基于AP3216C芯片的三合一整合型光感测器设计
电子设计 来源:面板板社区 作者:嵌入式大杂烩 2021-03-26 16:07 次阅读
1、前言
开发板上有AP3216三合一整合型光感测器,看了看出厂SDK包中并未添加相关驱动。本次我们就一起来学习一下。
2、AP3216简介
AP3216C 芯片集成了光强传感器( ALS: Ambient Light Sensor),接近传感器( PS: Proximity Sensor),还有一个红外 LED( IR LED)。
这个芯片设计的用途是给手机之类的使用,比如:返回当前环境光强以便调整屏幕亮度;用户接听电话时,将手机放置在耳边后,自动关闭屏幕避免用户误触碰 。
该芯片通过 I2C 接口与主控制器相连, 如:
3、IIC驱动简介
Linux下IIC有两种驱动方式:一种是按照字符设备驱动方式来驱动IIC;另一种是走Linux下IIC的框架。按照字符设备驱动的方式可以查阅这一篇文章:Linux IIC 字符设备 驱动例子。
这里我们浅浅地(真的很浅~~)了解学习一下第二种方式,因为找到的AP3216的驱动就是基于IIC驱动框架的,哈哈。
IIC驱动框架图如
IIC驱动框架可大体分为两大部分:
① I2C 总线驱动:SOC 的 I2C 控制器驱动,也叫做 I2C 适配器驱动。
② I2C 设备驱动:针对具体的 I2C 设备而编写的驱动。
其中,访问抽象层与I2C核心层数据I2C 总线驱动部分;driver驱动层属于I2C设备驱动部分。
上面框图对应的代码调用层次图如:
下面的AP3216驱动可以对照这张图来看看。
4、AP3216实验
我们使用设备树来描述AP3216设备信息,首先我们没有在设备树中添加AP3216相关节点时,我们系统的I2C设备如:
添加I2C pinctrl,板子上AP3216接的是I2C1:
配置寄存器的值都设为0x4001b8b0,这一段是什么意思我们在什么是Pinctrl子系统及GPIO子系统?这篇笔记中也有写到,就是几个寄存器及其配置。
接下来在i2c1节点下添加ap3216节点:
编译设备树,传到开发板上,重启。此时我们系统的I2C设备有:
可见,新增的AP3216 I2C设备名就是我们设备树里设置的。
下面编写AP3216驱动(以下代码来源于网络):
ap3216.c:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include"ap3216creg.h"
文件名:ap3216c.c
描述:AP3216C驱动程序
#defineAP3216C_CNT1
#defineAP3216C_NAME"ap3216c"
structap3216c_dev{
dev_tdevid;/*设备号*/
structcdevcdev;/*cdev*/
structclass*class;/*类*/
structdevice*device;/*设备*/
structdevice_node*nd;/*设备节点*/
intmajor;/*主设备号*/
void*private_data;/*私有数据*/
unsignedshortir,als,ps;/*三个光传感器数据*/
staticstructap3216c_devap3216cdev;
*@description:从ap3216c读取多个寄存器数据
*@param-dev:ap3216c设备
*@param-reg:要读取的寄存器首地址
*@param-val:读取到的数据
*@param-len:要读取的数据长度
*@return:操作结果
staticintap3216c_read_regs(structap3216c_dev*dev,u8reg,void*val,intlen)
intret;
structi2c_msgmsg[2];
structi2c_client*client=(structi2c_client*)dev->private_data;
/*msg[0]为发送要读取的首地址*/
msg[0].addr=client->addr;/*ap3216c地址*/
msg[0].flags=0;/*标记为发送数据*/
msg[0].buf=®/*读取的首地址*/
msg[0].len=1;/*reg长度*/
/*msg[1]读取数据*/
msg[1].addr=client->addr;/*ap3216c地址*/
msg[1].flags=I2C_M_RD;/*标记为读取数据*/
msg[1].buf=val;/*读取数据缓冲区*/
msg[1].len=len;/*要读取的数据长度*/
ret=i2c_transfer(client->adapter,msg,2);
if(ret==2){
ret=0;
}else{
printk("i2crdfailed=%dreg=%06xlen=%d\n",ret,reg,len);
ret=-EREMOTEIO;
returnret;
*@description:向ap3216c多个寄存器写入数据
*@param-reg:要写入的寄存器首地址
*@param-val:要写入的数据缓冲区
*@param-len:要写入的数据长度
*@return:操作结果
statics32ap3216c_write_regs(structap3216c_dev*dev,u8reg,u8*buf,u8len)
u8b[256];
structi2c_msgmsg;
b[0]=reg;/*寄存器首地址*/
memcpy(&b[1],buf,len);/*将要写入的数据拷贝到数组b里面*/
msg.addr=client->addr;/*ap3216c地址*/
