据麦姆斯咨询报道,近日,位于英国剑桥的初创公司Flusso推出了新款流量传感器FLS110,尺寸仅为3.5 mm × 3.5 mm,号称是全球最小尺寸的MEMS流量传感器。
目前,流量传感器的目标应用主要包括:真空吸尘器、空调机组和其它消费类电器的有源滤波器监测,工业和家用气体检测产品及系统的管道堵塞检测,消费类和工业类应用的气泵监测与控制,以及如智能吸入器、健身监测面罩等便携式医疗设备。
Flusso的流量传感器利用了CMOS MEMS硅基平台,同时还具备额外的可编程性和可配置性。该流量传感器采用微电子技术进行封装和组装,可为每月数千万个部件的制造提供高性能和可扩展性。
该传感器在旁路结构中测量流量,测量范围较广,从0.001标准升/分钟到超过500标准升/分钟皆可涵盖。同时,该传感器可提供完全温度补偿信号。
根据应用需求、设计指南以及应用工程支持,Flusso提供的固件和软件可配置和定制不同的FLS110操作模式,以帮助客户缩短新产品的开发周期。
FLS110集成于6引脚DFN封装中,经回流焊,由自动产品组装线完成编带和卷盘后发货。
Flusso现已提供FLS110样品,并与产品评估套件一起提供。该产品将于2021年上半年开始量产。
关于Flusso
Flusso成立于2016年,由Florin Udrea教授(CamSemi、Cambridge CMOS Sensors、Cambridge Microelectronics以及Cambridge GaN Devices的联合创始人)、Julian Gardner教授(Cambridge CMOS Sensors和Sorex的联合创始人)、John Coull博士以及Andrea De Luca博士共同创立,公司所有传感器专家都具有丰富的半导体行业经验。
此外,Flusso邀请到对经营半导体初创公司具有丰富经验的企业家Robert Swann担任董事长,也邀请了前霍尼韦尔安全与生产力解决方案部门技术与合作副总裁Cleopatra Cabuz加入公司。
该公司曾于2020年6月获得570万美元的A轮融资,此轮融资旨在大规模生产Flusso号称全球尺寸最小的MEMS流量传感器。这轮融资由Parkwalk Advisors和Foresight Williams Technology EIS基金领投,24 Haymarket、Cambridge Enterprise、Martlet和Cambridge Angels等公司共同跟投。
责任编辑:lq
流量传感器
1文章
185浏览量
22195 -
mems
129文章
3958浏览量
191005 -
封装
127文章
7990浏览量
143315
原文标题:Flusso推出全球尺寸最小的MEMS流量传感器FLS110
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
