遥控电风扇的工作原理_遥控电风扇的电容怎么接
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-19 17:05 次阅读
遥控电风扇的工作原理
电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能,同时由于线圈电阻,因此不可避免的有一部分电能要转化为热能。此外,直流电机直流无刷电机等小功率电机在小型电扇中的应用也越来越广泛。
电风扇工作时(假设房间与外界没有热传递)室内的温度不仅没有降低,反而会升高。来分析一下温度升高的原因:电风扇工作时,由于有电流通过电风扇的线圈,导线是有电阻的,所以会不可避免的产生热量向外放热,温度自然会升高。但人们为什么会感觉到凉爽呢?因为人体的体表有大量的汗液,当电风扇工作起来以后,室内的空气会流动起来,所以就能够促进汗液的急速蒸发,结合“蒸发需要吸收大量的热量”,故人们会感觉到凉爽。
电子式风扇控制电路电源、发射电路、接收电路、风扇电路、继电器控制电路、状态指示电路等组成。
电子式风扇控制电路,用电子式轻触开关和电子定时器,取代了传统的机械式开关和机械定时器。除了保留原有传统风扇的常风、定时功能外,增加了风类和摆头功能,人体感应控制功能和遥控功能(通过编解码方式)。因此电子式遥控风扇的出现大大地方便了用户,提高了生活质量。
K1“开/关”键
当风扇静止时,此按键为启动按键。风扇以中风方式启动以增加起动力矩。三秒钟后恢复至弱风状态运行(初次上电),或以上次关机时所记忆的状态运行。当风扇在转动时,按此键切断电机电源,风扇停止运行,控制电路恢复为静态状态,并记住关机前的运行模式,待下次再启动此按键开机时,即以上次关机时所记忆的状态运行(定时及睡眠风不会被记忆)。
K2“定时”键
该按键用于设定风扇的预置关机时间。有四段时间指示输出(0.5,1,2,4小时)累加型定时模式(A4)。
当风扇在定时状态运行时,LED的显示会随时间的推移而显示余下的运行时间,以清楚表示风扇尚可运行多长时间才会停止。
K3“风速”键
当风扇在运行时,此按键为风速设定键,不断按此键,风扇运行状态将以弱风→中风→强风→弱风→中风??的方式进行循环。
K4“风类型”键
选择风扇运行的类型。当风扇在运行时,不断按此键,风扇运行将以正常风→自然风→睡眠风→正常风→自然风??的方式进行循环。
A) 正常风:风扇以设定的强风、中风或弱风持续地运行。
B) 自然风:芯片内部已设定了不规则的风速运行程序,通过与“风速键”配合操作,可产生强自然风、中自然风、弱自然风,以模仿大自然吹风的效果。
C) 睡眠风:此运行模式下,风扇运行输出风量按一定的时间间隔下降,以免入睡后着凉,其减弱规律如下:
1. 当最初设定为强风时,风扇按强自然风运转半小时后,转为中自然风,再过半小时后变为弱自然风,直至预置时间结束,或被关掉为止。
2. 当最初设定中风时,风扇按自然风运转半小时后,转为弱自然风,直至预置时间结束,或被关掉为止。
3. 当最初设定为弱风时,风扇按弱自然风运转,直至预置时间结束,或被关掉为止。
K5“水平摆头”键当风扇处于运行状态时,此按键可以控制电子摆头运转,当风扇停止时,此按键不动作。
K6“冷风”键当风扇运转时,按此键可控制冷风开关。当风扇停止时,此键不动作。
蜂鸣器输出
a) 开机时发出“Bi – Bi”声;
b) 关机时发出“Bi –”声;
c) 其它有效操作(无论从按键操作还是从遥控器接收)发出“Bi”声。
遥控电风扇的电容怎么接
1.用 万用表 测3根线的任意2根的 电阻 找出最大阻值标上AC;
2.将电容接到AC上;
3.找出最小电阻值的2根线(AB或BC),接上220电源即可。
如果电风扇反转 将220电源接上电阻值稍大的2根线。
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。
通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd
随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以 平板电视 (LCD和PDP)、 笔记本电脑 、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
责任编辑:YYX
精彩阅读推荐:
遥控电风扇维修常见故障方法
遥控电风扇一启动就停_遥控电风扇通电无反应维修
  • 电容
  • 电风扇
  • 遥控电风扇
    大研智造激光焊锡机:助力智能迷你手持电风扇焊接升级
    在如今快节奏的生活中,人们总希望能有个小巧实用的物件,随时给自己带来一丝清凉。智能迷你手持电风扇便顺应这一需求诞生,它凭借小巧便携、功能多样的特性,迅速成为大家生活中的好帮手。无论是在拥挤闷热的公交
    的头像 发表于 01-21 10:15 180次阅读
    鼎盛合 无刷电机涡轮增压暴力风扇方案
    采用了无刷电机技术,具有更强劲的风力、更高的效率、更低的噪音和更长的寿命,为用户带来了全新的使用体验。 暴力无刷风扇工作原理是基于无刷直流电机的原理。无刷直流电机的工作原理是通过电子换向方式,使得线圈保持
    的头像 发表于 11-11 15:57 833次阅读
    通过电池供电给TPA3116和风扇,当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,如何解决?
