近期有消息称英伟达可能会推迟被称为Hopper的架构,取而代之的是Lovelace架构,以英国数学家Ada Lovelace的名字命名,英伟达内部用 “ADxxx ”作为新GPU的编号。
根据推特用户@Kopite提供的信息,Lovelace架构的大核心编号是AD102,将有多达12个GPC、72个TPC、144个SM,而每个SM继续128个流处理器(CUDA核心),那么整体下来就有多达18432个流处理器,数量上比GA102 GPU多出71%。假设核心频率为1.75 GHz的时候,那么AD102 GPU的最高单精度性能会达到64 TFLOP。同时Lovelace架构将具有更大的L2缓存(图灵架构和安培架构都是6 MB缓存),这意味着可能在架构上是一个比较大的修订。
由于流处理器这几乎是上一代核心的两倍,所以使用更先进的工艺制造是势在必行的。Lovelace架构可能先于Hopper架构使用5nm工艺,目前还不确定哪一家晶圆厂代工,可能是台积电也可能是三星。鉴于台积电的产能状况,以及近期英伟达和三星之间的合作,更大可能会是三星。也有传言说选择三星,是因为使用的是6nm。
也有消息说英伟达Hopper架构将推出MCM(多芯片设计),不过Hopper架构是否会进入游戏市场也是未知数,也可能基于Hopper架构的GPU可能是HPC市场专属,毕竟英伟达今年在数据中心方面获利巨大。
预计英伟达下个季度将更新产品线,推出RTX 3080 Ti等显卡,接下来才会是Lovelace架构GPU,也就是未来的GeForce RTX 40系列显卡了。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19242浏览量
229593 -
晶圆
52文章
4884浏览量
127914 -
gpu
28文章
4722浏览量
128870 -
英伟达
22文章
3767浏览量
90966
