CPU1511
卸下和安装前面板时用到的坚固件
① 显示 CPU 当前操作模式和诊断状态的 LED 指示灯
② 显示屏
③ MAC 地址
④ PROFINET 接口 X1 的 2 个端口的 LED 指示灯
⑥ 电源插座
① 屏蔽端子表面
② 电源直插式连接
③ 背板总线的直插式连接
④ 紧固螺钉
S7-1500 的电位关系
通过 CPU 前端的 4 极连接插头提供 24 V DC 电源电压。
① +24 V DC 电源电压
② 电源电压接地
③ 回路电源接地(允许的最大值为 10 A)
④ +24 V DC 回路电源电压(允许的最大值为 10 A)
⑤ 开簧器(每个端子一个开簧器)
CPU的结构示意图:
① 带有控制和操作模式按钮的 CPU
② 显示屏
③ 电子元件
④ PROFINET 双端口交换机
⑤ 背板总线接口
⑥ 内部电源电压
这就是那块被烧了的CPU,安静的躺在那里,无论你做什么都唤醒不了它.
将底座壳拔下来,原来拆下它是那么的简单.
一共2块板子一个控制板,一个电源分配板, 还外壳底座上的背板组成.
不知道为什么CPU1511这款总是爱烧CPU,看来博途系列CPU的前期产品还是很不稳定的。
责任编辑:xj
原文标题:11.13那天电柜里的CPU1500烧了
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
cpu
68文章
10952浏览量
213952 -
电子元件
94文章
1402浏览量
57043
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CPU怎么降频 bios中如何把cpu调低频率
如何限制容器可以使用的CPU资源
服务器cpu和台式机cpu区别
CPU主频是什么意思
什么是CPU时钟速度
CPU时钟周期的组成和作用
双核cpu和单核cpu的区别
CPU主要参数有哪些
CPU故障现象有哪些
CPU的定义和功能
什么是CPU缓存?它有哪些作用?
JAVA应用CPU跳点自动DUMP工具
CPU生产工艺图解
CPU的各种知识
