SATA协议的SC001 Active的评测
SSDFans 来源:ssdfans 作者:ssdfans 2020-11-13 14:57 次阅读
针对长江存储重磅发布旗下多款SSD存储产品-致钛系列, 前段时间SSDFans已经发布了基于NVMe协议的PC005 Active评测,本次我们将带来SATA协议的SC001 Active的评测。
SC001 Active采用SATA 3.0接口,本次我们拿到两款,一款是标准SATA接口,一款是M.2接口,容量均为1TB。
主控:联芸MAS0902A主控,Dramless设计
NAND颗粒:再次强调一下长江存储在闪存上的基础创新的Xtacking架构的3D NAND技术,同比于其他3D NAND技术的突出特点主要是,其可在两片独立的晶圆上分开加工负责I/O传输及记忆单元的电路,并通过成熟的Xtacking工艺进行晶圆键合,合二为一。这样的加工方式有利于选择更先进的制造工艺,降低制造工序的复杂度,从而以让NAND获取更高的I/O传输速度,更高的密度,及更小的芯片面积。
SC001 Active 属性:
性能测试:
首先我们进行了性能测试,包括空盘状态和满盘状态下的结果。
官方参数指标:
需要说明的是,几乎所有官方参数指标通常是指瞬间极限性能,比如在空盘状态下读写1G数据计算得到结果。
下图是谋评测网站使用CrystaDiskMark跑出的数据,就是采用这种计算方法。
我们的测试方法略有不同,会测试更大压力下的表现,1G的数据太少,我们直接读写100G的数据。
空盘性能测试结果:
100G的数据量导致SLC缓冲被击穿,所以写入速度会比官方数据有所降低,但是顺序写入484MB/S还是相当不错的,随机写入52K IOPS也说的过去。值得一提的是,空盘的顺序读取速度达到537MB/S,比官方数据还高。随机读取的IOPS则在高测试压力下有所降低,也与这款SSD不带缓存有关,不过这是正常的。
满盘性能测试结果
我们根据SNIA的标准对SC001进行了全盘填充,然后再次进行了相同的性能测试。
顺序读方面依然保持了良好的性能,顺序写有较为明显的下降,而随机读写的性能因为满盘情况,所有的写操作都将触发擦除以及垃圾回收等操作,加上我们的写入数据量比较大,这款消费级的SSD又不带缓存等多种因素耦合,性能下降是可以预见的。
数据完整性测试
对于一款SSD,我们也是非常关心它的数据完整性的,简单讲就是不要发生读出的数据和写下去的数据不一致, 也就是data miscompare.
我们使用了两种数据pattern来验证SC001的数据完整性,分别是4k 随机 Data Write, Read ,Compare, 固定pattern Write, Read, Compare。
SC001没有出现数据miscompare,数据安全,正确性都还是有保证的。
随机读写稳定性,一致性,以及IO的延迟时间
对于一款client SSD 来讲,日常工作中更多是小文件读写居多, 所以随机读写性能的 稳定性,一致性,以及IO的延迟时间基本就决定一款client 级别SSD 的性能。
从测试结果来看,随机4K读的性能还是不错,很稳定,波动小,一致性很好。
从测试结果来看,随机4K写的性能还要继续提高稳定,一致性一般。
从测试结果来看,随机4K读的latency性能有一些离散点,还有提高空间!
从测试结果来看,随机4K写的latency性能离散点不多,表现不错!
电源管理相关的测试
我们进行了睡眠(S3),休眠(S4),重启(Reboot)的压力测试,测试结果如下:
我们也进行了异常掉电加数据比较测试, 可喜的是经过近10小时各种pattern的压力测试,没有任何数据错误发生,这点对一款消费级SSD来说,相当靠谱!
Log
温度控制
温度控制一直是SSD的重要一环,为了控制温度,往往会控制速度,牺性能来达到控温的目的。温控的好坏,直接会决定这款SSD是否适合入手,例如笔记本电脑最为典型。
我们的测试方法是连续大量写入数据的同时,我们使用温度仪测量,主控芯片温度是43.9摄氏度, 靠近主控芯片旁边的 NAND 41度, 远离主控的NAND 也有39度 。
参考:PC005 Active 温度曲线
结论:长江存储致钛SC001 Active虽然不像PC005 Active那样定位消费级高端,但可以作为一款主流SSD,足以应付日常办公、娱乐等使用。相信假以时日,致钛系列会不断提高,带来更丰富,也更加优秀的SSD产品。
责任编辑:lq
  • SATA
  • 接口
  • SSD
    SSD
原文标题:首发!长江存储 致钛SATA SSD评测!
