基于ADXL1002MEMS加速度计的高线性、低噪声、宽带振动测量解决方案
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2020-11-12 14:47 次阅读
对于使用电机、发电机和齿轮等的机械设备和技术系统,状态监控是当前的核心挑战之一。在最大限度降低生产停机风险这一方面,计划性维护的重要性日益凸显,不仅是在工业领域,在任何使用机械系统的地方均是如此。除此以外,本文还分析了机器的振动模式。齿轮箱导致的振动在频域体现为轴速的倍数。不同频率点的磨损、不平衡或松脱的部件等异常。我们通常使用基于MEMS微机电系统)的加速度计来测量频率。与压电式传感器相比,它们具有更高的分辨率、出色的漂移特性和灵敏度,以及更高的信噪比(SNR),此外,还能检测几乎接近直流范围的极低频率振动。
本文介绍一种基于ADXL1002MEMS加速度计的高线性、低噪声、宽带振动测量解决方案。这种解决方案可用于实施轴承分析或发动机监测,且适用于所有需要动态范围高达±50 g、频率响应范围为从直流至11 kHz的应用。
图1显示的是一个示例电路。来自ADXL1002的模拟输出信号通过2阶RC滤波器馈送至逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)AD4000,将模拟信号转化为数字值,以进一步处理信号。
图1.ADXL1002的示例电路
ADXL1002是ADI公司一款高频率的单轴MEMS加速度计,提供远超过传感器谐振频率范围的输出信号通频带。采用此器件之后,也可以监测3 dB带宽以外的频率。为了实施这种监测,ADXL1002的输出放大器需要支持70 kHz小信号带宽。使用ADXL1002的输出放大器也可以直接驱动实现高达100 pF的容性负载。要实现高于100pF的负载,需要使用不低于8 kΩ的串联电阻
ADXL1002的输出端需要配备外部滤波器,以消除ADXL1002的输出放大器和其他内部噪声组件产生的混叠噪声,例如,耦合内部200 kHz时钟信号产生的噪声。因此,需要相应采用滤波器带宽。采用图1所示的尺寸(R1 =16 kΩ,C1 = 300 pF,R2 = 32 kΩ,C2 = 300 pF)时,在200 kHz时会实现约84dB衰减。此外,选择的ADC采样速率应该高于放大器的带宽(例如,32 kHz)。
对于ADC,选择ADXL1002的电源电压作为其基准电压源,这是因为输出放大器与电源电压成比率关系。在本例中,电源电压的容差和电压温度系数(一般连接至外部稳压器)介于加速度计和ADC之间,所以可以抵消与电源和基准电压相关的隐含误差。
频率响应
加速度计的频率响应是该系统最重要的特性,具体如图2所示。在频率高出约2kHz至3 kHz时,增益增加。对于谐振频率(11 kHz),在输出电压下产生约12dB(因子为4)的最大增益值。
图2.ADXL1002的频率响应
为了显示量程过冲(超量程),ADXL1002配备了一个对应的输出(OR引脚)。发生明显的超量程事件时,集成式监测器会发出警报。
机械安装注意事项
应特别注意将加速度计放置在正确的位置。加速度计应安装在靠近板的刚性安置点的位置,避免电路板本身产生任何振动,以及因为电路板振动未受抑制而导致的测量误差。这种放置可以确保加速度计每次受到的电路板振动的频率都高于机械传感器的谐振频率,因此实际上对加速度计是不可见的。多个安装点时,接近传感器和较厚的板也有助于降低系统谐振对传感器性能的影响。
结论
采用图1所示的电路时,可以相对容易地构建基于MEMS的解决方案,ADI公司该方案可以检测直流范围到11kHz的振动(旋转机器的状态监控通常要求采用这一范围)。
责任编辑:lq
  • 寄存器
  • mems
  • 发电机
原文标题:如何建立基于MEMS的解决方案,以在状态监控期间实施振动检测
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS加速度计的工作原理是什么
    MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
    的头像 发表于 11-20 10:09 389次阅读
    EPSON工业级加速度计选型
    、重力方向、倾角、振动、冲击、速度和位移等。相较于智能手机里的商用加速度计无论是性能和价格都要高出很多,主要是用在建筑和土木工程客户低频工程检测和大型机器和大型管
    的头像 发表于 09-19 15:31 277次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    ADXL355三轴加速度计手册
    电子发烧友网站提供《ADXL355三轴加速度计手册.zip》资料免费下载
    发表于 07-11 11:24 1次下载
    三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
    的头像 发表于 05-17 15:27 1198次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
    电子发烧友网报道(文/李宁远)作为导航测量系列的基础元器件之一,加速度计测量运载体加速度的器件。它被广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车、航空航天等各个领域,能够为单一设备或者整个系
    的头像 发表于 05-12 08:02 3368次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS加速度计
    MEMS加速度计正越来越多地应用于各种移动和测试设备,以测量运动、冲击和振动
    的头像 发表于 05-09 09:11 588次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>
    Kistler推出了8740A和8788A系列加速度计
    据麦姆斯咨询报道,近期,Kistler推出了8740A和8788A系列加速度计,可用于航空航天领域的振动测量
    的头像 发表于 04-28 09:04 469次阅读
    请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
    我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,
    发表于 03-22 07:03
    MEMS加速度计MEMS陀螺仪的区别
    MEMS加速度计MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
    的头像 发表于 02-17 14:05 3231次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>与<b class='flag-5'>MEMS</b>陀螺仪的区别
    一种聚合物压电MEMS加速度计新设计方案
    MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
    发表于 12-29 11:14 488次阅读
    一种聚合物压电<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>新设计<b class='flag-5'>方案</b>
    ADXL001系列加速度计怎么设置成想要的合适带宽呢?
    ADXL001系列加速度计怎么设置成我想要的合适带宽呢?输出端外接无源RC低通滤波器可以吗?
    发表于 12-29 08:13
    ADXL1001加速度计没有输出的原因?
    近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为1
    发表于 12-29 07:05
    两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
    有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度
    发表于 12-29 06:06
    请问ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?
    我想问下ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?我想从背面引线出来,需要知道引脚的材料来确定引线的材料
    发表于 12-28 06:25
    adxl356加速度计输出10g正常吗?
    adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
    发表于 12-27 06:50