msg.flags=0;/*标记为写数据*/
msg.buf=b;/*要写入的数据缓冲区*/
msg.len=len+1;/*要写入的数据长度*/
returni2c_transfer(client->adapter,&msg,1);
*@description:读取ap3216c指定寄存器值,读取一个寄存器
*@param-reg:要读取的寄存器
*@return:读取到的寄存器值
staticunsignedcharap3216c_read_reg(structap3216c_dev*dev,u8reg)
u8data=0;
ap3216c_read_regs(dev,reg,&data,1);
returndata;
#if0
returni2c_smbus_read_byte_data(client,reg);
#endif
*@description:向ap3216c指定寄存器写入指定的值,写一个寄存器
*@param-reg:要写的寄存器
*@param-data:要写入的值
*@return:无
staticvoidap3216c_write_reg(structap3216c_dev*dev,u8reg,u8data)
u8buf=0;
buf=data;
ap3216c_write_regs(dev,reg,&buf,1);
*@description :读取AP3216C的数据,读取原始数据,包括ALS,PS和IR, 注意!
*:如果同时打开ALS,IR+PS的话两次数据读取的时间间隔要大于112.5ms
*@param-ir:ir数据
*@param-ps:ps数据
*@param-ps:als数据
*@return :无。
voidap3216c_readdata(structap3216c_dev*dev)
unsignedchari=0;
unsignedcharbuf[6];
/*循环读取所有传感器数据*/
for(i=0;i< 6; i++)
        buf[i] = ap3216c_read_reg(dev, AP3216C_IRDATALOW + i);
    if(buf[0] & 0X80)  /* IR_OF位为1,则数据无效 */
  dev->ir=0;
else/*读取IR传感器的数据*/
dev->ir=((unsignedshort)buf[1]<< 2) | (buf[0] & 0X03);
 dev->als=((unsignedshort)buf[3]<< 8) | buf[2]; /* 读取ALS传感器的数据     */
    if(buf[4] & 0x40) /* IR_OF位为1,则数据无效    */
  dev->ps=0;
else/*读取PS传感器的数据*/
dev->ps=((unsignedshort)(buf[5]&0X3F)<< 4) | (buf[4] & 0X0F);
 * @description  : 打开设备
 * @param - inode  : 传递给驱动的inode
 * @param - filp  : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 *        一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
 * @return    : 0 成功;其他 失败
static int ap3216c_open(struct inode *inode, struct file *filp)
 filp->private_data=&ap3216cdev;
/*初始化AP3216C*/
ap3216c_write_reg(&ap3216cdev,AP3216C_SYSTEMCONG,0x04);/*复位AP3216C*/
mdelay(50);/*AP3216C复位最少10ms*/
ap3216c_write_reg(&ap3216cdev,AP3216C_SYSTEMCONG,0X03);/*开启ALS、PS+IR*/
return0;
*@description:从设备读取数据
*@param-filp:要打开的设备文件(文件描述符)
*@param-buf:返回给用户空间的数据缓冲区
*@param-cnt:要读取的数据长度
*@param-offt:相对于文件首地址的偏移
*@return:读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
staticssize_tap3216c_read(structfile*filp,char__user*buf,size_tcnt,loff_t*off)
shortdata[3];
longerr=0;
structap3216c_dev*dev=(structap3216c_dev*)filp->private_data;
ap3216c_readdata(dev);
data[0]=dev->ir;
data[1]=dev->als;
data[2]=dev->ps;
err=copy_to_user(buf,data,sizeof(data));
return0;
*@description:关闭/释放设备
*@param-filp:要关闭的设备文件(文件描述符)
*@return:0成功;其他失败
staticintap3216c_release(structinode*inode,structfile*filp)
return0;
/*AP3216C操作函数*/
