在传递特性曲线Id = f (Vgs)上定义了tempco零点,其中ID 电流与温度无关。热稳定性好D 电流值(交点)很低。
Ø NXP:BUK7510-55AL:
图4:传输特性(BUK7510-55AL)
Ø IRF 3305:
图5:传输特性(IRF 3305)
Ø 英飞凌:IPP 80 n06s2-05
图6:传递特性(IPP 80N06S2-05)
结论:
根据MOSFET传输特性,新的MOSFET (IRF和INFINEON)的热稳定性不如NXP MOSFET,因为NXP的热稳定性(曲线相交)在37,5A,相比之下,IRF为80A, INFINEO为150A。
责任编辑:haq
举报投诉
英飞凌
66文章
2150浏览量
138402 -
电流
40文章
6742浏览量
131844 -
MOS
32文章
1245浏览量
93462
ADS131E08数据转换在零点附近出现多个零点值是怎么回事?
E08通道输入50mv差分信号,正弦波,e08采样率1k,信号频率10hz,数据转换出来的波形如上图,在过零点的时候都有像台阶一样的数据重复出现,请问有遇到过这种情况的吗?
发表于 11-15 06:24
放大器零点漂移主要原因_放大器零点漂移怎么调
放大器零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点:
一、温度变化
温度变化是造成零点漂移的主要因素。由于半导体元器件(如晶体管)的导电性对温度非常敏感,当环境温度发生变化时,这些元器件
交流放大器存在零点漂移吗
交流放大器在理论上也会存在零点漂移的现象,尽管其设计初衷主要是用于放大交流信号并保持信号的波形和频率不变。零点漂移通常指的是放大器在输入信号为零时,输出端仍然有非零的电压或电流输出,这
OPA842放大器的零点漂移怎么解决?
您好,正如标题所言,我在放大信号中放大0~20mv的电压信号,用2级放大,中间做了一级滤波,都是使用贵公司的OPA842芯片,但是最后的输出,零点漂移问题太严重了,我是按照最基本的电路手册搭的电路,放大倍数和我所需要的带宽都没有问题,所以我想问问您如何解决零点漂移问题,
发表于 09-12 06:04
有什么方法可以解决TLV6002的负零点飘移?
现负零点漂移现象,例如输入0~0.8mv时,输出端ADC2处一直是0V,只有输入电压大于0.8mv是,ADC2处才有输出,并且ADC2处的输出=(输入-0.8mv)*100 。请问芯片的负零点飘移是正常现象还是电路设计问题?有什么方法
发表于 08-28 08:30
滤波器的零点和极点与s参数有关吗
滤波器的零点和极点是滤波器设计中的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器是一种电子设备,用于从信号中选择性地传输或抑制特定频率范围的信号。滤波器的设计通常基于其频率响应
放大器级数越多零点漂移越严重吗
零点漂移(Zero-Drifting)是指放大器在没有输入信号时,输出端出现的非零电压或电流的现象。这种现象可能是由于多种原因引起的,包括温度变化、电源电压波动、器件参数的不稳定性等。放大器的级数
编码器零点位置怎么看 | 编码器零位怎样确定
编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移值
adxl362是否存在零点漂移的问题?
我最近在使用adxl362芯片测试加速度,但我发现这款芯片存在零点漂移的问题,我将它设置为-2~2g的范围,精度是1mg(1/1024),我将其水平放在桌面上,它的z轴应该是1g,但测试出来的结果
发表于 01-02 06:57
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
绝对值编码器:断电零点丢失,怎么办?
绝对值编码器是一种常用的测量仪器,突然断电时,零点很有可能会丢失,这会导致测量结果的准确性受到影响。遇到这样的情况,我们能够采取一些措施来解决问题。 一、绝对值编码器断电造成零点丢失的原因
绝对值编码器:断电零点丢失怎么办?
绝对值编码器:断电零点丢失怎么办?如果已经发生了绝对值编码器断电零点丢失的情况,我们可以尝试以下措施来恢复零点:
1、重置功能:某些型号的绝对值编码器具备重置功能,在重新上电后按下重置按钮就可以将