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光纤口是sc-sc什么样
    光纤口SC-SC指的是两端均采用SC(Subscriber Connector或Standard Connector)型连接器的光纤跳线。以下是对SC-SC光纤接口的详细介绍: 一、外观与结构
    的头像 发表于 11-18 10:38 127次阅读
    SATA主机协议的物理层的实现过程
    这里讲解SATA主机协议的物理层的实现过程。
    的头像 发表于 10-22 15:17 177次阅读
    <b class='flag-5'>SATA</b>主机<b class='flag-5'>协议</b>的物理层的实现过程
    sc光纤是什么意思
    SC光纤指的是采用SC(Subscriber Connector)接口的光纤连接器,它是一种广泛应用于光纤通信系统中的标准连接器类型。以下是对SC光纤的详细解释: 一、定义与起源 SC
    的头像 发表于 10-17 10:40 381次阅读
    Modbus-RTU主站转Profibus-DP协议网关(YC-MDPB-001
    Modbus-RTU转Profibus-DP如何实现高效且稳定的连接与通信,很多朋友想要知道这个问题的答案。现在作者为大家详细解读这一难题。远创智控YC-MDPB-001型设备可以帮助大家很好
    的头像 发表于 08-30 10:27 177次阅读
    Modbus-RTU主站转Profibus-DP<b class='flag-5'>协议</b>网关(YC-MDPB-<b class='flag-5'>001</b>)
    Profibus DP转Modbus RTU主站协议网关(YC-MDPB-001
    远创智控YC-MDPB-001型网关实现Profibus DP网络与Modbus RTU网络之间的数据通讯。即将Modbus RTU设备转换为Profibus DP设备.
    的头像 发表于 08-25 09:43 248次阅读
    Profibus DP转Modbus RTU主站<b class='flag-5'>协议</b>网关(YC-MDPB-<b class='flag-5'>001</b>)
    SDRAM中的active命令介绍
    在向SDRAM 中的任何行发出 READ或 WRITE 命令之前,必须先打开该行。这是通过 ACTIVE 命令完成的。ACTIVE 命令的目的是打开或者说激活(active)bank中的一行并将数据从 DRAM 移动到bank的
    的头像 发表于 07-29 09:53 395次阅读
    SDRAM中的<b class='flag-5'>active</b>命令介绍
    m2接口sata和nvme怎么区分
    M.2接口是一种常见的固态硬盘接口,它支持SATA和NVMe两种不同的协议。这两种协议在性能、功耗、价格等方面存在一定的差异,因此在选择固态硬盘时,了解它们的区别是非常重要的。本文将详细介绍M.2
    的头像 发表于 07-10 10:19 4447次阅读
    2.5"SATA SSD产品规格
    2.5"SATA SSD产品规格
    发表于 06-21 14:18 7次下载
    FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
    确保与SATA协议的兼容性。 测试和验证 : 设计完成后需要进行充分的测试和验证,以确保SATA接口的稳定性和性能。测试包括功能测试、性能测试和兼容性测试等,需要使用相应的测试设备和工具进行
    发表于 05-27 16:20
    请问如何区分Halt和Active Halt?
    Halt和Active Halt的入口指令都是halt(); 那怎么知道进入的是Halt还是Active Halt呢?是根据halt()之前的状态吗?
    发表于 05-08 06:56
    SATA连接器接口的主要种类和功能
    SATA连接器就是常见的一种。SATA(Serial Advanced Technology Attachment)连接器主要用于连接存储设备,好比如硬盘驱动器、光驱、固态驱动器等,它具有高速传输
    的头像 发表于 05-05 11:21 1698次阅读
    <b class='flag-5'>SATA</b>连接器接口的主要种类和功能
    SATA3.0 Host Controller IP介绍
    SATA3.0 Host IP不仅实现了SATA协议的PHY(物理层)、link(链路层)和TRN(传输层),并且实现了CMD(命令层)和APP(应用层),支持1.5、3和6Gbps传输速率
    发表于 02-27 15:53 0次下载
    3秒搞定 闲置SATA也能塞进机箱3.5寸软驱位!
    SATA硬盘
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年02月07日 14:49:24
    在PSoC™ 6中SPI主控如何在SPI协议中手动控制SC引脚?
    嗨,我在我的项目中使用 PSoC™ 6 和 Wiznet w5500 以太网模块。 根据 W5500 数据表,我们需要手动控制 SC 引脚或使用 SPI 协议进行软件驱动。当我将 PDL 库用于 SPI 协议并控制
    发表于 01-18 08:53
    sata3.0和2.0的接口区别
    SATA(Serial ATA)是一种用于连接存储设备的接口标准,用于传输数据以及控制硬盘驱动器等设备。SATA接口有多个版本,其中包括SATA 2.0(也称为SATA II)和
    的头像 发表于 12-25 15:16 1.8w次阅读