staticconststructfile_operationsap3216c_ops={
.owner=THIS_MODULE,
.open=ap3216c_open,
.read=ap3216c_read,
.release=ap3216c_release,
*@description:i2c驱动的probe函数,当驱动与
*设备匹配以后此函数就会执行
*@param-client:i2c设备
*@param-id:i2c设备ID
*@return:0,成功;其他负值,失败
staticintap3216c_probe(structi2c_client*client,conststructi2c_device_id*id)
/*1、构建设备号*/
if(ap3216cdev.major){
ap3216cdev.devid=MKDEV(ap3216cdev.major,0);
register_chrdev_region(ap3216cdev.devid,AP3216C_CNT,AP3216C_NAME);
}else{
alloc_chrdev_region(&ap3216cdev.devid,0,AP3216C_CNT,AP3216C_NAME);
ap3216cdev.major=MAJOR(ap3216cdev.devid);
/*2、注册设备*/
cdev_init(&ap3216cdev.cdev,&ap3216c_ops);
cdev_add(&ap3216cdev.cdev,ap3216cdev.devid,AP3216C_CNT);
/*3、创建类*/
ap3216cdev.class=class_create(THIS_MODULE,AP3216C_NAME);
if(IS_ERR(ap3216cdev.class)){
returnPTR_ERR(ap3216cdev.class);
/*4、创建设备*/
ap3216cdev.device=device_create(ap3216cdev.class,NULL,ap3216cdev.devid,NULL,AP3216C_NAME);
if(IS_ERR(ap3216cdev.device)){
returnPTR_ERR(ap3216cdev.device);
ap3216cdev.private_data=client;
return0;
*@description:i2c驱动的remove函数,移除i2c驱动的时候此函数会执行
staticintap3216c_remove(structi2c_client*client)
/*删除设备*/
cdev_del(&ap3216cdev.cdev);
unregister_chrdev_region(ap3216cdev.devid,AP3216C_CNT);
/*注销掉类和设备*/
device_destroy(ap3216cdev.class,ap3216cdev.devid);
class_destroy(ap3216cdev.class);
return0;
/*传统匹配方式ID列表*/
staticconststructi2c_device_idap3216c_id[]={
{"iot,ap3216c",0},
/*设备树匹配列表*/
staticconststructof_device_idap3216c_of_match[]={
{.compatible="iot,ap3216c"},
{/*Sentinel*/}
/*i2c驱动结构体*/
staticstructi2c_driverap3216c_driver={
.probe=ap3216c_probe,
.remove=ap3216c_remove,
.driver={
.owner=THIS_MODULE,
.name="ap3216c",
.of_match_table=ap3216c_of_match,
.id_table=ap3216c_id,
*@description:驱动入口函数
*@param:无
*@return:无
staticint__initap3216c_init(void)
intret=0;
ret=i2c_add_driver(&ap3216c_driver);
returnret;
*@description:驱动出口函数
*@param:无
*@return:无
staticvoid__exitap3216c_exit(void)
i2c_del_driver(&ap3216c_driver);
/*module_i2c_driver(ap3216c_driver)*/
module_init(ap3216c_init);
module_exit(ap3216c_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("pjw");
驱动详解可查阅注释及配合上诉的I2C驱动框架的框图及数据手册理解。
ap3216creg.h:
#ifndefAP3216C_H
#defineAP3216C_H
文件名:ap3216creg.h
描述:AP3216C寄存器地址描述头文件
#defineAP3216C_ADDR0X1E/*AP3216C器件地址*/
/*AP3316C寄存器*/
#defineAP3216C_SYSTEMCONG0x00/*配置寄存器*/
#defineAP3216C_INTSTATUS0X01/*中断状态寄存器*/
#defineAP3216C_INTCLEAR0X02/*中断清除寄存器*/
#defineAP3216C_IRDATALOW0x0A/*IR数据低字节*/
