基于GSM模块Q2403A和8051单片机实现短消息收发系统的应用方案
电子设计 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:李圆 2020-12-07 09:49 次阅读
基于GSM短消息的业务不需要建立拨号连接,只需把待发的消息加上目的地址发送至短消息中心,再由短消息中心转发到最终目标。GSM 短消息业务以其连接简单、费用低廉、覆盖范围广、实现方便等优点得到了广泛的应用。运用 GSM 短消息实现远程测控的可靠性较高、信号传播距离远、覆盖面积广,并且可以节省建网初期的巨额投资。
本文对基于GSM短消息收发系统的设计与实现作了具体描述,给出了系统的软硬件设计方案,对主要硬件,即GSM模块Q2403A 和8051单片机作了重点介绍。给出了系统的软件设计,包括PC与单片机通信部分和短消息收发部分。最后实现系统监控功能。
系统硬件实现
总体系统结构
该系统硬件主要由8051单片机扩展电路、Q2403A手机模块、RS-232总线接口电路、电源转换器等部分组成。图1为系统结构框图。
图1 系统结构框图
其中,电源转换器将PC端口的12V电压转换成3.6V和5V稳压,使系统中的芯片处于正常工作状态。RS-232总线接口电路包括电平转换和串口扩展电路。8051单片机实现存储器扩展之后,通过RS-232总线接口电路与PC进行数据通信;以中断方式对数据进行处理后,控制Q2403A手机模块进行短消息收发,实现系统的监控功能。
单片机扩展电路设计
MCS-51单片机的内部虽已集成了很多资源,这些资源都是折中配置的,片内程序存储器、数据存储器的容量都不大,并行I/O端口的数量也不是很多。此外,在有些应用中,片内定时器、中断、串行口等也显得不足。因此,根据需要,本系统选用8051单片机并对其进行扩展。
读写存储器扩展
本文选用SRAM芯片6264。容量为8K×8bit。其地址线有13条,即A12“A0。8条数据线D7”D0。再加上其他引脚,总共有28个引脚,其中有2个标注为Nc的空引脚。把Nc引脚分别作为地址线A13“A14使用,就是容量为16k×8bit和32k×8bit的SRAM存储芯片。
接口方案采用地址完全译码设计。 使用74138译码器为扩展的存储器分配地址空间。给6264数据存储器分配惟一的地址空间是:0000H”1FFFH。
只读存储器扩展
本文选用AT24C02进行数据存储。它使用两根信号线进行数据传输,一根是串行数据线(SDA),另一根是串行时钟线(SCL)。
RS-232接口电路设计
MAX202是单电源、双RS-232发送/接收器,适用于各种EIA-232E和V.28/V.24的通信接口。MAX202芯片有一个电压转换器,可以把输入的+5V电源转换成RS-232C输出所需的±10V电压,所以,用此芯片接口的串行通信系统只要单一的+5V即可。
本文选用通用异步接收/发送器MAX3100对单片机串行口进行扩展,将单片机与RS-232总线相连。
MAX3100供电电源范围宽、功耗低、在+2.7V“+5.5V的电源中仅吸收0.5mA的电流,具有零功耗的停机模式,并能由接收信号唤醒,使用SPI/Microwire接口与主微控制器进行通信。MAX3100不仅适合于速率高达230kbps的RS-232和RS-485数据链路,而且支持速率为2.4kbps”115.2kbps的红外线数据协会(IrDA)SIR格式,在基于微控制器的小型系统设计中具有良好的应用前景。图2为串口扩展电路图。
图2 串口扩展电路图
电源部分
由于PC端口提供的电压为12V, 系统中的芯片有3.6V和5V两种。因此,电源部分采用美国国家半导体公司输出电压可调的三端集成稳压芯片LM1085-ADJ。
LM1085是一款单芯片集成的电压转换器。提供3 A电流输出,具备过流保护,过温保护,有可靠的工作性能、较高的工作效率,能够为芯片提供稳定的3.6V、5V电压,为芯片工作提供了强有力的保证。图3为电源电路原理图。
图3电源电路原理图
手机模块部分
Q2403A GSM/GPRS模块支持双频EGSM/GPRS 900MHz/1800MHz模式,支持AT指令,短消息功能完备。Q2403A模块具有60引脚的通用接口,非常容易集成到应用产品中;具有SIM卡确认、供电、时钟、复位及I/O的3V SIM卡接口,包括SIMVCC、SIMRST、SIMDATA、SIMCLK和SIMPRES等。另外,模块提供一个符合V24协议的6线串行通信接口,包括TX、RX、RTS、CTS、DTR、DSR;同时提供DCD和RI信号接口、上电信号PowerON/OFF和复位信号RST。模块正常工作要求提供两路电源,其中,VBATT提供给RF部分,电压范围为3.3V“4.5V,最大功率为2 W;VDD提供给基带部分,电压范围为3.1V”4.5V,最大功率为0.5W。图4为手机模块与SIM卡外围电路设计。
图4 手机模块与SIM卡外围电路图
系统软件设计
主程序流程
主程序主要负责系统的初始化,包括单片机时钟设置、端口工作方式设置、串口设置(波特率、中断允许等)、默认系统数据的恢复(如时间设置、标志位清零等)、GPRS模块的初始化、中断初始化等。然后反复查询SIM卡网络注册情况,直到注册成功。最后进入低功耗模式,等待中断。流程如图5所示。
图5 系统主程序流程
PC与单片机通信部分
该部分包括机组工作数据的采集和反向控制命令的发送,由串口RXD/TXD完成。
PC控制器通过RS-232总线传送多帧数据,数据内容包括机组运行状态、全部温度数据和输入/输出状态信息,以及故障信息等。短消息控制器内的单片机在串口RXD/TXD接收中断过程中判断并处理接收到的数据。
短消息收发
本部分要实现的功能有:接收控制方发来的短消息并提取有效命令词、组装控制帧;采集到紧急故障信息时,或是需要反馈执行结果时,向控制方发送短消息。采用中断方式接收来自Q2403A模块的信息。图6为串口RX/TX的接收和发送中断流程。
图6 串口RX/TX接收/发送中断流程
Q2403A支持的功能相当完备,本系统主要使用了短消息功能。单片机与Q2403A模块间主要通过串口RX/TX进行通信,以AT命令来实现接收及发送的功能。用到的AT命令主要有:查询注册状态AT+CREG;短消息列表AT+CMGL;短消息发送AT+CMGS;短消息删除AT+CMGD。
结语
