昨晚AMD刚刚发布了7nm CDNA架构的MI100加速卡,NVIDIA这边就推出了A100 80GB加速卡。虽然AMD把性能夺回去了,但是A100 80GB的HBM2e显存也是史无前例了。
NVIDIA今年3月份发布了安培架构的A100加速卡(名字中没有Tesla了),升级了7nm工艺和Ampere安培架构,集成542亿晶体管,826mm2核心面积,使用了40GB HBM2显存,带宽1.6TB/s。
图片来自Anandtech网站
现在的A100 80GB加速卡在GPU芯片上没变化,依然是A100核心,6912个CUDA核心,加速频率1.41GHz,FP32性能19.5TFLOPS,FP64性能9.7TFLOPS,INT8性能624TOPS,TDP 400W。
变化的主要是显存,之前是40GB,HBM2规格的,带宽1.6TB/s,现在升级到了80GB,显存类型也变成了更先进的HBM2e,频率从2.4Gbps提升到3.2Gbps,使得带宽从1.6TB/s提升到2TB/s。
对游戏卡来说,这样的显存容量肯定是浪费了,但是在高性能计算、AI等领域,显存很容易成为瓶颈,所以翻倍到80GB之后,A100 80GB显卡可以提供更高的性能,NVIDIA官方信息称它的性能少则提升25%,多则提升200%,特别是在AI训练中,同时能效也提升了25%。
在A100 80GB加速卡发布之后,现在的A100 40GB版依然会继续销售。
责任编辑:PSY
amd
25文章
5505浏览量
134760 -
NVIDIA
14文章
5087浏览量
103924 -
显存
110浏览量
13700 -
加速卡
1文章
61浏览量
11005
美光发布HBM4与HBM4E项目新进展
贸泽开售适用于高性能计算应用的AMD Alveo V80加速器卡
HBM上车?HBM2E被用于自动驾驶汽车
SK海力士携手Waymo提供第三代高带宽存储器(HBM2E)技术
英伟达2025年计划发布Blackwell Ultra与B200A,或大幅提升HBM消耗量
集成32GB HBM2e内存,AMD Alveo V80加速卡助力传感器处理、存储压缩等
![集成32<b class='flag-5'>GB</b> <b class='flag-5'>HBM2e</b>内存,AMD Alveo V<b class='flag-5'>80</b>加速<b class='flag-5'>卡</b>助力传感器处理、存储压缩等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/DA/wKgaomZFo1aAbF-gAAV64asQSn0097.png)
SK海力士:HBM3E量产时间缩短50%,达到大约80%范围的目标良率
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
三星重磅发布全新12层36GB HBM3e DRAM
![三星重磅<b class='flag-5'>发布</b>全新12层36<b class='flag-5'>GB</b> <b class='flag-5'>HBM3e</b> DRAM](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/15/wKgaomYGLAOAReZCAAAwN0ytXpo089.png)
