昨晚,新一代Radeon RX 6000系列显卡的正式发布,首批包括RX 6800、RX 6800 XT、RX 6900 XT三款型号,均基于RDNA 2架构、Navi 21核心,268亿个晶体管。
AMD称,新的RDNA2架构是下一代主机、PC、笔记本和移动设备的新基础,和基于RDNA架构的AMD Radeon RX 5700XT显卡, RDNA2在某些特定的游戏中提供多达2倍的性能。 RX 6800XT与同为7nm工艺的5700XT相比,也有高达54%的每瓦性能提升。
RDNA2架构还支持全新AMD Infinity Cache技术,与仅支持GDDR6的AMD RDNA架构设计相比,可提供多达2.4倍的带宽功耗比。
此外,AMD还带来了AMD Smart Access Memory——搭载AMD锐龙5000系列处理器、AMD B550和X570主板和RX 6000系列显卡的系统的特有功能。
例如在4K分辨率下的《极限竞速地平线4》中,结合新的Rage Mode一键超频功能,该技术可为高速GDDR6显存带来更好的AMD锐龙处理器访问权限,从而加速CPU处理并提升多达13%的性能。
另外,RX 6000系列长267mm,并具备2x8标准8-pin电源接口,方便搭配650W-750W电源使用,专为标准机箱而打造。
AMD全球副总裁兼图形事业部总经理Scott Herkelman表示:“多年来,AMD一直致力于将优异的AMD Radeon显卡带给发烧友和游戏市场,而今天的发布会就标志着这些研发的新高潮,代表着PC游戏领域的重大发展。
全新AMD Radeon RX 6800、RX 6800XT和RX 6900XT显卡可为主流AAA游戏提供世界顶级的4K和1440P性能,带来超逼真的沉浸式视觉效果,以及终极游戏体验所需的必备功能。”
AMD还表示,新旗舰显卡Radeon RX 6900XT性能强大,超越过往AMD游戏显卡。
RX 6900 XT拥有完整的80组计算单元、5120个流处理器,核心游戏频率2015MHz、加速频率达2250MHz,同样的128MB Infinity Cache、256-bit 16GB GDDR6。功耗和和RX 6800 XT一样都控制在300W。
性能方面,达到了和竞品旗舰RTX 3090基本持平的档次,部分游戏还有领先,功耗低了50W。
责任编辑:PSY
amd
25文章
5466浏览量
134087 -
显卡
16文章
2431浏览量
67571 -
低功耗
10文章
2396浏览量
103670
