AD8479的内部电阻阻值是多少?
模拟混合信号设计验证 来源:放大镜笔记 作者:放大镜笔记 2020-12-03 11:57 次阅读
问:再问AD8479内部电阻的阻值是多少?
上一篇AD8479内部电阻的计算,是以其与AD629内部架构相同为前提的。
然而,实际上AD8479内部架构与AD629是不同的,参考下图为LTspice中AD8479的模型,模型包括了内部电阻的分布,主要的区别在于反相输入端多了R4电阻。所以需要重新分析其内部阻值。
芯片资料提到,“To achieve the high common-mode voltage range, an internal resistor divider—connected to Pin 3 and Pin 5—attenuates the noninverting signal by a factor of 60. The internal resistors at Pin 1 and Pin 2, as well as the feedback resistor, restore the gainto provide a differential gain of unity.” 所以我们知道,
R2 = R1/60 (1)
R1 = R3 (2)
为了实现AD8479的对共模抑制,差模增益为1:
假设信号从R1左端输入,R3和R5左端接地,即同相放大电路,增益应为1。经推导可得出,
R6/R5+(R4R6+R5R6+R4R5)/R3R5 = 60 (3)
假设信号从R3左端输入,R1和R5左端接地,即反相放大电路,增益应为 -1。经推导可得出,
(R4R6+R5R6+R4R5)/R3R5 = 1 (4)
由(3)和(4)可得,
R6/R5 = 59 (5)
将R6=59R5代入(4)可得,
R3=60R4+59R5 (6)
于是,所有电阻均可由R4和R5来表示,所以猜测厂家的工艺能保证其他电阻的阻值与R4, R5的比值是固定的。6个电阻的关系式为:
R1 = 60R4+59R5
R2 = (60R4+59R5)/60
R3 = 60R4+59R5
R4 = R4
R5 = R5
R6 = 59R5
在LTspice里用运放和电阻模拟AD8479搭建电路,假设R4=15.7kΩ,R5=2kΩ,用LTspice的.tf指令仿真传函,如下,
左图为反相放大,增益为-0.999939(红框)。
右图为同相放大,增益为+0.999939(红框)。
绿框还显示了输入阻抗值,左图中为1.06MΩ,即R3的阻值;右图中为1.077MΩ,即R1+R2的阻值。
最终把所有阻值放入下图中,就是AD8479内部的最终阻值。
实际测试5 pcs AD8479的3脚(+IN)到5脚(REF+)管脚阻值(R1+R2)分别为下面的值,供大家参考。
1.109M
1.110M
1.116M
1.118M
1.128M
原文标题:再问AD8479的内部电阻阻值是多少?
文章出处:【微信公众号:模拟混合信号设计验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电阻
文章出处:【微信号:yaliDV,微信公众号:模拟混合信号设计验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    上拉电阻阻值怎么选择
    在电子电路设计中,上拉电阻是一种常用的元件,它的阻值选择至关重要,需要综合考虑多个因素来确定合适的阻值。 一、功耗因素 功耗是选择上拉电阻阻值
    的头像 发表于 02-05 17:25 215次阅读
    为什么通用的标准电阻阻值不是整数
    很多刚开始接触电路设计的小伙伴,可能会对电阻值觉得非常困惑,为什么通用的标准电阻阻值不是整数?例如通常是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是5kΩ。 因为电阻是使用指数分布来设计生产的,即遵
    的头像 发表于 01-21 09:33 694次阅读
    为什么通用的标准<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>阻值</b>不是整数
    可调电阻阻值范围是多少
    可调电阻箱是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要功能是通过调节电阻值来改变电路中的电流和电压,以满足不同的测试和测量需求。可调电阻箱的阻值范围因型号和规格的不同而有所
    发表于 12-31 15:54
    色环电阻的工作原理 常用色环电阻阻值范围
    色环电阻的工作原理 色环电阻是一种被动元件,其工作原理基于电阻对电流的阻碍作用。当电流通过电阻时,会遇到一定的阻力,这个阻力的大小取决于电阻
    的头像 发表于 12-23 10:23 1779次阅读
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
    的头像 发表于 11-21 09:37 645次阅读
    电阻的基础参数---阻值
    电阻的基础参数---阻值
    的头像 发表于 10-18 16:24 1486次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的基础参数---<b class='flag-5'>阻值</b>
    压敏电阻阻值大小和什么有关
    压敏电阻阻值大小主要与以下几个因素有关: 一、电压 压敏电阻阻值与其两端施加的电压大小密切相关。具体表现为: 当加到压敏电阻器上的电压在
    的头像 发表于 09-11 16:16 537次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>大小和什么有关
    INA214对于电阻Rshunt的阻值范围是多少
    电压越大,流过Rshunt电流越大。输出电压Vout=I(Rshunt) X Rshunt X放大倍数。是不知这样理解的,若不是,请指教。 2)对于电阻 Rshunt 的阻值范围是多少
    发表于 09-10 06:21
    贴片电阻阻值怎么选择?
    在选择贴片电阻阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项:   1. 明确电路设计需求 所需阻值:首先,需要明确电路设计
    的头像 发表于 08-30 14:59 435次阅读
    贴片电阻阻值范围是多少?
    贴片电阻阻值范围相对广泛,但并非无限制。一般来说,其阻值范围从 0.1欧姆到20M欧姆 不等。这个范围是基于常见的生产标准和市场需求而设定的,能够满足大多数电子设备的电阻需求。 具体
    的头像 发表于 08-26 14:41 927次阅读
    热敏电阻常温下电阻值是多少
    热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现对温度的监测和控制,热敏电阻被广泛应用
    的头像 发表于 07-18 10:43 1547次阅读
    贴片电阻的工作阻值如何识别?额定功率是多少?
    熟悉贴片电阻的功率是选料时必须要知道有的,因为了解才能正确的下单,下面是常见贴片电阻的额定阻值的标识解释。 一、贴片电阻的额定阻值最常见的有
    的头像 发表于 07-15 14:41 1297次阅读
    关于CYBT-333047-02的HCI UAR 端口中的内部电阻器的疑问求解
    )? 如果是,电阻值是多少? Pad16:UART_TXD (输出) Pad20:UART_RXD (输入) Pad18:UART_RTS (输出) Pad17:UART_CTS (输入) Q2. 如果 UART_TXD 上有一个
    发表于 07-02 07:03
    继电器线圈阻值正常范围是多少
    影响线圈阻值的因素和如何测量线圈阻值。 继电器线圈阻值的正常范围 继电器线圈的阻值是指线圈在直流电路中的电阻值,通常用欧姆(Ω)表示。不同类
    的头像 发表于 06-28 11:18 1.2w次阅读
    贴片电阻阻值怎么读?
    贴片电阻阻值通常通过其表面印刷的颜色代码或数字代码来表示。以下是两种常见的读取贴片电阻阻值的方法: 一、颜色代码(色环): 虽然大多数贴片电阻
    的头像 发表于 05-06 16:36 1001次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>怎么读?
