 16:48 903次阅读
    超越4K的超高清体验:大屏拼接器引领视觉革命
    分辨率 虽然4K超高清已经提供了极高的分辨率和细腻的画质,但大屏拼接器却能够支持更高的分辨率。通过先进的显示技术和图像处理算法,大屏拼接器
    的头像 发表于 02-26 14:48 409次阅读
    EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
    。 缓冲区没有被填满,而从较低的分辨率中取出更高分辨率的静止画面。 2。帧的开头和帧的结尾正在改变。 以下是静止捕获时的日志。  以下是无法捕获到静止状态的日志。 3.仍然触发后,视频正在重播,但不显示
    发表于 02-22 07:58
    英伟发布GeForce RTX 40 SUPER系列显卡
    英伟2024年国际消费电子展(CES)上发布了全新的GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,旨在为PC游戏玩家
    的头像 发表于 01-10 15:17 865次阅读