    通过电池供电给3116和风扇,但是当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,这个如何解决呢? 风扇是12V 0.1A的,直接接在A+11V1 谢谢!
    发表于 10-12 08:05
    电风扇制造5G智能工厂物联数字孪生平台,推进制造业数字化转型
    电风扇制造工厂通过构建5G智能工厂物联数字孪生平台,电风扇制造业正以前所未有的速度和精度,推进着整个行业的智能化、网络化与个性化发展。5G技术的飞速发展,为制造业带来了前所未有的通信速度和低延迟特性
    的头像 发表于 09-23 16:51 440次阅读
    风扇驱动怎么安装
    风扇驱动安装指南 1. 准备工具和材料 风扇 风扇驱动器(控制器) 电源适配器 螺丝刀 电工胶带 导线 测量工具 2. 安全措施 确保电源已关闭,避免触电风险。 佩戴安全眼镜和手套。 3. 检查
    的头像 发表于 09-23 15:06 885次阅读
    电风扇驱动器怎么接线
    电风扇驱动器接线是一个涉及电子和电气工程的复杂过程,需要一定的专业知识和技能。在这里,我将尽可能详细地解释如何接线,但请注意,实际操作时可能需要根据具体的电风扇型号和驱动器类型进行调整。 电风扇
    的头像 发表于 09-23 15:04 659次阅读
    电风扇驱动器在什么部位
    电风扇的驱动器位置可能因不同品牌和型号的电风扇而有所差异,但一般来说,它们通常安装在电风扇的以下几个部位: 电机附近 :电风扇的驱动器,特别是电机驱动器,往往紧邻电机安装。这是因为驱动
    的头像 发表于 09-23 15:02 610次阅读
    手持小风扇工作原理
    夏日炎炎,燥热的天气是不是急需一款轻巧便捷的小风扇?这个热销的小产品是如何进行工作的,它会用到哪些电子元器件,本期,合科泰带大家来揭开这款爆款电子产品的神秘面纱。
    的头像 发表于 09-12 10:42 1471次阅读
    手持小<b class='flag-5'>风扇</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    星闪挑战UWB,指向遥控方案迎来新成员
    作为与电视机、机顶盒、投影仪、会议系统、空调、风扇等设备进行发信号的控制器产品,遥控器有量是毋庸置疑的。只是,机顶盒、电视机多个遥控器操作不便,
    的头像 发表于 06-28 08:05 219次阅读
    星闪挑战UWB,指向<b class='flag-5'>遥控</b>方案迎来新成员
    基于STM32单片机的语音控制风扇系统设计
    多功能电风扇系统实现了电风扇系统的智能化控制和多功能操作,提升了用户的使用便捷性和系统的交互性。
    的头像 发表于 06-22 17:04 2703次阅读
    基于STM32单片机的语音控制<b class='flag-5'>风扇</b>系统设计
    风扇工控机的工作原理:被动冷却
    利用风扇主动冷却的电脑与被动冷却的电脑并没有太大不同。在典型的风扇计算机中,CPU顶部有一个大型散热器,风扇位于顶部或集成在内部。现代高性能计算机还为其他产生过多热量的板载组件配备散热器和风扇
    的头像 发表于 05-15 17:11 600次阅读
    无<b class='flag-5'>风扇</b>工控机的<b class='flag-5'>工作原理</b>:被动冷却
    UL507认证标准下,DC风扇安全认证
    ,保险商试验所)为DC风扇制定了UL507认证标准。UL507标准概述UL507是针对额定电压600伏或以下的电风扇的安全标准。这一标准不仅覆盖了循环空气的风扇,还包括
    的头像 发表于 04-18 11:12 1345次阅读
    UL507认证标准下,DC<b class='flag-5'>风扇</b>安全认证
    调速风扇的原理?
    现在常用的调速风扇大多是基于PWM调制占空比原理进行调速,通过控制导通占空比控制风扇的转速有两个缺点,第一是地低占空比情况下风扇难以启动,这是指在占空比很低的前提下,第二是在低占空比下风扇
    发表于 04-09 21:25
    基于8位MCU TM57P8640/P8645的智能电风扇设计方案
    的头像 发表于 04-03 09:44 935次阅读
    基于8位MCU TM57P8640/P8645的智能<b class='flag-5'>电风扇</b>设计方案
