关于电路中共模信号的影响分析
电子设计 来源:电子元件技术 作者:Gustavo Castro 2021-05-31 16:54 次阅读
与差分输入电路打交道时,共模抑制比(CMRR)是基本概念,但常常被误解。使用仪表放大器时,关于电路中共模信号的影响,遇到不正确的期望并不罕见。
例如,仪表放大器的一项常用CMRR测试是将同一信号施加于两个输入端,然后测量输出。图1所示为 AD8422B的测试电路示例(配置为10 V/V的增益)。第二放大器 AD8428以增益2000工作,将被测器件产生的小误差放大,从而更容易利用标准实验室设备(如示波器)测量。1
图1.CMRR测试电路
在这种设置下,对于输入端的2 V共模变化,可以观察到输出改变40 mV,相当于AD8422B输出端改变20 µV。这一点也不差,但有人可能会争辩说:10 µV/V对应于100 dB的抑制,但数据手册保证至少114 dB的CMRR!难道是器件有缺陷?CMRR去了哪里?
如果您读过非常见问题解答"钻石图",您应当记得必须验证的第一个条件是确认测试是在放大器的共模范围以内进行。利用新的 Diamond Plot tool on analog.com,不需要一分钟便可完成验证!如果一切都很好,下一步便是检查CMRR定义。
CMRR就是差分增益与共模增益之比。根据如下公式,其单位可以是V/V或dB:
之前测量的10 µV/V相当于–100 dB的共模增益,而不是CMRR。由于放大器增益设置为10 V/V(或20 dB),因此总CMRR为20 dB – (–100 dB) = 120 dB,大于器件的114 dB规格值。如果增益提高到100 V/V,CMRR会再提高20 dB,达到140 dB!不过,使用新增益并将相同的2 V信号施加于输入端时,AD8422输出仍会改变10 µV。您可能要问,如何能说这更好呢?难道是我们在弄虚作假?
并非如此,CMRR的定义对每个人都是一样的。保持这样很重要,我们不会改变它。虽然不需要的共模信号会污染输出,但它保持不变,与增益无关。不过,如果差分增益很大,此"污染"也会变小。换言之,若将共模误差除以增益,再与输入信号进行比较,它将变得非常小。因此,输出端的10 µV/V误差相当于10倍增益时的1 µV/V,100倍增益时的100 nV/V。当测量小信号时,这显然是好事情,道理不言而喻。
注意:并非所有仪表放大器的CMRR都随增益提高而提高,某些仪表放大器的CMRR在较大增益时会逐渐降低。换言之,假设一个仪表放大器的CMRR为120 dB,当增益提高20 dB时,CMRR可能仅提高到130 dB。我们把这种效应称为"CMRR压缩"。然而,我们看到AD8422的CMRR提高到160 dB,没有压缩。朋友们,这样的CMRR性能是非常稀有的。
图2.AD8422 CMRR与频率的关系。
尾注
1请注意,噪声和高增益(20,000)使该测量具有挑战性。因此,需要对信号源进行滤波,使其噪声贡献最小化。AD8428的滤波器引脚之间使用一个电容来降低测量带宽。此外,必须采用适当的屏蔽和布线来避免拾取外部噪声。
编辑:hfy
  • 示波器
  • 仪表放大器
  • CMRR
  • 共模信号
    RS485防雷保护中的接地问题分析
    防雷保护中共保护时涉及到接地的问题,本文就是关于这个接地问题的实验与分析,了解这些接地方案对后端电路的影响情况。
    发表于 04-09 10:39 9366次阅读
    RS485防雷保护中的接地问题<b class='flag-5'>分析</b>
    电路中共噪声的产生和抑制机理
    电流既可以由设备外部的因素在电缆上产生,也可以由设备自身的因素在电缆上产生;在高频开关电源设计中,广泛利用共电感产生共电流,来供给初级变压器。
    的头像 发表于 12-20 10:59 7438次阅读
    模拟电路中共射放大电路讲解
      本次内容:模拟电路中共射放大电路是最简单、最常用的电路,这次就说说它的一般性质。
    发表于 02-20 14:35 2708次阅读
    模拟<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中共</b>射放大<b class='flag-5'>电路</b>讲解
    在pcm3070-k cs Audio Outputs中共电压怎么取值?
    在pcm3070-k cs Audio Outputs 中共电压怎么取值?
    发表于 11-07 06:10
    信号;差信号
    在电子电路中经常会碰到共信号,差信号的字眼,一直对这两个名词理解不深。百度里是这样说的:一对大小相等极性相反的就是差
    发表于 08-22 15:36
    隔离电源在高铁门控系统应用中共浪涌拉弧案例分析和整改
    的-、-两点之间存在1KV的压差。此时在系统布线时,如果两点之间的间距不能满足1KV隔离距离时,进行共浪涌试验时,就会出现隔离输入与隔离输出之间拉弧问题。二、试验验证: 分析电路结构并确定
    发表于 10-10 15:18
    电路基础之:差信号与共信号
    概述​用简单的两线电缆,在它的终端接有负载阻抗,每一线对地的电压用符号V1和V2来表示。差信号分量是VDIFF,共信号分量是VCOM,电缆和地之间存在的寄生电容是Cp。其
    发表于 05-22 09:25
    请问Multisim中共电感在哪?
    有大佬知道Multisim中共电感在哪(变压器参数怎么设置就会得到共电感)
    发表于 05-19 18:54
    如何去分析把NRZ信号变为一个GSG信号可以回归共信号电路
    各位大神,想问下面的电路,把NRZ信号变为一个GSG信号有毛刺的可以回归共信号电路(GSG转
    发表于 06-25 07:57
    差分放大电路对共信号的抑制能力的解析
    差分放大电路对共信号的抑制能力的解析 差分放大电路及其共抑制特性。从对双端输入信号的差
    发表于 04-13 11:22 1.4w次阅读
    差分放大<b class='flag-5'>电路</b>对共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>的抑制能力的解析
    什么是共信号_为什么要抑制共信号
    本文开始介绍了共信号的定义,其次阐述了共信号的特点和为什么要抑制共信号,最后介绍了共
    的头像 发表于 03-19 09:51 6.3w次阅读
    什么是共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>_为什么要抑制共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>
    关于电路中共电感的摆放思路指导
    的电磁干扰信号,在一些设计当中,其也起到EMI的滤波作用。如果共电感的位置摆放得当,将很大程度上节省之后电磁干扰的设计时间。 通常的情况是,设计者对共电感在电路中摆放的位置和距离没
    发表于 06-29 16:59 6291次阅读
    为什么输出端共信号的影响大于CMRR规格
    共模抑制比(CMRR)的概念是处理差分输入电路时的基本概念,但它经常被误解。使用仪表放大器时,对电路中共信号的影响有不正确的期望并不罕见。
    发表于 02-17 10:12 486次阅读
    为什么输出端共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>的影响大于CMRR规格
    为什么差信号会引起共噪声呢?
    信号是指传输信号的正和负两个部分之间的差值,而共信号是指传输信号的正和负两个部分之间的平均值。 一般情况下,差
    的头像 发表于 11-20 16:36 712次阅读
    什么是共信号和差信号
    信号和差信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号处理、电路设计以及电磁兼容性等方面具有广
    的头像 发表于 09-11 16:28 6520次阅读
