专为6至18GHz应用设计的VMMK-3213 晶圆级封装探测器
电子设计 来源:eeweb 作者:Avago 技术 2021-06-16 17:33 次阅读
VMMK-3213 是一款带有集成温度补偿检测器的宽带定向耦合器,专为 6 至 18 GHz 应用而设计。检测器提供与射频功率输入成正比的直流输出,提供了一种测量放大器功率输出的方法。
VMMK-3213 是一种三端设备,其“直通”50 Ω 传输线直接连接在 RF 输入和 RF 输出端口之间。直流偏置馈入 RF 输入端口,整流后的 DC 可在 RF 输出端口使用。
使用 VMMK-3213
由于只有三个端子可用,直流偏置和检测电压分别在内部直流耦合到输入和输出端子。VMMK-3213 成功运行的关键是使用连接到 RF 输入端口和 RF 输出端口的低损耗偏置去耦网络。一个简单的电路如图 1 所示。
偏置 VMMK-3213 检测器模块
偏置去耦网络与用于偏置分立晶体管的网络非常相似。这两个网络都提供了到设备的低损耗交流耦合射频路径,以及在输入端对设备进行直流偏置的方法,以及在设备输出端提取检测到的电压的方法。6 至 18 GHz 频率范围内的偏置去耦网络通常由四分之一波高阻抗线和低阻抗四分之一波短截线组成。与 VMMK-3213 的工作频率范围相比,这些本质上是窄带。以 R1 和 R2 的形式添加一些串联电阻可以提高带宽。
PCB 模式
偏置网络的实现通常在微带中完成。推荐的印刷电路板通孔图案如图 3 所示。这是一个非阻焊层定义的封装 (NSMD)。与设备接壤的阻焊层的轮廓由绿色指示的区域显示。推荐的封装不需要器件下方的任何电镀通孔。建模和测试表明,当 VMMK-3XXX 系列器件安装在 0.010 英寸厚的 RO4350 印刷电路板材料上时,在器件的任一侧(0.003 英寸以内)放置过孔,如图 2 所示,可为 VMMK-3XXX 系列器件提供良好的接地。
Avago 应用说明 AN-5378 中包含有关 VMMK 产品组装、清洁和处理的其他信息
VMMK 器件的推荐 PCB 布局
演示性能
使用演示板演示性能需要将 VMMK-3213 安装在带有连接器的 50 Ω 微带线上。厚度为 10 密耳的 Rogers 4350 印刷电路板材料用作低损耗基板,用于进出 VMMK-3213。50 Ω 线宽为 0.020”。印刷电路板堆栈是多层堆栈,可在测试期间提供刚性。总厚度为 0.060 英寸。Johnson SMA 连接器,部件号 142-0761-861,用于提供到微带线的平滑过渡。演示板上已包含偏置去耦网络,可在输入端口注入电压,并作为测量输出端口检测电压的手段。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • RF
    RF
    封装的基本流程
    介绍了封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同
    的头像 发表于 11-08 09:20 9559次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的基本流程
    什么是封装
    `封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一起。在这些电路微结构体的上面就形成了一个带有
    发表于 12-01 13:58
    封装的方法是什么?
    封装技术源自于倒装芯片。
    发表于 03-06 09:02
    封装产业(WLP),封装产业(WLP)是什么意思
    封装产业(WLP),
    发表于 03-04 11:35 4.6w次阅读
    新推出的封装的红外探测器以及专用图像处理芯片的实际应用
    红外成像系统的普及需降低成本和开发难度。封装探测器加上专用集成电路(Application-Apecific Intergrated
    的头像 发表于 08-31 11:38 8118次阅读
    新推出的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的红外<b class='flag-5'>探测器</b>以及专用图像处理芯片的实际应用
    海康微影1280红外探测器的主要优点是什么
    2020年9月10日,杭州海康微影传感科技有限公司受邀参加2020 红外产业技术及市场发展论坛。 论坛上,海康微影传感集成电路设计总监刘俊以封装1280*1024阵列非制冷红外焦
    的头像 发表于 09-12 11:47 3564次阅读
    华天科技昆山厂先进封装项目投产
    作为华天集团先进封装基地,华天昆山2008年6月落户昆山开发区,研发的
    的头像 发表于 01-09 10:16 4626次阅读
    ADL5501:50 MHz6 GHz TruPwr探测器数据表
    发表于 04-14 10:01 1次下载
    ADL5501:50 MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b> TruPwr<b class='flag-5'>探测器</b>数据表
    AD8363:50 Hz6 GHz,50 dB TruPwr™探测器数据表
    发表于 04-21 11:57 14次下载
    AD8363:50 Hz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,50 dB TruPwr™<b class='flag-5'>探测器</b>数据表
    ADL5500:100 MHz6 GHz TruPwr®探测器数据表
    发表于 05-18 12:23 1次下载
    ADL5500:100 MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b> TruPwr®<b class='flag-5'>探测器</b>数据表
    ADL5501 50 MHz6 GHz TruPwr探测器数据表
    发表于 06-18 10:32 7次下载
    ADL5501 50 MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b> TruPwr<b class='flag-5'>探测器</b>数据表
    什么是封装
    在传统封装中,是将成品切割成单个芯片,然后再进行黏合封装。不同于传统
    的头像 发表于 04-06 15:24 1.1w次阅读
    红外探测器金属、陶瓷和封装工艺对比
    当前红外热成像行业内非制冷红外探测器封装工艺主要有金属封装、陶瓷封装
    的头像 发表于 10-13 17:53 3438次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>金属、陶瓷和<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>工艺对比
    18GHz和26.5GHz 0402兼容封装中的低噪声E-pHEMT
    电子发烧友网站提供《18GHz和26.5GHz 0402兼容封装中的低噪声E-pHEMT.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 16:27 0次下载
    <b class='flag-5'>18GHz</b>和26.5<b class='flag-5'>GHz</b> 0402兼容<b class='flag-5'>封装</b>中的低噪声E-pHEMT
    ADL5511: DC 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表 ADI
    和TruPwr RMS 探测器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5511: DC 6 GHz 信封和TruPw
    发表于 10-08 16:33
    ADL5511: DC <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 信封和TruPwr RMS <b class='flag-5'>探测器</b>数据表 ADI
