PCB设计中常见的8大误区
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2020-11-11 11:16 次阅读
误区一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
误区二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。
点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。
误区三:CPUFPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说。
点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)
误区四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧
点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
误区五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑
点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。
误区六:存储器有这么多控制信号,我这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片选就接地吧,这样读操作时数据出来得快多了。
点评:大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100倍以上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的宽度。
误区七:这些信号怎么都有过冲啊?只要匹配得好,就可消除了
点评:除了少数特定信号外(如100BASE-T、CML),都是有过冲的,只要不是很大,并不一定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。象TTL的输出阻抗不到50欧姆,有的甚至20欧姆,如果也用这么大的匹配电阻的话,那电流就非常大了,功耗是无法接受的,另外信号幅度也将小得不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。
误区八:降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系。
点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问、每一个信号的翻转差不多都由软件控制的,如果软件能减少外存的访问次数(多使用寄存器变量、多使用内部CACHE等)、及时响应中断(中断往往是低电平有效并带有上拉电阻)及其它争对具体单板的特定措施都将对降低功耗作出很大的贡献。
责任编辑:lq
  • cpu
    cpu
  • PCB设计
  • 总线信号
原文标题:警惕!PCB设计中常见的8大误区,你中招了吗?
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DFT的常见误区与解决方案
    DFT(离散傅里叶变换)在信号处理领域具有广泛的应用,但在使用过程中也常会遇到一些误区。以下是对DFT常见误区的总结以及相应的解决方案: 常见误区
    的头像 发表于 12-20 09:32 77次阅读
    逻辑异或的常见误区及解决方法
    逻辑异或(Exclusive OR,简称XOR)在理解和应用过程中,确实存在一些常见误区。以下是对这些误区的分析以及相应的解决方法: 一、常见误区
    的头像 发表于 11-19 09:56 247次阅读
    eda的常见误区和解决方案
    探索性数据分析(EDA)是数据分析过程中的重要步骤,它涉及对数据的初步检查和分析,以便更好地理解数据集的特征和结构。 误区1:忽视数据清洗 常见误区: 在没有彻底清洗数据的情况下就开始进行EDA
    的头像 发表于 11-13 10:59 326次阅读
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是PCB设
    的头像 发表于 10-25 11:46 591次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中常见</b>的DFM问题
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 534次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 494次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    常见PCB设计安规原则。 PCB工艺规范及PCB设计安规原则 1、IPC 标准遵循: 遵循 IPC(Association Connecting Electronics Indust
    的头像 发表于 07-09 09:46 952次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误有哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法有哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见
    的头像 发表于 06-07 09:15 469次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 829次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>常见</b>问题有哪些?
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 942次阅读
    PCB电路设计中常见的15种效应解析
    减少晶体效应的措施 合理布局:合理规划PCB布局,避免晶体管等器件受到外部干扰的影响,尽量减少电磁场对器件的干扰。 温度控制:在PCB设计和制造过程中,采取措施控制PCB板的工作温度,减小温度变化对器件参数的影响,提高电
    发表于 03-14 09:35 923次阅读
    PCB设计中的常见误区:为何仍有众多设计者踏入陷阱?
    在电子的设计制造中,PCB设计是至关重要的环节,尽管PCB设计的重要性得到了广泛认可,但依然有很多工程师在实践中犯下各种错误。
    的头像 发表于 02-28 10:55 478次阅读
    PCB设计工作中常见的错误有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的性能和稳定性
    的头像 发表于 02-21 09:32 556次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计工作中常见</b>的错误有哪些?
    盘点PCB设计中的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
    的头像 发表于 01-12 09:53 1399次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>常见</b>错误