本文在提出总体设计方案的基础上,完成了系统的硬件和软件设计、应用程序的编写及调试,经实际运行验证,取得了满意的效果。就目前的测试结果而言,结合远程监控的优势,具有较强的实用性。对软硬件作适当扩充修改后,还可应用于环境监测、石油开采设备的监测与控制、农作物生长状况的监测、交通管理系统及安防系统等诸多领域。
责任编辑:gt
  • 单片机
  • 手机
  • GSM
    GSM
    基于单片机GSM短信息收发系统设计
    本设计主要研究如何由单片机控制GSM模块实现短信收发系统设计包括硬件、软件设计。本设计对
    发表于 11-12 14:18
    GSM+GPRS+GPS资料(包含视频资料十几个G)(西门子,华为,创思通信)
    单片机学习板开发板-创思通信高清视频,wavecom 2403 2406 彩信猫 短信猫 - 创思通信高清视频,法国wavecom Q2303a Q2403a
    发表于 11-01 09:34
    wavecom q2403a pdf
    is assumed for its use. Please read carefully the safetyprecautions for a terminal based on WISMO Quik Q2403 Series. WISMO Quik
    发表于 07-13 01:56 299次下载
    基于W77E58单片机的通用GSM无线传真终端实现
    无线传真作为GSM的一项基本电信业务,对于经常移动办公的人,是一种非常有用的业务。本文详细阐述了如何利用W77E58单片机GSM无线模块Q2403
    发表于 08-29 09:24 22次下载
    基于GSM网络短消息的远程监控设计
    利用GSM网络短消息实现对远程设备监控具有实时、方便、快捷等优点。文章给出了监控系统的硬件结构组成,并详细介绍了工作流程。利用GSM网络,结
    发表于 09-12 16:28 67次下载
    手机模块与SIM卡外围电路图
    手机模块与SIM卡外围电路图 Q2403A GSM/GPRS模块支持双频EGSM/GPRS 900MHz/1800MHz模式,支持AT指令,短消息
    发表于 07-13 01:54 6528次阅读
    手机<b class='flag-5'>模块</b>与SIM卡外围电路图
    基于单片机GSM短信息收发系统设计
    发表于 08-29 16:53 644次下载
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>GSM</b>短信息<b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    基于GSM的汽车防盗报警系统
    系统单片机作为控制器,利用其通信功能及WISMO移动通信模块Q2403A,将汽车被盗的警情信号用短信息的方式发送到某个确定的手机用户,使该报警信息能及时地跟随手机用户,达到移
    发表于 10-09 10:50 135次下载
    基于<b class='flag-5'>GSM</b>的汽车防盗报警<b class='flag-5'>系统</b>
    基于STM32的SMS短消息收发系统
    短消息服务作为GSM网络提供的一种基本服务,已成为诸多领域远程控制的一种通信手段。讨论一类通用的SMS短消息收发系统
    发表于 11-26 14:44 107次下载
    基于STM32的SMS<b class='flag-5'>短消息</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于GSM Modem和单片机的通信设计
    GSM Modem和单片机的通信是实现无线数据采集的核心技术。论文研究了WMOi3双频集成GSM Modem和ATMEL89系列单片机的通信
    发表于 09-25 16:48 20次下载
    基于<b class='flag-5'>GSM</b> Modem和<b class='flag-5'>单片机</b>的通信设计
    gsm模块如何与单片机通信?
    本文首先介绍了51单片机GSM模块实现通信的方法,其次介绍了gsm模块
    发表于 05-15 16:49 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>gsm</b><b class='flag-5'>模块</b>如何与<b class='flag-5'>单片机</b>通信?
    基于 C51单片机控制GSM模块实现短信收发、打电话的功能
    本次设计的目的是基于C51单片机控制GSM模块实现短信收发、打电话的功能。
    的头像 发表于 04-22 09:48 1.6w次阅读
    使用单片机控制GSM模块实现短信收发的软件设计详细说明
    借助系统模型,阐明GSM模块收发短信的基本概念以及串口控制SMS的基本原理。详细介绍单片机控制GSM
    发表于 08-22 17:30 28次下载
    使用<b class='flag-5'>单片机</b>控制<b class='flag-5'>GSM</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b>短信<b class='flag-5'>收发</b>的软件设计详细说明
    使用单片机实现收发短信的设计资料说明
    的头像 发表于 07-18 11:08 4824次阅读
    基于单片机Q2403A模块实现无线传真终端设备的设计
    以最大限度地发挥无线通讯的优点,使用户可以真正拥有自己的“移动办公室”。本文详细阐述了一种通用的GSM无线传真终端设备的硬件及软件实现方案。该设备可以作为其它客户系统的外设终端,进行指
    的头像 发表于 05-25 11:47 2971次阅读
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>和<b class='flag-5'>Q2403A</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b>无线传真终端设备的设计
