0201元件焊盘设计与smt装配缺陷有何影响
454398 来源:广州众焱电子 作者:广州众焱电子 2021-03-25 17:44 次阅读
1、使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,基于焊盘设计的装配缺陷
在此smt贴片装配工艺中,18种焊盘设计中的7种设计上(BDH,BEG,BFG,BFH,CDH,CEH&CFH)没有产生任何smt装配缺陷。根据锡膏印刷的难度、焊盘的形状和焊盘的尺寸,BEG和CEH焊盘是比较好的设计。
对于其他几种设计,因为考虑到最小的焊盘设计,相应的网板开孔尺寸也会设计较小。但较小的开孔使锡膏的传输效率不高,容易被阻塞。如果采用厚度为0.004″印刷网板,虽然会提高锡膏的传输效率,降低0201网板孔的阻塞,但在其他需要更多焊膏量的表面贴装元件位置,印刷的锡膏量会不够。
最大的焊盘设计有利于提高锡膏传输效率,增加锡膏量,容易获得较好的焊点形状。但是,较大的焊盘设计需要占用更大的电路板空间,降低装配密度。
2、使用水溶性锡膏在空气中回流焊接时,基于焊盘设计的装配缺陷
在考虑元件两个方向时,使用水溶性锡膏在空气中回流,在所设计的所有焊盘上都产生了装配缺陷。在焊盘设计CEG上产生的装配缺陷最少。在焊盘CDH上0°方向未产生任何缺陷,但是在90°方向却产生了比较多的装配缺陷。焊盘设计CEG上获得的焊点形状比较好。根据CEG焊盘设计所设计的印刷钢网开孔,在smt贴片打样生产试验中也没有发现有塞孔的问题。
3、使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接时基于焊盘设计的装配缺陷
当考虑元件两个方向时,使用免洗型锡膏在氮气中回流,同样,在所设计的所有焊盘上都产生了装配缺陷。在焊盘设计CEG上所产生的装配缺陷最少,获得的焊点形状较好。根据CEG焊盘设计所设计的印刷钢网开孔,印刷免洗型锡膏,在试验中也没有发现有塞孔的问题。
4、焊盘宽度和装配缺陷的关系
首先确定对应3种装配工艺最佳的焊盘设计,然后将焊盘长度和间距固定,改变焊盘的宽度,比较在不同的焊盘上产生的装配缺陷。众焱电子小编发现随着焊盘宽度的增加,在所有的装配工艺中装配良率也随之提高。
装配良率对0.012″和0.015″之间的焊盘宽度更为敏感。当焊盘宽度为0.018″时,在使用水溶型锡膏在空气中回流和使用免洗型锡膏在氮气中回流的装配工艺中产生的缺陷最少。而当焊盘宽度为0.015〃时,在使用免洗型锡膏在空气中回流的装配工艺中产生的缺陷最少。但是,由于装配数量的限制,所以严格地说,在0.015″和0.018″的焊盘之间的缺陷水平差别不具有统计显著性。使用免洗型锡膏在空气中回流的装配工艺对焊盘宽度不敏感,而使用免洗型锡膏在氮气中回流的装配工艺对焊盘宽度变化则非常敏感。
5、焊盘长度和装配缺陷的关系
同样,首先确定对应3种装配工艺最佳的焊盘设计,然后将焊盘宽度和间距圃定,改变焊盘的长度,比较在不同的焊盘上产生的装配缺陷。对3种装配工艺而言,最佳的焊盘长度是0.012″。
装配良率对0.08″和0.012″之问的焊盘长度比较敏感。使用免洗型锡膏在氮气中回流的装配工艺对焊盘长度的变化最敏感。当焊盘长度为0.012″和0.016″时,在使用免洗型锡膏在空气中回流的装配工艺中未产生任何装配缺陷。
6、装配缺陷、焊盘间距和装配工艺类型之间的关系
首先确定对应3种装配工艺最佳的焊盘设计,然后将焊盘长度和宽度固定,改变焊盘的间距,比较在不同的焊盘上产生的装配缺陷。焊盘间距指的是PCB上元件两端焊盘之间的距离。
当焊盘间距增加时,装配缺陷也随之增加。而使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的装配工艺对焊盘间距的变化最为敏感。但是使用免洗型锡膏在空气中回流焊接的装配工艺受焊盘间距变化的影响较小。
编辑:hfy
  • smt
    smt
  • 焊盘
    0201元件装配工艺总结
    。随着装配密度的增加,0201元件的间距可能会达0.006″ ,甚至到0.004″。所以对于这种超高密度的装配,还需要继续研究。  (4)锡珠出现的概率会随着
    发表于 09-05 16:39
    0201元件基于设计的装配缺陷
    设计的装配缺陷如图2所示。  在考虑元件两个方向时,使用水溶性锡膏在空气中回流,在所设计的所有盘上都产生了
    发表于 09-05 16:39
    01005元件3张印刷钢网的设计
    0201元件和平01005元件的印刷。针对0201元件设计了3种开孔方式:最小的开孔尺寸与对 应的
    发表于 09-05 10:49
    01005元件装配设计
    元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。  01005
    发表于 09-05 10:49
    0201/01005元件贴装确定元件的中心的方式
      对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的
    发表于 09-05 09:59
    0201元件印刷钢网的厚度
    膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设
    发表于 09-07 15:28
    0201元件锡膏选择
      贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对
    发表于 09-07 15:28
    0201元件3种不同装配工艺中不同装配缺陷的分布
      在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为
    发表于 09-07 15:28
    0201元件焊点桥连缺陷与元器件的关系
    866个,如图1所示 。  在使用免洗型锡膏空气中回流的装配工艺中,当元器件间距最小为0.008″时,在18种设计组合中有12种 组合没有产生任何焊点桥连缺陷。在使用水溶性锡膏空气
    发表于 09-07 15:56
    贴片精度0201/01005元件装配与贴片精度的关系
      65um@3Sigma的精度可以很好的处理0201和01005元件的贴装。当然还必须保证锡膏的印刷精度,单一的偏差 时不会有很大的影响。但是贴片偏差和锡膏印刷偏差的综合影响必须加以控制。譬如
    发表于 09-07 15:56
    0201元件在PCB回流焊接中的立碑问题怎么解决
    对于一般设计的,如果将的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少020
    的头像 发表于 10-03 17:38 8570次阅读
    <b class='flag-5'>0201</b><b class='flag-5'>元件</b>在PCB回流焊接中的立碑问题怎么解决
    SMT氧化的原因,避免SMT氧化的方法
    SMT一般是由铜或锡制成的,它是表面贴装装配的基本构成单元,主要是用来构成PCB板的图案
    的头像 发表于 09-19 17:42 1.1w次阅读
    0201/01005元件贴装元件的影像对中
    发表于 09-15 15:10 692次阅读
    <b class='flag-5'>0201</b>/01005<b class='flag-5'>元件</b>贴装<b class='flag-5'>元件</b>的影像对中
    01005元件印刷钢网的设计
    应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算
    发表于 09-20 15:16 2321次阅读
    01005<b class='flag-5'>元件</b>印刷钢网的设计
    SMT贴片设计要求
    SMT贴片加工中经常会出现一些焊接缺陷,而这些缺陷除了跟PCBA加工的工艺、焊料、物料等直接关系以外,还有可能与
    的头像 发表于 04-08 18:06 1063次阅读
