如何使NCV7356与水箱电容器配合应用
电子设计 来源:安森美半导体 作者:安森美半导体 2021-05-15 16:07 次阅读
电气系统中,IC依靠去耦电容器来维持稳定的电源电压。通常将它们放置在IC附近,以稳定IC电源引脚上或稳压器输出上的电压,以提供瞬时电流,例如在IC启动或唤醒过程中所需的电流。
这些电容的值范围为100 nF至100 µF,但是如果电源电压下降过多或完全中断,则可能需要更大的电容。这些电容可以为500 µF或更大,并被称为储能电容器,因为它们可以存储和提供足够的能量以在主电源中断时维持运行。
安森美半导体的NCV7356是单线CAN收发器,提供了使用CAN协议进行通信的物理层。在汽车中,电源(Vbat)可以从标称的13.8 V下降到6 V,甚至4V。在这种情况下,可以使用一个储能电容器来维持连接到Vbat的存储电路或其他设备,如图1所示。额外的电容并不是要为运行中的NCV7356供电,而是可以使器件保持在隐性状态或睡眠模式。但是,在某些情况下,添加该储能电容器会导致NCV7356损坏。具体而言,通用汽车公司的一项测试要求模拟保险丝烧断,并可能导致NCV7356损坏。
推荐电容在Vbat_ecu> 1.0µF时(不受ISO7637 / 1测试脉冲的影响)
安森美半导体提供了应用笔记AND8258 / D,其中提供了有关测试条件以及可能的解决方案的更多详细信息。这三种解决方案包括添加一个反向保护二极管,向储能电容器添加一个串联电阻,以及向储能电容器和一个并联二极管添加一个串联电阻。每种解决方案都提供不同级别的性能和成本,由设计者来确定哪种最合适并满足预期应用的要求。
编辑:hfy
  • 电容器
  • 存储电路
  • 电气系统
  • CAN收发器
    如何选用电容器
    电容器极易发生击穿现象,使整个电路无法正常工作。电容器的额定电压一般是指直流电压,若要用于交流电路,应根据电容器的特性及规格选用;若要用于脉动电路,则应按交、直流分量总和不得超过
    发表于 02-10 14:57
    什么是电容器额定电压和电容器异常电压
      电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
    发表于 11-17 14:30
    电容器电路—电容器充电电路
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
    发表于 11-18 13:07
    电容器的作用
    节共移相180°.4) 谐振。 电容器可以与电感器组成谐振回路。图2-25所示为超外差收音机中放电路,电容器C与中频变压器T的初级线圈(又称为一次绕组)L1组成并联谐振回路,谐振于465kHz中频频率上,使中频信号得到放到。
    发表于 03-29 22:19
    如何测量电力电容器的绝缘电阻?
    时,需要两人配合,一人摇表,一人负责接线。为安全起见,可将两支表笔绝缘部分分别绑在两个500mm长的木棒上。(4)把电容器的三个极用裸导线进行短接牢靠。(5)表笔先不要接触电力电容器的外壳和电极。一人
    发表于 03-22 14:38
    输出电容器的选定
    规格或相关支持数据,请试着配合并进行确认。输入电容器和输出电容器的作用首先,为了理解输入电容器和输出电容器的作用,我们先来重温一下降压型DC
    发表于 11-30 14:17
    电容器和电池有什么区别
    能力(更大的功率密度)。对快速便携式电源的需求,使研究人员试图增加电池的充电和放电时间,同时增加电容器的存储容量。虽然研究继续改进电池和电容器,但仍然具有不同的特性,使每种特性适用于不
    发表于 08-21 09:16
    电力电容自愈式并联电容器
    因过电压引起的局部电击穿能在瞬间自动恢复到原来的完好状态,使产品的抗过电压能力和工作可靠性大为提升。内装防爆安全装置在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生爆炸起火,使运行绝对安全可靠。内装放电电阻
    发表于 11-06 15:31
    超级电容器简介
    的表面积很大,电容的大小取决于表面积和电极的距离,这种碳电极的大表面积再加上很小的电极距离,使超级电容器的容值可以非常大,大多数超级电容器可以做到法拉级,一般容值范围为1~5000F。
    发表于 04-09 16:27
    NCV7356单线CANBUS收发器数据手册
    The NCV7356 is a physical layer device for a single wire data linkcapable of operating with various
    发表于 11-17 17:28 50次下载
    电容器什么是电容器电容器的作用
    电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
    发表于 04-14 11:19 36次下载
    NCV7356 CAN收发器,单线
    电子发烧友网为你提供()NCV7356相关产品参数、数据手册,更有NCV7356的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV7356真值表,NCV7356管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:37
    DC/DC转换器的电感和电容器的选定-输出电容器的选定
    继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器
    的头像 发表于 02-20 09:51 1279次阅读
    DC/DC转换器的电感和<b class='flag-5'>电容器</b>的选定-输出<b class='flag-5'>电容器</b>的选定
    串联电容器和并联电容器的区别
    本文中,我们将详细探讨这两种连接方式的区别,并分析它们在电路中的应用。 1. 串联电容器 串联电容器是指将两个或多个电容器依次连接起来,使它们的极性相连。在串联
    的头像 发表于 09-04 14:21 5808次阅读
    电力电容器与电动机的配合使用
    在现代工业生产中,电动机是最常见的动力设备之一,广泛应用于各种机械和生产线。为了提高电动机的效率和性能,电力电容器被广泛用于与电动机的配合使用中。 电力电容器的基本原理 电力电容器是一
    的头像 发表于 11-04 09:46 55次阅读
