固纬电子推出的PEL-3000E系列是一款可程式单通道电子负载,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的电压/电流/电阻/功率吸汲能力。承袭PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作简单,视觉上一目了然。此款为固纬针对中低功率电子元器件、电池、行动电源、电源类产品应用需求所提供的高速且精准量测测试机种。
PEL-3000E系列适用于60mA以上电流吸汲及测量应用,包含charger/ Adaptor和各种电源供应单元及便携式充电装置的量测应用。
PEL-3000E提供了七种操作模式与三种动作功能,这七种操作模式分别为定电流、定电压、定电阻、定功率等四种基本操作模式再加上定电流+定电压、定电阻+定电压、定功率+定电压模式,使用者可依照产品的需求选择不同的操作模式后再选择其动作方式 ; 而三种动作功能分别为静态(Static)功能、动态功能(Dynamic) 与 Sequence功能,可以分别使用在一个固定负载吸汲条件,两个吸汲条件之间切换和二个以上吸汲条件间切换的测试场合。
Sequence功能允许使用者设定复杂的负载吸汲条件。可供使用者依序设定不同吸汲条件及时间来建立一系列的吸汲条件,并依照所设定的条件循序执行。例如: 电动工具模拟测试。使用示波器及电流探棒的测量,纪录电动工具操作时的电流波形,经由电子负载sequence参数设定来产生模拟的电流波形,供工程人员分析所提供的电源装置是否可正常供给电动工具运作。
Soft start功能可供使用者决定以多少时间到达电子负载所设定的电压/电流/电阻/功率吸汲值。一般的DC load没有Soft start功能,当进行高速吸汲电流的控制时,因为外部负载线的电感量效应,所以在电子负载输入端产生瞬间压降,因此造成输出电压Non-monotonic increase. 而透过PEL-3000E的soft start功能不仅输出电压可以满足Monotonic increase,而且可避免Inrush current及surge voltage在待测物端的产生。例如: 利用power supply+ LED+ DC load(启动Soft start)可避免Inrush current及surge voltage对LED造成损害。
UVP过低输入电压保护功能可应用于电池放电测试,当电池的工作电压低于UVP的设定值时停止对电池放电,藉以保护电池。CutOff Time可以供使用者预先设定吸汲时间,时间到了截止吸汲。除此之外PEL-3000E系列提供模拟控制(Analog Control)端子。供使用者以外部电压, 外部电阻, 开关控制PEL-3000E,也可从模拟控制(Analog Control)端子监控电子负载吸汲状况及警报等。
产品特点:
• 7种操作模式:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV
• 可编程Fast/Normal序列功能
• Soft Start
• 最快上升时间:2.5A/μs
• 动态模式
• 保护:OVP、OCP、OPP、OTP、RVP、UVP
• 远程传感
• 整合电压、电流、功率测量功能
• 支持外部电压、电阻控制
• 后面板BNC接口Trigger IN/OUT
• 外部模拟控制接口
• USB/GPIB(选配)
责任编辑:gt
电源
185文章
18000浏览量
252964 -
电子元器件
133文章
3406浏览量
106801 -
lcd
34文章
4470浏览量
169095
双向可编程直流电源:功能与用途深度解析
可编程大功率直流电源有哪些
63206A-150-600致茂可编程直流电子负载
可编程交流电子负载各领域的作用
台湾致茂63206A-150-600可编程直流电子负载
能量回馈直流电子负载设计原理和应用范围
