ET610电能表现场校验仪的应用特点及按键操作方法
牵手一起梦 来源:凯睿科仪 作者:佚名 2020-10-10 15:29 次阅读
ET610三相电能表现场校验仪是一款专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。广泛应用于冶金、电力化工、纺织、铁路、烟草,船舶、物业等行业。为电力计量部门在不拆电表、不停电的情况下现场进行电度表误差校验以及电力稽查部门对偷窃电违法行为的查证提供了方便的解决方案。本仪表主要用于校验电能表的误差、检查计量装置的接线是否正确、检测计量用电流电流互感器的变比和极性、测量用户电能质量(包括电压谐波、电流谐波、总谐波失真、电压平衡度等)。
功能特点
采用5寸TFT液晶屏(分辨率800×480)。l中、英文显示。l精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量,可用于校验三相三线、三相四线、单相的无功功率有功功率电能表。l准确测试低压CT的一次与二次变比、角差和电流。l直观显示三相电压、电流的矢量图,具有144种错误接线判别(三相三线48种、三相四线96种)功能,并用文字准确清晰描述错误信息。可以根据接线判别,给予对应的更正系数。l同时光通用于手电、脉冲,手动,三种方法应用于电能表校验。l支持电度表走字测试,检查客户字轮与换铭牌的窃电方式。l可连接条码扫描枪,直接就可以扫描被测表的用户信息和识别号。并且实时查看电流和各相电压的实时波形,适用于判断电压和电流的质量是否良好。l可进行2~50次谐波的检测,显示各次谐波的含量或幅值、自动计算总谐波失真度,并通过直方图形式显示。l可以检测展示三相不平衡度。l可存储9999条历史记录,并通过U盘导出数据,亦或者通过通讯口上传到PC。l电流、电压、有功功率、有功电能准确度: 0.05级(A型)和 0.1级(B型)。l供应电池供电电源适配器随意切换模式,只要放锂电池可连续工作8小时以上。l具有RS232USBHost、USBDevice、WiFi(选配)、 LAN接口等各种通讯接头。可选择配置内置的微型打印机,在现场打印测试数据。
ET610电能表现场校验仪使用说明书第3页1.2面板介绍仪器面板,如图1.1所示。
如上图所示1.1校验仪面板显示仪器面板左下面就是液晶显示器。其左侧为采样脉冲端口RS232通讯口、LAN口,以及USBDevice口,其右侧为按键区。液晶右下方为USBHost口,可以插入U盘,进行数据导出、程序升级,最大支持32G的U盘。面板上方左侧为接线端子部分,包括电压输入端子Ua、Ub、Uc、Un;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端,Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端;钳形电流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);上方右侧为打印机,打印机上方分别为接地柱、DC5V充电口、仪器工作开关。接地柱连接真正的大地,在测量时,能有效防止屏蔽干扰还有触电。仪器必须及时充电,防止电池深度放电,损害电池寿命。常规运用的状况下尽量每天充电(长期不使用情况最好一个月至少充一次电)。在充电时,红色充电指示灯会亮。电池一充满电,指示灯就熄灭。从电池耗尽到冲满电,至少需要六小时。液晶显示比较耗电,15分钟不使用按键,液晶亮度自动调到最暗,随便按下任意按键就恢复之前亮度。
ET610电能表现场校验仪按键分布以及按键操作方法,详情请见下图
图1.2按键分布仪器键盘共有25个键,分别为:存储、设置、上、下、左、右、确定、退出、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。各键功能如下:上、下、左、右键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。确定键:在主菜单下,按此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。退出键:返回键,非参数输入状态时,按下此键均直接返回到上级菜单,参数输进去的过程里没有起用途。储存键:主要用把测试结果储存成记录的办法,存贮到【历史数据】界面里面.设置键:只要在主菜单按下此键,可以直接进入【参数设置】界面。数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符),与手机的输
ET610电能表现场校验仪使用说明书第5页入模式相似,连续按下时可将要输入的字符在数字和字母之间切换。小数点键:用来在设置参数时输入小数点。#键:数字键输入时,表示负号‘-’。F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。在有些功能界面(如:电气测试、矢量分析、波形显示等界面)F1一般用来实现屏幕的锁定和解锁功能。F4键在有些功能界面实现测试结果打印功能
一般技术规格:
● 电源:电池供电,或5V/3A电源适配器供电(充电)
● 功耗:≤3W
● 显示:5英寸TFT液晶显示屏,分辨率800×480
● 接口:标配—RS232、Usb Host、Usb Device、LAN,选配—WiF、微型打印机
● 尺寸:300×270×165(长×宽×高)
● 重量:2.8Kg
● 工作温度:-25℃~55℃,相对湿度:15%~85%
责任编辑:gt
  • 电流
  • 液晶显示器
  • 互感器
    在线电流监测电流表校验仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩MOEORW-7690电流表校验仪,集计数校验与电流校验功能,支持电池与AC供电,全中文显示,具备完善保护。可设置冲击电压与校验电流,自动切断输出,适用于电气设备检测。
    的头像 发表于 08-20 09:10 216次阅读
    在线电流监测电流表<b class='flag-5'>校验仪</b><b class='flag-5'>操作</b>说明——每日了解电力知识
    SF6密度继电器校验仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-6000Q SF6密度继电器校验仪 MEMD-6000Q SF6密度继电器校验仪界面说明: 打开电源开关,仪器进入开机画面,初始化完成后,仪器会
    的头像 发表于 07-29 10:07 434次阅读
    SF6密度继电器<b class='flag-5'>校验仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识
    全自动密度校验仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6862全自动密度校验仪。 SF6密度继电器校验流程图 SF6密度继电器的校验步骤  1. 打开仪器电源,观察仪器电量是否充足,如果电量显示
