基于TPS92513HV LED调光芯片的模拟调光方式
电子设计 来源:电子元件技术 作者:Zhou, Jimmy 2021-03-17 14:05 次阅读
在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值,实现调光目的。相比数字PWM调光方式,模拟调光方式的线性度更好,可以实现无极调光。
图1:数字PWM调光方式和模拟调光方式
TPS92513HV是集成MOS的LED 调光芯片,输入电压支持4.5V – 60V,输出电流最高支持1.5A。同时TPS92513HV支持模拟调光和数字PWM调光模式,适用于大多数调光应用。
图2:TPS92513HV典型应用电路
对于模拟调光,由于调光IC内部集成电路的工艺,存在失调电压,即便模拟给定是0,芯片仍然会存在微弱的输出。在实际的应用中,会存在即便是给定为0,LED还会存在微弱的光,即不能实现完全关断。
针对于这个应用问题,通过添加一个逻辑判断电路,在模拟输入较低的条件下,拉低芯片数字调光输入端口,从而实现完全关断。具体实现电路如图3所示,当模拟给定低于设定阈值时,运放输出为低,成功封锁了芯片输出。
图3:使用运放电路改进模拟调光性能
实现关断电路,需要额外供电电路。 从成本和实现性上,推荐选用ATL431的供电电路,可以稳定实现一个35uA – 100mA的输出,具体实现电路如图4所示。
图4:由ATL431 实现低成本IC 供电方案
编辑:hfy
  • led
    led
  • 驱动器
  • PWM
    PWM
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
    :TY1007芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮度。 2. 调光控制:TY1007
    的头像 发表于 12-13 10:24 346次阅读
    BP2879DB支持调光调灭的非隔离低 PF LED 驱动器
    概述BP2879DB 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持 PWM 和模拟调光信号,全程模拟调光且支持调光关断
    发表于 12-12 10:32 4次下载
    PWM在LED调光中的应用
    模拟信号的数字表示方法,它通过周期性地打开和关闭信号来模拟一个连续的信号。在LED调光中,PWM通过控制LED的开关频率和占空比(即
    的头像 发表于 11-28 16:33 1969次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光模式时,端
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    需求。 ‌调光模式‌:支持PWM转模拟调光、PWM调光模拟调光等多种调光模式。 ‌调光比‌:支
    发表于 10-16 15:26
    TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 14:32 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>61500使用<b class='flag-5'>模拟</b>输入信号进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
    PWM 转模拟调光,支持 PWM 调光,当需要更深调光比,PWM 转模拟调光和 PWM调 光配合使用,可以达到 10000:1 调光比;
    发表于 10-11 16:54
    使用TPS61181进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《使用TPS61181进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:56 0次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>61181进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器
    电子发烧友网站提供《TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>621和<b class='flag-5'>TPS</b>821系列可<b class='flag-5'>调光</b>降压<b class='flag-5'>LED</b>驱动器
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%, 可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光 无频闪。 芯片支持 PWM 转模拟调光,支持 PWM 调光,当需 要更深
    发表于 08-12 16:34
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光模拟电压
    的头像 发表于 08-12 10:17 3038次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动<b class='flag-5'>芯片</b>常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方式</b>
    LED调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光
    的头像 发表于 05-05 17:45 2175次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方式</b>,看这一篇文章就够了(上)
    带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表
    电子发烧友网站提供《带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:47 3次下载
    带SPI接口、<b class='flag-5'>模拟</b>和PWM<b class='flag-5'>调光</b>的双通道降压<b class='flag-5'>LED</b>控制器<b class='flag-5'>TPS</b>92518数据表
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    具有8位<b class='flag-5'>模拟调光</b>和8/16位PWM<b class='flag-5'>调光</b>功能的4×18 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵驱动器LP5864数据表
    具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大电流LED驱动器LP5861T数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大电流LED驱动器LP5861T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:19 0次下载
    具有8位<b class='flag-5'>模拟调光</b>以及8位或16位PWM<b class='flag-5'>调光</b>功能的18通道大电流<b class='flag-5'>LED</b>驱动器LP5861T数据表
