本应用笔记介绍了 RL78 系列的注意事项和噪声对策。它描述了 PCB 上 RESET 引脚和时钟 IO 引脚的最短布线长度、跨 VSS 线和 VDD 线的旁路电容器连接、模拟输入引脚的布线以及振荡器问题,例如大电流信号线和避免电位电平频繁变化的信号线。
最短接线长度
印刷电路板上的布线可以用作天线,将噪声吸引到 MCU 中。总布线长度越短(以 mm 为单位),噪声被吸入 MCU 的可能性就越小。
(RESET)‘ 引脚
的接线 使连接到 (RESET)’ 引脚的接线长度尽可能短。在(RESET)‘引脚和VSS引脚之间连接电容时,以及将reset IC与其对应引脚连接时,线长应特别短(20mm以内)。
原因:
输入到 (RESET)’ 引脚的脉冲宽度由时序要求决定。如果脉冲宽度比标准更短的噪声输入到 (RESET)‘ 引脚,则在 MCU 的内部状态完全初始化之前解除复位。这可能会导致程序失控。
(RESET)’ 引脚的接线时钟输入/输出引脚接线
使连接到时钟 I/O 引脚的接线长度尽可能短
连接振荡器的电容器的接地线和 MCU 的 VSS 引脚之间的接线长度(在 20 mm 内)尽可能短。
时钟输入/输出引脚接线
原因:
如果噪声进入时钟输入/输出引脚,时钟波形可能不稳定。这可能会导致程序失败或程序失控。此外,如果 MCU 的 VSS 电平和振荡器的 VSS 电平之间的噪声引起电位差,则 MCU 中将不会输入正确的时钟。
跨 VSS 线和 VDD 线连接旁路电容器
如下所述,在VSS线和VDD线之间连接大约0.1 µF的旁路电容器:
在 VSS 引脚和 VSS 引脚之间连接一个等长的旁路电容
使用尽可能短的接线在 VSS 引脚和 VDD 引脚之间连接一个旁路电容器
VSS和VDD线使用直径大于其他信号线的线
通过旁路电容将电源线连接到 VSS 引脚和 VDD 引脚。
跨 Vss 线和 VDD 线的旁路电容器连接到模拟输入引脚
将大约100Ω至1kΩ的电阻连接到模拟信号线,该信号线串联连接到模拟输入引脚。将电阻尽可能靠近 MCU。
在模拟输入引脚和 VSS 引脚之间插入一个大约 1000 pF 的电容器,使其尽可能靠近 VSS 引脚。模拟输入引脚和电容器之间的导线以及VSS引脚和电容器之间的导线应等长。
模拟信号线、电阻器和电容器
原因:
输入到模拟输入引脚的信号通常是来自传感器的输出信号。大多数检测事件的传感器都远离安装了 MCU 的电路板。模拟输入引脚的接线不可避免地更长。这条长接线起到天线的作用,将噪声吸引到 MCU 中,从而对模拟输入引脚产生噪声。
编辑:hfy
电容器
64文章
6240浏览量
99904 -
mcu
146文章
17186浏览量
351800 -
电阻器
21文章
3786浏览量
62204 -
模拟信号
8文章
1135浏览量
52525