#defineAP3216C_IRDATAHIGH0x0B/*IR数据高字节*/
#defineAP3216C_ALSDATALOW0x0C/*ALS数据低字节*/
#defineAP3216C_ALSDATAHIGH0X0D/*ALS数据高字节*/
#defineAP3216C_PSDATALOW0X0E/*PS数据低字节*/
#defineAP3216C_PSDATAHIGH0X0F/*PS数据高字节*/
#endif
ap3216应用:
ap3216cApp.c:
#include"stdio.h"
#include"unistd.h"
#include"sys/types.h"
#include"sys/stat.h"
#include"sys/ioctl.h"
#include"fcntl.h"
#include"stdlib.h"
#include"string.h"
#include
#include
#include
#include
#include
文件名:ap3216cApp.c
描述: ap3216c设备测试APP。
使用方法:./ap3216cApp /dev/ap3216c
*@description:main主程序
*@param-argc:argv数组元素个数
*@param-argv:具体参数
*@return:0成功;其他失败
intmain(intargc,char*argv[])
intfd;
char*filename;
unsignedshortdatabuf[3];
intret=0;
if(argc!=2){
printf("ErrorUsage!\r\n");
return-1;
filename=argv[1];
fd=open(filename,O_RDWR);
if(fd< 0) {
  printf("can't open file %s\r\n", filename);
  return -1;
 while (1) {
  ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
  if(ret == 0) {    /* 数据读取成功 */
   ir =  databuf[0];  /* ir传感器数据 */
   als = databuf[1];  /* als传感器数据 */
   ps =  databuf[2];  /* ps传感器数据 */
   printf("ir = %d, als = %d, ps = %d\r\n", ir, als, ps);
  usleep(200000); /*100ms */
 close(fd); /* 关闭文件 */
 return 0;
编写Makefile,从之前的文章=======拷贝过来修改:
KERN_DIR=/home/book/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88
all:
make-C$(KERN_DIR)M=`pwd`modules
$(CROSS_COMPILE)gcc-oap3216cAppap3216cApp.c
clean:
make-C$(KERN_DIR)M=`pwd`modulesclean
rm-rfmodules.order
rm-fap3216cApp
#参考内核源码drivers/char/ipmi/Makefile
#要想把a.c,b.c编译成ab.ko,可以这样指定:
#ab-y:=a.ob.o
#obj-m+=ab.o
obj-m+=ap3216.o
编译得到ap3216.ko及ap3216cApp,传到板子上运行:
以上就是本次的实验分享,如果文章对你有帮助,欢迎转发,谢谢!
参考资料:
1、https://blog.csdn.net/weixin_34032792/article/details/85582751?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-2.control&dist_request_id=1328690.367.16165120737124801&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-2.control
2、https://blog.csdn.net/p1279030826/article/details/106459333
3、《嵌入式Linux应用开发完全手册》
编辑:hfy
  • 接近传感器
  • I2C
    I2C
  • I2C总线
  • 光感测器
    移动电源方案究竟硬件三合一还是软件三合一?
    弄清楚。实际上移动电源三合一,分为硬件移动电源三合一和软件移动电源三合一两种技术路线。硬件三合一芯片主要存在的问题是:1.发热严重,因为主
    发表于 09-15 22:57
    同步整流 移动电源三合一问题
    事件,真相如何?要解答这个问题,其根本是要把三合一移动电源解决方案不稳定的原因弄清楚。 实际上移动电源三合一,分为硬件移动电源三合一和软件移动电源三合一两种技术路线。 硬件
    发表于 09-18 14:32
    移动电源硬件三合一方案和软件三合一方案对比
    事件,真相如何?要解答这个问题,其根本是要把三合一移动电源解决方案不稳定的原因弄清楚。实际上移动电源三合一,分为硬件移动电源三合一和软件移动电源三合一两种技术路线。硬件
    发表于 10-21 10:40
    新人提问:移动电源方案软件三合一好还是硬件三合一好?