    的头像 发表于 07-23 09:23 276次阅读
    全自动密度<b class='flag-5'>校验仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识
    智能电能表校验仪的接线原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下WDX-2N 智能电能表校验仪 WDX-2N 智能电能表校验仪的接线原理: 1、电表接线原理 ⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介: 三相三线制
    的头像 发表于 07-17 11:10 392次阅读
    智能<b class='flag-5'>电能表</b><b class='flag-5'>校验仪</b>的接线原理——每日了解电力知识
    多功能三相电能表现场校验仪接线介绍——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDX-3Y多功能三相电能表现场校验仪。 MEDX-3Y多功能三相电能表现场校验仪接线面板介绍: 1--电源插座:电源输入范围:80V—26
    的头像 发表于 07-16 09:19 516次阅读
    多功能三相<b class='flag-5'>电能表现场</b><b class='flag-5'>校验仪</b>接线介绍——每日了解电力知识
    手持式三相电能表现场校验仪的使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪 MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪使用方法
    的头像 发表于 07-15 11:22 591次阅读
    手持式三相<b class='flag-5'>电能表现场</b><b class='flag-5'>校验仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    便携式多功能电能表现场校验仪工作流程及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3M便携式多功能电能表现场校验仪。 MEDNC-3M便携式多功能电能表现场校验仪功能描述:   1)可以按照检定规程JJG596要
    的头像 发表于 07-15 09:43 408次阅读
    便携式多功能<b class='flag-5'>电能表现场</b><b class='flag-5'>校验仪</b>工作流程及原理——每日了解电力知识
    电子式互感器校验仪如何操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDC-Q 电子式互感器校验仪。 MEDC-Q 电子式互感器校验仪操作实例: 电子式互感器检定(同步方式)  1.接线原理图 以下以电流互感器为例
    的头像 发表于 07-12 10:55 388次阅读
    电子式互感器<b class='flag-5'>校验仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>——每日了解电力知识
    互感器校验仪检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置。 1、检定互感器校验仪接线方法: MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置使用指南: 1、测试功
    的头像 发表于 07-12 09:11 386次阅读
    互感器<b class='flag-5'>校验仪</b>检定装置的试验<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    智能型CVT电容互感器现场校验仪如何使用——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHG-R 智能型CVT电容互感器现场校验仪。 MEHG-R 智能型CVT电容互感器现场校验仪使用说明: (一)给仪器上电并开机, 仪器的显
    的头像 发表于 07-09 10:02 253次阅读
    智能型CVT电容互感器<b class='flag-5'>现场</b><b class='flag-5'>校验仪</b>如何使用——每日了解电力知识
    密度继电器校验仪的使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-2000 SF6密度继电器校验仪。 MEMD-2000 SF6密度继电器校验仪使用方法 :  1. 现场
    的头像 发表于 05-22 09:42 392次阅读
    密度继电器<b class='flag-5'>校验仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    三相电能表现场校验仪常见问题——每日了解电力知识
          今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEDX-3N三相电能表现场校验仪 。采用最新的数字信号处理器(DSP)、大规模可编程控制门阵(FPGA)、六路独立采样高精度模数转换(A/D
    的头像 发表于 05-08 11:28 476次阅读
    电能表现场校验仪功能特点介绍
    武汉凯迪正大电能质量分析功能特点 1. 仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。 2. 可精确
    的头像 发表于 05-08 11:20 384次阅读
    <b class='flag-5'>电能表现场</b><b class='flag-5'>校验仪</b>功能<b class='flag-5'>特点</b>介绍
    电能表现场校验标准装置有那些功能呢?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNF-B30电能表现场校验标准装置。 本仪器整体准确度等级 是0.05 级,并配备具备恒温功能,可以设定 25~40℃。主要由工业手持终端、测量主机
    的头像 发表于 05-06 17:17 446次阅读
    <b class='flag-5'>电能表现场</b><b class='flag-5'>校验</b>标准装置有那些功能呢?——每日了解电力知识
    什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么?
    什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
    的头像 发表于 02-02 15:11 5256次阅读
