概要
耦合电感ACPR1208S系列,具高效率,高耦合,高额定电流,低直流电阻等特性,产品满足AEC-Q200认证,能够应用于SEPIC,Zeta,反激等拓扑结构电路,同时可作共模,变压器使用。
02
背景
2.1 耦合电感的定义
耦合是指两个或两个以上的电路元件的输入输出相互影响,能量从一端向另一端传输的现象。当线圈通过交流电,线圈周围产生感应磁场,若这两个线圈相互之间存在相互作用,则称这两个线圈存在磁耦合。具有磁耦合的两个及以上的线圈,就称为耦合线圈,即耦合电感。
2.2耦合电感的优势
耦合电感的常用电路拓扑为 SEPIC 拓扑结构,SEPI :Single Ended Primary Inductance Converter,单端初级电感转换器,拓扑结构的最大的好处就是输入输出同极性,适合电池供电的应用场景,如LED照明等,在SEPIC电路中常选用耦合电感来实现电路功能,相比两个单电感,耦合电感减少了元件数量,提高集成度,效率相对会提升,同时能够更良好的控制环路特性以及更少的EMI挑战。
03
产品特点
·高耦合,高效率,高额定电流,低DCR
·工作温度:-50~+150℃
·高可靠性,高稳定性,满足AEC-Q200认证
04
等效电路
05
应用及功能用途
1.可应用于SEPIC,Zeta,反激等拓扑结构电路,同时可作共模,变压器使用 2.产品可作两个单电感串联及并联使用,或并联用作共模使用,连接示意图如下:
06
外观尺寸
07
产品型号
08
电气特性
原文标题:车载耦合电感——ACPR1208S系列产品
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
变压器
160文章
7617浏览量
137057 -
车载
18文章
620浏览量
83585 -
电感
54文章
6165浏览量
103019
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东芝发布CM34xx01系列车载标准数字隔离器
TDK推出大电流车载PoC绕线电感器ADL4532VK系列
研华发布全系列车载AI控制器,引领智能轨道交通新时代
耦合电感是多端电阻吗,耦合电感会被短路吗
多相耦合电感的工作原理,多相耦合电感怎么测量好坏
什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
耦合电感元件的互感系数与什么无关
耦合电感同名端正负的判断方法
晶能光电携全系列车规级LED光源产品参加展会
耦合电感的原理及应用
恩智浦宣布推出全新的S32N系列车辆超级集成处理器
