TMI LabMaster系统80-91剥离测试仪是基于Windows系统开发的,可编程操作的设备。用于测试胶带、标签纸以及一些医疗用品、密封材料粘性。拥有实时采集测试原始数据,以及测试结果直观的用户友好界面。
可以提供多个测试标准,比如GB/T 1040.3-2006,GB/T 17200,GB/T 2790,GB/T 2791,GB/T 2792,GB/T 2358,ASTM D 3330, FINAT FTM 1,2,3,4, TLMI L-IA1 and L-IA2 ,PSTC-1,3,4以及其他的一些标准,保证设备测试数据准确性。它可以选择三种不同的传感器0~500g(1.1 lb)、0~4540g(10 lb)、0~11339g(25 lb)。测试样品最大宽度为5cm(2 in),最大剥离长度30.28cm(12 in)。速度范围为1.27-4064cm/min(0.5-1600 in./min)。
技术参数:
传感器:可更换传感器:0~500g(1.1 lb)、0~4540g(10 lb)、0~11339g(25 lb)
速度范围:1.27-4064厘米/分钟(0.5-1600 in./min)
测量行程:最大行程30.28厘米(12 in)
净重:40kg (88 lb)
设备尺寸W×D×H:1461mm×203mm×553mm (57.5 in.×8 in.×21.75 in)
fqj
传感器
2557文章
51756浏览量
758928 -
测试仪
6文章
3844浏览量
55458
怎样使用防水测试仪对手机进行测试
膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪的操作注意事项
绝缘电阻测试仪
电池测试仪与充电器的区别 电池测试仪常见故障及解决方法
电子天线罩测试仪的技术原理和应用场景
太阳膜测试仪的技术原理和应用场景
ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
