技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供最新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感。以下是本周新品情报,请及时查收:
用于工业自动化和过程控制应用
Analog Devices, Inc的新款AD567xR数模转换器(DAC)为低功耗12位和16位DAC,提供缓冲电压输出,采用2.7V至5.5V单电源供电。这些16通道DAC具有宽作业范围和高相对准确度,适用于工业自动化、光收发器、基站功率放大器、数据采集系统和过程控制等各类应用。 AD567xR DAC提供稳定可靠的低功耗性能,包括耗电量低至2μA的断电模式。这些DAC还具有上电复位电路,确保输出电压达到并保持在零刻度/中刻度,直至发生有效写入。这些高度集成的转换器采用紧凑的4mm×4mm 28引线LFCSP封装,具有1.8V逻辑兼容性和用户可选增益引脚,提供更简单的实现方式,让开发人员能够快速着手开发工业解决方案。
责任编辑:lq
转换器
27文章
8595浏览量
146651 -
数模转换器
13文章
976浏览量
83041 -
工业自动化
17文章
2205浏览量
67149
原文标题:一周新品|ADI AD567xR数模转换器 (DAC)
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
