Baluns和RF组件的阻抗连接匹配
电子设计 来源: Coilcraft 作者: Coilcraft 2021-05-02 10:49 次阅读
电路中的阻抗失配会导致能量反射回电源,从而减少了可用于负载的电量,并可能损坏电源。将电源的输出阻抗与电源的输入阻抗与电负载的输入阻抗相匹配,可使反射能量最大化电源,并优化电路效率。
对称的平衡线具有两个导体,它们的相反(差分)方向的电流相等。双绞线电缆是平衡线电缆的示例。不对称的不平衡(差分)方向。双绞线电缆和带状电缆是平衡线电缆的示例。非对称非平衡(单端)线的一根导体接地,例如同轴电缆。
当要将平衡电源与不平衡负载隔离时,阻抗匹配变压器称为平衡不平衡变压器。如果负载的阻抗与源阻抗匹配,则不需要阻抗匹配,并且平衡-不平衡转换器具有1:1的阻抗比。当负载阻抗以1:N阻抗比与源不匹配时,就需要使用1:N阻抗比的变压器。
阻抗不匹配电路的经典示例是一根天线的300Ω带状电缆(平衡),该天线连接到75Ω同轴(非平衡)接收器输入。如果没有平衡-不平衡转换器使负载的阻抗与源阻抗匹配,能量就会从天线的较低功率输入信号反射回去,从而为接收器提供减小的信号。
300Ω至75Ω巴伦
平衡-不平衡转换器提供180°的相移和理想的平衡阻抗。线绕宽带RF变压器可提供出色的宽带巴伦,提供两条90°的定相线以产生180°的偏移。Balun与天线,混频器和推挽放大器一起使用,以创建正确的相位关系并匹配阻抗。线绕射频变压器通常在推挽放大器应用中使用,频率范围为几kHz至2 GHz左右。替代构造可以包括用于偏置或接地的中心抽头。
中心攻入Ruthroff Balun
Ruthroff型巴伦提供隔离以及阻抗匹配。如果不需要隔离,当连接为Guanella(传输线)变压器时,带宽可以扩展到高达3.5 GHz的频率。
1:1 Guanella Balun
简单的Balun连接示例
将200Ω平衡天线连接到50Ω不平衡(同轴)电缆时,请将高阻抗(200Ω)平衡天线连接到变压器的高阻抗侧,将低阻抗(50Ω)不平衡端连接到低阻抗变压器的侧面。该连接降低了天线的高阻抗,以匹配50Ω电缆。
200Ω至50Ω巴伦
高频窄带巴伦
对于不需要隔离的高频窄带应用,可以实现集总元件设计。紧密公差的表面贴装芯片电感器电容器的可用性使生产中的变化最小。设计人员可以使用电路仿真来优化元件值,以使用LC组件实现所需的阻抗匹配网络。可以使用在线计算器来估算初始设计值。在GHz频率下,包含寄生元件的精确电感器模型对于接近基于现实的设计是必不可少的。Coilcraft的空心电感和片式电感器模型是基于测量的,以提供对您的LC不平衡变压器或匹配网络的准确仿真
编辑:hfy
  • 变压器
  • 接收器
  • 阻抗
  • 双绞线
  • Balun电路
    阻抗匹配计算和差分走线设置
    ad,cadense 阻抗匹配计算和差分走线设置
    发表于 10-17 16:59 1次下载
    天线阻抗测量和匹配
    电子发烧友网站提供《天线阻抗测量和匹配.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:08 0次下载
    天线<b class='flag-5'>阻抗</b>测量和<b class='flag-5'>匹配</b>
    高速PCB布线中信号阻抗匹配的原因
    在电子信号的精密传输领域,阻抗匹配扮演着至关重要的角色。当信号在传输过程中遭遇阻抗匹配时,就如同水流在管道中遇到了障碍,不可避免地会产生反射现象。这种反射不仅会导致合成信号出现过冲,使信号波形在
    的头像 发表于 09-25 16:13 351次阅读
    为什么要阻抗匹配
    电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配?本文带您一探究竟!什么是阻抗在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做
    的头像 发表于 07-10 08:25 1203次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~ 过孔是PCB上用于
    的头像 发表于 07-04 17:39 1107次阅读
    电路的阻抗如何匹配
    电路的阻抗匹配是指调整电路组件(包括源和负载)之间的阻抗,使电源能尽可能多地传递能量,而不是产生反射。当源、传输线以及负载的阻抗都相等时,可以达到最佳的
    的头像 发表于 06-28 08:29 1904次阅读
    电路的<b class='flag-5'>阻抗</b>如何<b class='flag-5'>匹配</b>
    阻抗匹配有烦恼?来唠一唠~
    一、 阻抗匹配电路的作用 二、 阻抗匹配的理想模型 三、 电感电容的高频特性 四、 Smith圆图在RF匹配电路调试中的应用 五、 RF
    的头像 发表于 06-11 14:15 490次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>有烦恼?来唠一唠~
    什么是阻抗?为什么要做阻抗匹配
    和容抗正好相等,整体上呈现纯电阻。如果感抗大于容抗,整体上则呈现感性,反之呈现容性。 2、为什么要做阻抗匹配 根据我们要达到的不同目的,阻抗匹配也可以有不同的理解。比如说一个直流或低频信号源,通过导线
    发表于 06-04 06:46
    阻抗匹配的原理分析?
    由电路结构的不同,阻抗匹配有如下五种形式,首端串联,末端并联下拉,末端并联上拉,末端戴维南(既有上拉又有下拉),阻容串联下拉。有几个问题请教。 1、阻抗匹配只是针对传输线过程中吗,对输出端口和输入
    发表于 05-09 23:05
    光纤温度传感器测试阻抗匹配器内部温度技术方案
    信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频
    的头像 发表于 01-24 10:23 427次阅读
    光纤温度传感器测试<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>器内部温度技术方案
    无源探头的阻抗匹配如何操作
    无源探头的阻抗匹配 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不
    的头像 发表于 01-12 11:11 509次阅读
    无源探头的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>如何操作
    为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配
    )。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实
    发表于 01-02 16:59 2512次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?怎么进行<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?
    什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?
    什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗
    的头像 发表于 12-21 11:31 1608次阅读
    滤波器的阻抗匹配是什么?
    滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗
    的头像 发表于 12-18 13:39 1550次阅读
    RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?
    RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通
    的头像 发表于 12-07 13:37 2593次阅读
