水泵控制器如何接线_水泵控制器接线方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-20 14:29 次阅读
水泵控制器接线方法
水泵液位控制器线接法请参考以下液位控制电路
液位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低液位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。
电子式液位开关控制(BZ2401或BZ0501)和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来进行控液位控制自动化。电子式液位开关原理是通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。
不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。这种方式较实用,寿命长,安全,价格实惠。
浮球开关控制一种是带着大金属球的浮球开关,浸在液体中时浮力大,可以控制两个液位,比如液体满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器上。
另一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制液位,多数应用在清水的液位控制,一般几块钱就有交易了,但易受污物影响。还有一种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池各种浮球开关水位高低的自动控制和缺水保护。
允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关应用广泛,价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用。但存在这样的问题:有一定耐污能力,浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个。
否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。
液位继电器控制本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下集液池的液位分级提升进行设计,具有上下集液池联合控制、排水及缺水保护等功能,可实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏。效果还可以,这种是怕水垢,水垢厚了就不太可靠了,价格便宜。
家用水泵控制器接线
1、主绕组接和副绕组有一端直接接在一起是泵的一根线,这个线是主副绕组的公共端,假如记为C,另外两线一个是主绕组和副绕组接线端,分别标记为A和B。
2、取ABC任意两线待用,剩下一根线不用并且用胶布包上,防止漏电伤人。找个家用鼓风机(电风扇也可以,但是要调到最大风速度档),在它的电源进线上,把泵没有包的两线串进去,就是把水泵的两根线当作一个保险或者限制速器串接进鼓风机的任意一根电源线去即可,当然接头临时用胶布包好,然后给鼓风机加电,看其转速或者说风量大小,更换水泵的不同两线,最后发现有一次,转速最小,风量最小,那么就可以确定,这次接入的线头就是水泵的主绕组和副绕组接线端A、B,此时把水泵的这两线分别接电容的两线(当然之前要把鼓风机的线路恢复)。
3、把水泵没有接电容的那根线接水泵电源的零线并且包好;水泵的电源线的火线,接A或者B任意一个位置,通电试验,观察水泵转向,调换与火线接的接A或者B,当水泵转向正确时,这次接线就完全正确了,把所有接线头用胶布包好后就可以投入使用了。可以参考当接入鼓风机线路时,是把水泵线圈作为一个电抗器使用,当接入A、B两线时,主副绕组串联,感量最大,感抗最大,因此对风机限速最严重,此时鼓风机(电风扇)速度和风量最小,其他两个位置差不多。 由于不是专业人员,试验时接线一定要在断电情况下进行,同时改变电容上接线时,不要断开电容与水泵的接线,而是直 接叠接在上面,这样可以防止电容余电击人,由于涉及安全问题,尽管普通人也可以接,但是建议还是找的懂行的人帮忙比较合适。
责任编辑:YYX
精彩阅读推荐
水泵控制器怎么调_水泵控制器不能自动怎么办
水泵控制器显示过载和堵转都有什么原因
水泵控制器常见故障及解决
水泵控制器的工作原理_水泵控制器烧坏的原因
  • 控制器
  • 绕组
  • 液位继电器
    200W水泵控制器
    运行实现无级调速及宽的调速范围具有过流,过温,过压,低压,失速,堵转等保护可实现RS232/485进行远程调试及控制 控制器效率测试测试电机规格额定输入功率:200W额定速度:1120 rpm最大输出扭矩:1.15N.m最高效率:75% 测试结果 200W
    发表于 12-12 09:46
    ARD智能控制器在风机及水泵中的应用是什么?
    ARD智能控制器的功能特点有哪些?如何去使用ARD智能控制器?ARD智能控制器在风机及水泵中的应用是什么?
    发表于 07-06 07:07
    消防水泵控制器设计
    消防水泵控制器GYXF360-2XP,是为了满足消防电气控制装置(消防泵一用一备控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵
    发表于 09-13 08:34
    基于单片机的潜水泵控制器的设计
    针对潜水泵的常见故障,结合潜水泵在线故障诊断系统的智能化研究,设计了一种用于潜水泵综合监测保护的控制器,详细分析了潜水泵故障信息的检测
    发表于 09-22 11:02 62次下载
    基于STM32的智能水泵控制器设计
    基于STM32的智能水泵控制器设计
    发表于 09-28 10:41 52次下载
    基于STM32的智能<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计
    水泵短信控制器
    水泵短信控制器(CHV1020)是一款基于短信计数开发的远程控制终端,控制器内置进口西门子工业级模块和高速微电脑处理。此款
    发表于 12-07 16:57 11次下载
    水泵远程控制器
    水泵远程控制器是一款基于SMS短信技术开发的水泵控制系统。通过本系统用户可以在电脑终端上面控制多个水泵
    发表于 12-07 17:30 17次下载
    水泵控制器的功能是什么
    水泵控制器适用于城市供水系统中取水泵站、水厂加压泵站、中途加压泵站、小区加压泵站的远程监控及管理。泵站管理人员在监控中心可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;可远程控制供水设备的启停
    发表于 06-08 17:09 6752次阅读
    水泵控制器常见故障及解决
    相信大家都应该有接触到水泵,特别是现在都是高楼林立,对于高层的住户来说,水压非常低,如果没有借助水泵的话,根本没法正常使用,现在随着科技的进步,很多家庭已经使用上了智能水泵,那么智能水泵
    的头像 发表于 11-20 15:06 6w次阅读
    水泵控制器是根据所检测到的水源状态,管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵。可以由压力罐,压力开关,缺水保护装置,止回阀,四通等所构成的传统系统。带电部分与管道的完全隔离和高密封性的
    的头像 发表于 11-20 15:12 2.1w次阅读
    汽车水泵控制器设计
    汽车无刷水泵控制器 ,输入电压DC12V 额定电流输出7A。     责任编辑:xj 原文标题:汽车水泵控制器 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 12-25 15:06 4265次阅读
    低成本水泵控制器的电路图
    这里是低成本水泵控制器的电路图。自动泵控制器最大限度地减少了对安装的水泵进行任何手动切换的需要,以实现将水从水库抽水到顶置水箱的功能。
    的头像 发表于 07-01 15:52 6856次阅读
    低成本<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制器</b>的电路图
    水泵控制器系统开源项目
    电子发烧友网站提供《水泵控制器系统开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 11-18 10:10 2次下载
    <b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制器</b>系统开源项目
    智能水泵控制器的设计与应用
    摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制
    的头像 发表于 04-19 16:20 2970次阅读
    智能<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计与应用
    一文讲明——水泵遥控开关的作用和接线操作详解
    水泵遥控开关是实现远程控制水泵启停的一种装置,它在农业灌溉和工业水泵控制排污的过程中,都有着广泛地应用。这种遥控开关主要包含两个部分:远程R
    的头像 发表于 01-11 09:36 360次阅读
    一文讲明——<b class='flag-5'>水泵</b>遥控开关的作用和<b class='flag-5'>接线</b>操作详解
