i2c上拉电阻大小_i2c上拉电阻的作用
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-24 14:27 次阅读
i2c上拉电阻大小
I2C的上拉电阻可以是1.5K,2.2K,4.7K, 电阻的大小对时序有一定影响,对信号的上升时间和下降时间也有影响,一般接1.5K或2.2K。
I2C上拉电阻确定有一个计算公式:
Rmin={Vdd(min)-o.4V}/3mA
Rmax=(T/0.874) *c, T=1us 100KHz, T=0.3us 400KHz
C是Bus capacitance
Rp最大值由总线最大容限(Cbmax)决定,Rp最小值由Vio与上拉驱动电流 (最大取3mA) 决定;
于是 Rpmin=5V/3mA≈1.7K(@Vio=5V)或者2.8V/3mA≈1K(@Vio=2.8V)
标 准模式, 100Kbps 总线的负载最大容限 《=400pF ;快速模式, 400Kbps 总线的负载最大容限 《=200pF ,根据具体使用情况、 目前的器件制造工艺、PCB的走线距离等因素以及标准的向下兼容性,设计中以快速模式为基础,即总线负载电容《200pF,也就是传输速度可以上到 400Kbps是不成问题的。于是Rpmax可以取的范围是1.8K~7K @ Vio=5V对应50pF~200pF
根据Rpmin与Rpmax的限制范围,一般取5.1K @ Vio=5V , 负载容限的环境要求也容易达到。在2.8V系统中,console设计选3.3K,portable/handset等低供耗的设计选4.7K牺牲速度换取电池使用时间
总的来说:电源电压限制了上拉电阻的最小值 ; 负载电容(总线电容)限制了上拉电阻的最大值。
i2c上拉电阻的作用
做过I2C碰到过各种问题,多半是上拉电阻或者控制器时钟的问题。没上拉电阻或者上拉电阻过大,都会导致不稳定而出现寻址不到的问题。
工业和通讯领域中,上拉电阻在电路系统中常常会具有中断GPIO控制、I2C等信号方面,对于系统稳定性和输出电平的稳定具有无可替代的作用。今天就让我们以手机I2C设计为案例,深入探寻上拉电阻在该系统中的作用,以及I2C上拉电阻最大值都是由哪些因素来决定的。 I2C总线的设计一般都会采用OC或者OD门,如果内部的芯片中没有设置上拉电阻,那么就必须要在外部接一个上拉来保证高电平的输出,从而增加这一系统的稳定性。一般情况下I/O端驱动能力会保持在2mA-4mA左右的量级范围内,而OC或者OD门的导通电压一般为0.4V左右,手机中加在上拉电阻上的电压一般都是2.8V。
在该设定下,I2C上拉电阻的最小值不能低于800R。当电压为5V时,上拉最小值不能低于1.5K。在这种情况下想要中断和GPIO信号本身,是不需要增加多余的驱动设备的,只需要保持一个高电平就可以了。此时,上拉电阻可以选取大一点的阻值以减小功耗,但须注意一个问题,那就是这个阻值不能太大,经验值一般在4.7-100K之间,否则会和PCB走线,器件等负载电容影响信号上升时间。 由于目前大多数的I2C接口都采用了OD机制,所以工程师在实际操作的过程中,需要另外加一个上拉电阻才能维持输出高电平,上拉电阻的最小值须符合之前所提到的要求。 那么,I2C上拉电阻最大值都与哪些因素有关呢? 通常情况下,I2C总线的传输速率分为标准模式和快速模式(在快速模式的情况下,I2C总线传输速率为400Kbit/s),总线负载的最大容限分别是400pF和200pF。根据I2C总线协议的要求,I2C上拉电阻最大值是被总线电容所限制。下图是上拉电阻的取值数据图,图中的Rs指的是I2C设备串联在I2C总线上的电阻,它可以有效的防止SDA和SCL高电压毛刺波产生。
图为上拉电阻取值数据 由上图的曲线走势可以看出,上拉电阻的最小值由上拉电源决定,最大值由总线电容决定。 通过对I2C上拉电阻的实例分析,我们可以看出,上拉电阻在I2C总线中可以起到维持输出电平稳定、保护芯片的作用。而上拉电阻的最大阻值则是由总线的电容所决定的,工程师在进行上拉选取时,需要依据总线电容和上拉电源的电压来判断。
责任编辑:YYX
精彩阅读推荐
i2c通信的详细讲解
i2c总线用来做什么_i2c总线数据传输过程
  • 上拉电阻
  • I2C
    I2C
    电阻的含义、电阻I2C电路中的作用
    我们知道,在I2C的电路中,在SCL、SDA线与电源之间通常会接一个电阻,这个电阻称之为电阻
    发表于 09-08 14:43 7597次阅读
    I2C总线上电阻的计算实例
    。当开路漏极接口未将线路驱动为低电平时,电阻器将线路拉高。电阻器的值是
    发表于 06-02 10:17 1661次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的计算实例
    I2C为什么要接上电阻
    I2C为什么要接上电阻?因为它是开漏输出。
    发表于 07-08 16:14 2852次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>为什么要接上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>?
    聊聊I2C总线上电阻
    I2C总线上电阻的选择以及作用,以及计算方法。
    的头像 发表于 07-14 12:49 4773次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    I2C总线上电阻阻值如何确定?
    时一直保持高电平状态,称为电阻。总线的电阻各有不同
    的头像 发表于 12-27 11:34 1073次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>阻值如何确定?
    I2C电阻取值问题
    I2C电阻可以是1.5K,2.2K,4.7K, 电阻大小对时序有一定影响,对信号的上升
    发表于 03-21 15:05 116次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>取值问题
    I2C总线一定要接上电阻电阻阻值怎么确定?
    I2C为什么要接上电阻?因为它是开漏输出。 1 为什么是开漏输出? I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。 所
    的头像 发表于 06-21 10:30 1.5w次阅读
    I2C为什么要接上电阻
    I2C为什么要接上电阻?因为它是开漏输出!
    的头像 发表于 06-21 16:34 1.3w次阅读
    I2C电阻设计
    I2C电阻 在一些PCB的layout中,大家往往会看到在I2C通信的接口处,往往会接入一个4.7K的
    发表于 01-14 14:10 10次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>设计
    I2C电阻计算公式
    I2C一般为开漏结构,需要在外部加上电阻,常见的阻值有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等。
    的头像 发表于 09-02 09:49 4361次阅读
    I2C总线上需要接上电阻?您对I2C电阻足够了解吗
    的头像 发表于 11-24 09:19 9377次阅读
    I2C电阻如何选择合适的阻值?
    I2C总线是微电子通信控制领域中常用的一种总线标准,具备接线少,控制简单,速率高等优点。在I2C电路中常见的电阻有1k、1.5k、2.2
    的头像 发表于 05-10 16:17 7347次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何选择合适的阻值?
    I2C的开漏输出和电阻
    信息和接收信息无法同时进行,I2C工作时的传输速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s。I2C总线采用漏极开路的设计,且SDA和SCL通过上
    的头像 发表于 07-02 16:39 5896次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>的开漏输出和<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    电阻I2C电路中的作用 I2C电阻的计算方法
    相信很多人都清楚,在I2C总线上需要接上电阻?但是您针对对I2C
    的头像 发表于 07-25 10:37 2955次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>在<b class='flag-5'>I2C</b>电路中的<b class='flag-5'>作用</b> <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的计算方法
    I2C总线上电阻计算
    电子发烧友网站提供《I2C总线上电阻计算.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:54 1次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>计算
