HF01高温热通量传感器可测量高温下的热通量和表面温度,通常在工业环境中。它特别适用于趋势监测和比较测试。相同的技术可用于制造用于不同应用的热通量传感器。
HF01内部的传感器,热电堆和热电偶,由完全密封的不锈钢体保护。当在多个位置使用测量系统时,它适合在一个位置长期使用以及重复安装。HF01测量通过安装它的物体的热通量,单位为W / m 2,以及其表面温度,单位为°C。HF01中的传感器是热电堆和K型热电偶。热电堆测量局部热通量。热电偶测量安装HF01的表面的绝对温度,以及传感器的大致温度。热电堆和热电偶是无源传感器; 他们不需要电力。最靠近传感器的布线部分是一根特殊的高温金属护套电缆,带有互锁螺旋形不锈钢铠装。传感器以及高温电缆和装甲可承受高达800°C的温度。使用黑色涂层时,温度范围降至600°C,如果使用带磁铁的框架,则温度范围降至550°C。
使用HF01很容易。它可以直接连接到常用的数据记录系统。通过将HF01输出(小电压)除以灵敏度并通过基于温度测量应用线性校正来计算热通量(W / m 2)。HF01在其产品证书上提供灵敏度和温度依赖性。HF01配备重型电缆,并采用全不锈钢外壳,使湿气不会穿透传感器,因此经证明非常可靠。它可以长期在户外安装,并使用带磁铁的框架重复安装。
HF01优点:
Ø 强大的
Ø 适合在高温下使用
Ø 低热阻
Ø 高灵敏度
Ø IP防护等级:IP68
建议使用:
趋势监测和工业装置中热通量和表面温度的比较测量
责任编辑:gt
举报投诉
: 特点 :使用可见光和近红外光谱范围内的波长来捕捉图像。它们可以提供高分辨率的地表图像,适合于土地覆盖分类、植被分析和城市规划等应用。 例子 :Landsat系列卫星、QuickBird和WorldView卫星。 红外传感器
发表于 09-04 14:28
•754次阅读
在现代电子和电气工程领域,精确测量和控制电流是确保系统安全、高效运行的关键。霍尔电流传感器作为一种高精度的电流检测装置,以其独特的工作原理和显著的性能优势,广泛应用于工业自动化、电力监测、汽车电子等
发表于 07-03 16:21
•1196次阅读
不同金属或合金的导体组成,当这两种导体的两端存在温差时,就会在导体之间产生电动势。热电偶传感器具有以下特点: 测量范围广:热电偶传感器可以测量从-200℃到1800℃的温度
发表于 06-19 14:50
•718次阅读
的最大特点是无需与被测物体直接接触。这使得它在许多应用场景中具有优势,如高温、高压、有毒、有害等环境。此外,非接触式测量还可以避免对被测物体造成损伤或污染。 快速响应 非接触式温度传感器
发表于 06-19 14:29
•512次阅读
功率传感器基本是目前唯一能直测的变频测量仪器。 SP系列变频功率传感器集电压、电流测量通道于一体的功率测量单元,与其他大电流传感器相比,有其他大电流传感器不可代替的
发表于 06-07 08:48
•316次阅读
光学雨量计雨量传感器技术的优势与应用范围 光学雨量计是一种利用光学原理来测量降雨量的仪器。相比于传统的雨量计,光学雨量计具有许多优势,也扩大了其应用
发表于 04-18 13:35
•442次阅读
光学雨量计红外雨量传感器在降水监测上的优势与特点 光学雨量计红外雨量传感器是一种通过红外辐射技术来实时监测降水量的传感器。它与传统的雨量计相
发表于 04-12 13:39
•351次阅读
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、
发表于 03-07 14:37
•2614次阅读
随着科技的发展,激光焊接技术在工业制造中得到了广泛的应用。在焊接超高温传感器方面,激光焊接机以其独特的优势展现出巨大的潜力。下面一起来看看激光焊接工艺在焊接超高温
发表于 03-06 13:24
•292次阅读
在现代电气系统和工业自动化中,对电流传感器的要求日益增高。芯森电子的CS3A P01闭环霍尔电流传感器以其低温漂和出色的精度,成为了行业内的杰出之作。 技术特性与优势 低温漂特性:CS
发表于 03-01 08:22
•426次阅读
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
发表于 01-23 18:10
•4378次阅读
在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
发表于 01-23 14:52
•627次阅读
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的
发表于 01-03 15:59
•590次阅读
小尺寸拉力传感器的优势和应用场景 小尺寸拉力传感器是一种能够测量和监控物体受力程度的重要装置。它通常由应变片、电阻和信号处理器等组成,可将受力对应的应变转化为电信号输出。与其他类型的
发表于 12-18 15:35
•648次阅读
动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征。
发表于 12-14 16:12
•1071次阅读