    新人提问:移动电源方案软件三合一好还是硬件三合一好?刚开始做移动电源这行,时间不长,对于这个移动电源方案软件三合一还是硬件三合一两者的把握
    发表于 10-23 14:05
    鸡、狗、猫三合一声光玩具电路图
    鸡、狗、猫三合一声光玩具电路图
    发表于 05-21 13:31 925次阅读
    鸡、狗、猫<b class='flag-5'>三合一声光</b>玩具电路图
    Vishay推出首款三合一环境传感 VCNL4000
    Vishay推出首款三合一环境传感 VCNL4000 带有I2C总线界面的短距离接近/环境传感
    发表于 09-30 12:05 1017次阅读
    Vishay推出首款<b class='flag-5'>三合一</b>环境<b class='flag-5'>光</b>传感<b class='flag-5'>器</b> VCNL4000
    三合一(温湿)传感设计
    本设计采用SHT11温湿度传感芯片款集成了ADC的环境传感MAX9635,实现温、湿度及光照
    发表于 07-16 10:38 4546次阅读
    <b class='flag-5'>三合一</b>(温湿<b class='flag-5'>光</b>)传感<b class='flag-5'>器</b>设计
    环境温湿度及光照三合一传感器设计
    设计了基于I 2 C总线接口的全校准数字式相对湿度、温度传感和环境三合一传感器。其具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路,提供I 2 C
    发表于 12-07 14:25 99次下载
    环境温湿度及光照<b class='flag-5'>三合一传感器</b>设计
    移动电源三合一方案解析_移动电源三合一方案的优点介绍
    本文主要介绍移动电源三合一方案解析_移动电源三合一方案的优点介绍。移动电源三合一方案,是指主控芯片移动电源MCU无需外挂DC-DC芯片和充电
    发表于 12-29 15:00 1w次阅读
    移动电源<b class='flag-5'>三合一</b>方案解析_移动电源<b class='flag-5'>三合一</b>方案的优点介绍
    移动电源三合一方案都有哪些_移动电源三合一方案哪种最稳定
    、ZS6288/A三合一同步升压移动电源专用芯片,ZS6599三合一移动电源专用芯片这几种方案都是可以的,稳定性有保障。
    发表于 12-29 15:22 1.7w次阅读
    移动电源<b class='flag-5'>三合一</b>方案都有哪些_移动电源<b class='flag-5'>三合一</b>方案哪种最稳定
    MPort 100IE三合一隔离Modbus网关
    电子发烧友网站提供《MPort 100IE三合一隔离Modbus网关.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 09:23 0次下载
    MPort 100IE<b class='flag-5'>三合一</b>隔离<b class='flag-5'>型</b>Modbus网关
    三合一智能音箱演示
    三合一智能音箱演示
    发表于 03-15 19:54 0次下载
    <b class='flag-5'>三合一</b>智能音箱演示
    AP3216C三合一环境传感器使用指南
    博主最近在调试 AP3216C 三合一环境传感,由敦南科技推出的款传感,支持环境光强度(ALS)、接近距离(PS)和红外线强度(IR)
    的头像 发表于 04-17 18:01 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>AP3216C</b><b class='flag-5'>三合一</b>环境传感器使用指南
    三合一智能音箱演示
    三合一智能音箱演示
    发表于 07-06 19:03 0次下载
    WH4530A三合一 接近传感芯片
    由工采网代理的台湾旺泓-WH4530A是款集成了环境传感(PS)接近传感(ALS)和红外LED灯三合一
    的头像 发表于 02-26 10:58 626次阅读
    WH4530A<b class='flag-5'>三合一</b><b class='flag-5'>光</b>距<b class='flag-5'>感</b> 接近传感<b class='flag-5'>芯片</b>
