该RTX 3090是用大量的功能和性能的GPU之一野兽,而是五颜六色的决定借此GPU对其它级别的iGame RTX 3090福尔康OC。该卡在引擎盖下具有大量的冷却能力,并且外观美观,可以在各种PC机箱中使用。对于顶部的樱桃,您将获得一个LCD显示器来显示图片或监视GPU传感器数据。
该卡时钟频率为1395MHz,提升频率为1695MHz。如果切换到OC模式,则会将Boost时钟从1695更改为1785Mhz,这是一个很大的提升,尤其是从出厂的OC中。
该卡具有用于冷却GPU,内存和电源传输组件的底板。底板具有带有六个热管的蒸气室冷却设计。在顶部,冷却器具有三个风扇,将空气推入几乎三槽厚的铝制散热器中。在背面,背板包括两个铝制热管,可将PCB背面的组件保持凉爽,这是一个不错的感觉。这是我们在显卡设计中经常看到的不足。
三个8针PCIe电源连接器为卡供电,如果将卡轻推至OC BIOS模式,则与之配对的功率极限为370W。这将使Vulkan在超频性能方面具有出色的表现。
从美学上讲,该卡具有很好的平衡性,可以适合多种颜色组合。护罩的侧面具有金属般的灰色,而冷却器的正面则为黑色,带有三个同样颜色的风扇。
责任编辑:lq
传感器
2557文章
51757浏览量
758929 -
gpu
28文章
4832浏览量
129798 -
时钟频率
50浏览量
20490
NVIDIA RTX 4500 Ada与NVIDIA RTX A5000的对比
GPU-Z迎来2.62 版本的更新发布
$1999 的 RTX 5090 来了
NVIDIA推出GeForce RTX 50系列台式机和笔记本电脑GPU
《CST Studio Suite 2024 GPU加速计算指南》
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片GPU
如何提高GPU性能
AMD与NVIDIA GPU优缺点
RTX AI PC和工作站提供强大AI性能
LT3090 Datasheet中的PSRR曲线是如何测到的呢?
RTX 5880 Ada Generation GPU与RTX™ A6000 GPU对比
